[citrondecourse] Citroen C5 2.0 Hdi 160ch Exclusive, 2011, 655 000 km
citrondecourse
MessagePosté le: 24/12/2017, 02:27    Sujet du message: [citrondecourse] Citroen C5 2.0 Hdi 160ch Exclusive, 2011, 655 000 km Répondre en citant
je suis citrondecourse et je possède une Citroen C5 2.0 Hdi 160ch BVA Exclusive, année 2011, avec actuellement 655 000 km au compteur.
C'est, j'imagine, surtout le kilométrage qui me caractérise... Il faut dire qu'en tant que taxi, je fais 100 000 km par an.
Je me suis inscrit, car j'ai un problème que certains auront peut être déjà rencontré.
Bon, je n'en veux pas à ma titine, car le moteur et la boîte sont d'origine. J'ai été obligé de changer un injecteur à 350 000, sinon ce sont des pièces d'usure.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
C5 Tourer 2.0 160ch BVA, 2011, 655 000 km
MessagePosté le: 24/12/2017, 02:27    Sujet du message: Publicité
citrondecourse
MessagePosté le: 24/12/2017, 02:53    Sujet du message: [citrondecourse] Citroen C5 2.0 Hdi 160ch Exclusive, 2011, 655 000 km Répondre en citant
C'est un très bon véhicule, fiable et confortable. La suspension hydractive lisse la route, mais n'aime pas les gendarmes couchés.
4 vitres électriques, aucune ne s'est bloquée.
Le hayon à ouverture électrique pareil : des milliers de fois ouverts / fermés sans soucis.
Par contre le Navi Drive avait été changé au bout de 2 mois pour reboot intempestifs et répétés.
SCARABEO
MessagePosté le: 24/12/2017, 10:29    Sujet du message: [citrondecourse] Citroen C5 2.0 Hdi 160ch Exclusive, 2011, 655 000 km Répondre en citant
Jamais eu des problèmes avec le FAP ou EGR ?
MessagePosté le: 24/12/2017, 11:06    Sujet du message: [citrondecourse] Citroen C5 2.0 Hdi 160ch Exclusive, 2011, 655 000 km Répondre en citant
Ah Yesss, 650 000 km. On peut dire effectivement que c'est une bonne voiture. Elle commence à talonner les R21 diesel voir les mercédès W123.
Et la BVA, sujet qui nous intéresse. A t'elle eu quelques vidange ?
Citrondecourse. Le pseudo est sympathique.
Voici ci-dessous quelques éléments pour se retrouver:
Maintenant que la présentation est faite, c'est au tour de la voiture surtout un endurante comme celle-ci. Ca permet d'échanger facilement et de faire connaissance avec les autres membres.
D'ici là on peut consulter les sujets disponibles et participer à quelques sondages ouverts.
- Pour les C5 X7 c’est ici :
Ne pas oublier d'utiliser la fonction recherche avant toute question.
citrondecourse
MessagePosté le: 24/12/2017, 11:25    Sujet du message: [citrondecourse] Citroen C5 2.0 Hdi 160ch Exclusive, 2011, 655 000 km Répondre en citant
J'ai fait très peu de ville, donc pas eu d'entretien à faire sur ces 2 éléments.
Mais, bon, les kilomètres sont là, et le message "risque de colmatage du FAP" revenait régulièrement depuis quelques temps. Je viens donc de changer le FAP... enfin la ligne d'échappement, car il était soudé au tube intermédiaire, lui même soudé au silencieux arrière ! Du coup, j'ai du enlever la barre stabilisatrice arrière pour sortir le tout, car je n'ai pas osé mettre un coup de meuleuse derrière le FAP.
Je pense déposer la vanne EGR, et vérifier son encrassement, car je me demande si elle n'est pas bloquée en position ouverte, ce qui pourrait peut être expliquer les problèmes de manque de puissance et de passage de vitesse à 1700 tr/min ?
Pour la vanne EGR, j'ai vu qu'il fallait vidanger le circuit de refroidissement :-(
citrondecourse
MessagePosté le: 24/12/2017, 11:35    Sujet du message: [citrondecourse] Citroen C5 2.0 Hdi 160ch Exclusive, 2011, 655 000 km Répondre en citant
Merci !
Pour la BVA, je me suis inquiété d'une éventuelle vidange à 250 000 auprès du garagiste Citroen qui me faisait l'entretien. Réponse que vous connaissez (j'ai parcouru le Topic sur la BVA) : pas de préconisation de vidange de la part du constructeur. J'ai demandé qu'il la fasse...
