Demi feux stop
Pray4Coins
MessagePosté le: 07/01/2018, 21:30    Sujet du message: Demi feux stop Répondre en citant
J'ai changé mes ampoules de feux arrières par des LED mais je constate que seulement les deux inférieures s'allument lorsque les feux stop sont actionnés. Pourtant toutes mes ampoules fonctionnent correctement. Est ce normal ? Dommage...
MessagePosté le: 07/01/2018, 21:30    Sujet du message: Publicité
Ganesh
MessagePosté le: 14/01/2018, 11:56    Sujet du message: Demi feux stop Répondre en citant
Je ne sais pas si ça peux t'aider, mais sur le Berlingo, quand j'ai changé une ampoule STOP STOP ! , il a fallu que je coupe la batterie quelques secondes pour que la nouvelle marche Rolling Eyes
Éric c
MessagePosté le: 14/01/2018, 14:41    Sujet du message: Demi feux stop Répondre en citant
Oui c est normal mais j avais déjà pensé à faire la modif pour que les feux du dessus soient aussi en stop
MessagePosté le: 21/01/2018, 20:00    Sujet du message: Demi feux stop Répondre en citant
Oui, et ce malgré que l'ampoule du haut soit aussi une bi-filament!
Le filament "stop" n'est pas utilisé...
La C6 n'est pas un cas isolé, Xantia, Xsara, evasion...
Sur l'Evasion de ma femme j'ai soudé un "pont" entre les deux circuits j'ai ainsi 4 STOP
J'avais fait cela aussi sur celui de ma belle soeur.
C'est ainsi depuis 2009, on avait eu nos evasion ensembles (J'avais cherché les deux!)
L'XM avait bien 4 STOP et 4 feux d'origine!
A ne pas faire sur C6!
Avec le multiplexage, gestion des feux par des boitiers, rajouter 42 watts mettrait en défaut.
C'est pour la même raison qu'un attelage ne se branche plus directement sur les feux mais sur un boitier "BSR" (Boitier servitude remorque)
Pray4Coins
MessagePosté le: 21/01/2018, 22:40    Sujet du message: Demi feux stop Répondre en citant
Oui, j'avais été surpris qu'il n'y ai pas une économie à pouvoir mettre un simple filament dans ce cas. Il est vrai que sur certains anciens modèles il y a même des optiques dédiées uniquement aux feux stop.
Donc les feux à LED seraient de même puissance ?
MessagePosté le: 24/01/2018, 21:26    Sujet du message: Demi feux stop Répondre en citant
Non des LED ça consomme bien moins.
Pourquoi la question je n'ai pas compris?
Pray4Coins
MessagePosté le: 24/01/2018, 22:04    Sujet du message: Demi feux stop Répondre en citant
Etant donné que les LED consomment bien moins, est ce qu'il serait possible de quand même souder un pont sur la C6 si du coup je n'envoie pas les 42W mais une puissance inférieure qui ne mettrait pas le système en défaut... ?
Éric c
MessagePosté le: 25/01/2018, 18:39    Sujet du message: Demi feux stop Répondre en citant
Je pense que c est faisable une ampoule led consomme 3 ou 4 watts sauf que la longueur d ondes de l éclairage led est différent de celles à filaments
MessagePosté le: 22/02/2018, 02:05    Sujet du message: Demi feux stop Répondre en citant
la C6 n'étant pas équipée de détection lampes grillées oui...
Attention avec les LED, lorsqu'il y a la détection lampes grillées ben du coup avec des LED ça fait comme si lampes grillées...
Et RE attention, certaines LED ont une résistance justement pour consommer autant et leurrer le détecteur lampes grillées!!!!!
L'avantage de la LED n'est alors plus sa faible consommation mais juste un spectre lumineux différent et un temps d'allumage instantané.
paddy citron
MessagePosté le: 22/02/2018, 16:35    Sujet du message: Demi feux stop Répondre en citant
Et aussi de fait une surchauffe localisée probablement à la résistance, qui a posé problème à bien des tunneurs...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:15    Sujet du message: Demi feux stop
