separation D/G chauffage
MessagePosté le: 29/01/2018, 12:42    Sujet du message: separation D/G chauffage Répondre en citant
salut  à tous
en plus de mes c6 ma xantia et ma  zx , je viens  d acheter une C5  ph1
c est une exclusive    donc clim auto
la température droite  gauche est séparée ( 2 boutons  à tourner )
comme sur   C6 (2 boutons  à appuyer)
par contre  je n ai vu aucun moyen  de désinhiber  la gestion  droite   gauche
sont elles forcément  séparées  ou y a t il un moyen  de régler  la temperature
droite  gauche  en même temps avec le seul  bouton  du conducteur  ?
merci   à plus Okay
MessagePosté le: 29/01/2018, 12:42    Sujet du message: Publicité
Charbond
MessagePosté le: 19/03/2018, 20:10    Sujet du message: separation D/G chauffage Répondre en citant
Oui , il faut ce mettre sur la page Clim puis appuyer le bouton central et faire le choix avec la molette.
Il y a deux choix eteindre la clim et la gestio gauche droite ( cela est egalement dispo dans la configuration des menu )
voilà
David--C6 V6ess-CxGtiTurbo-CX 25TRDturbo2-C3pluriel-C5 2.0Hdi
MessagePosté le: 19/03/2018, 21:23    Sujet du message: separation D/G chauffage Répondre en citant
 oui merci  sur c6  je sais
mais sur c5 phase 1   ?
à première vue  y a  pas moyen confus
viscarien
MessagePosté le: 20/03/2018, 05:00    Sujet du message: separation D/G chauffage Répondre en citant
On ne peut pas supprimer les fonctions gauche et droite.
Elles restent séparées.
Le seul "truc" qui se passe,si il y a 3° ou plus d'écart entre gauche et droite,après coupure du contact,à la remise en route
du moteur les T° s'égalisent en prenant en compte celle du côté conducteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:43    Sujet du message: separation D/G chauffage