J'en ai fait refaire une autre vers 450 000, et une dernière vers 650 000, car un problème de passage trop rapide des vitesses est apparu. J'ai cru à une perte de pression de l'huile, mais la vidange n'a rien changé.
Les opérations effectuées sur cette voiture :
. Remplacement du NaviDrive à 10 000.
. Remplacement de 3 amortisseurs : 2 sous garantie vers 100 000, 1 vers 300 000
. Distribution à 220 000, 440 000, et 645 000
. Remplacement des triangles vers 400 000, 550 000 et dernièrement sous garantie vers 630 000
. Remplacement des pièces des trains avant et arrière, en particulier celles contenant du caoutchouc, régulièrement, et avant qu'elles ne cèdent.
. Remplacement de l'alternateur vers 450 000
. Remplacement du démarreur (par moi) vers 640 000
. Remplacement du 2eme injecteur vers 500 000
. Remplacement des conduites de gasoil du circuit basse pression vers 640 000
. Remplacement des sphères vers 500 000
Pour le moteur : vidange chez Citroen tous les 20 000 quand elle était sous garantie (jusqu'à 240 000).
Ensuite, je suis allé chez xxx ... on peut nommer l'enseigne ?
J'avais oublié ça :
. joint d'injecteur qui fuyait.
Le problème, c'est que faisant beaucoup de km, la fuite a fini par creuser le puits de l'injecteur. En concession, ils m'aurait dit qu'il fallait changer la culasse. J'ai trouvé un petit garagiste qui m'a fait une réparation qui tient encore.
... je ne pense pas oublier quelque chose..
Bill Boquet
MessagePosté le: 24/12/2017, 13:00    Sujet du message: [citrondecourse] Citroen C5 2.0 Hdi 160ch Exclusive, 2011, 655 000 km Répondre en citant
Bonjour et bienvenue Wink
Skype
citrondecourse
MessagePosté le: 24/12/2017, 14:01    Sujet du message: [citrondecourse] Citroen C5 2.0 Hdi 160ch Exclusive, 2011, 655 000 km Répondre en citant
Merci !
MessagePosté le: 24/12/2017, 14:40    Sujet du message: [citrondecourse] Citroen C5 2.0 Hdi 160ch Exclusive, 2011, 655 000 km Répondre en citant
Là respect avec ce kilometrage ça me laisse pantois surtout avec une moderne  Okay
Bien sure aucun soucis pour citer une enseigne dés l'instant que l'on reste reglo vis a vis de l'ensegne en question.
Satisfait ? tu peux la mettre ici
http://www.forumc6.com/f78-O-faire-entretenir-sa-C6.htm
Bienvneue parmi nous avec cette C5 et bonnes fetes de fin d'année
Au plaisir
Julien35
MessagePosté le: 24/12/2017, 16:19    Sujet du message: [citrondecourse] Citroen C5 2.0 Hdi 160ch Exclusive, 2011, 655 000 km Répondre en citant
Merci pour ce retour très intéressant et argumenté. Comme quoi elles peuvent encore atteindre des kilométrages intéressants nos récentes. Bravo
citro
MessagePosté le: 27/12/2017, 12:44    Sujet du message: [citrondecourse] Citroen C5 2.0 Hdi 160ch Exclusive, 2011, 655 000 km Répondre en citant
Bienvenue C5  le million ! le million !  Mr. Green  Comme quoi , quand une auto moderne est correctement utilisée et entretenue , elle va loin .
citrondecourse
MessagePosté le: 28/12/2017, 00:59    Sujet du message: [citrondecourse] Citroen C5 2.0 Hdi 160ch Exclusive, 2011, 655 000 km Répondre en citant
Merci pour la bienvenue.
Pour ce qui est du million, c'est une autre histoire... Smile
d'autant que je commence à avoir des soucis.
Mais j'espère pouvoir la réparer et la conserver à titre personnel.
paddy citron
MessagePosté le: 29/12/2017, 19:57    Sujet du message: [citrondecourse] Citroen C5 2.0 Hdi 160ch Exclusive, 2011, 655 000 km Répondre en citant
Mon frère vient d'abandonner sa Xantia 2L HDI 110 avec 535 000 km.... avec des pertes de puissance ponctuelles probablement une électrovanne quelque part....et le ciel de toit enlevé depuis un certain temps...
Il en avait un peu ras le bol de la même voiture ... il vient de prendre un Tourer en HDI 163 et bvm....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:29    Sujet du message: [citrondecourse] Citroen C5 2.0 Hdi 160ch Exclusive, 2011, 655 000 km
