Correcteur projecteur [résolu]
Zniv
MessagePosté le: 25/10/2017, 14:30    Sujet du message: Correcteur projecteur [résolu] Répondre en citant
Au tableau de bord, j'ai le voyant de feu de croisement qui clignote occasionnellement.
J'ai donc branché la valise pour regarder la liste des défauts et j'ai ceci :
Citation:
 Correcteur projecteur droit                             Erreur de communication
Correcteur projecteur gauche                           Non présent
J'ai démonté les fiches des projecteurs (fiches avec la tirette rouge) et je les ai nettoyé au nettoyant connexion sans obtenir de résultat.
J'ai mes phares qui s'allument correctement par contre ils ne tournes pas dans les virage et lorsque la voiture monte les dos dane je vois bien que les phares ne se baissent pas pour corriger le mouvement.
Avec la valise j'ai voulu faire un test des actionneurs mais ça ne bouge pas, lorsque je lance une commande pour faire tourner le projecteur dans tous les sens, j'entend du bruit mais le test conclu par un message du type le test n'a pas réussi (je ne sais plus la phrase exacte).
Dites moi ce que je peux faire. J'aimerai bien éviter de payer deux projecteurs neufs.
R.A.S.
MessagePosté le: 25/10/2017, 14:30    Sujet du message: Publicité
Zniv
MessagePosté le: 25/10/2017, 20:54    Sujet du message: Correcteur projecteur [résolu] Répondre en citant
Ce soir j'ai fait un nouveau test. J'ai effacé les codes défault et j'ai roulé.
J'ai les phares qui se sont remis à basculer dans les virage mais j'ai le problème qui recommence.
Lorsque le voyant clignote j'ai l'éclairage un peu faible et jaune, j'éteins les phares et je les rallumes, l'éclairage redevient blanc et plus fort.
R.A.S.
Ganesh
MessagePosté le: 28/10/2017, 14:38    Sujet du message: Correcteur projecteur [résolu] Répondre en citant
On dirait un problème de tension  Idea
Spok86
MessagePosté le: 30/10/2017, 11:32    Sujet du message: Correcteur projecteur [résolu] Répondre en citant
Salut,
Alors perso avec l'outil de diag j'ai la même chose erreur de com pour le droit et non présent pour le gauche.
Je ne suis pas persuadé que ce soit un défaut sachant que avant de faire ces deux tests il vérifie une autre entrée "correcteur de site projecteur" dans le nom est "projecteurs"
Je pense que tout est géré via ce contrôleur et que les deux autre "gauche et droit" sont inexistant et donc non trouvé par la valise.
Mes phares fonctionnent correctement, orientation dans les virages, ajustement de la hauteur selon la charge et selon l'acceleration.
--Citroën C6 Exclusive 2.7 HDI 03/2008 165000Km--
--Nissan Leaf Acenta 10/2016 15000Km--
Twitter
Zniv
MessagePosté le: 04/11/2017, 13:36    Sujet du message: Correcteur projecteur [résolu] Répondre en citant
J'ai donc commandé des nouvelles ampoules que j'ai reçu Mercredi.
Voilà déjà deux jours que j'essaye de démonter l'ampoule du phare droit. L'allumeur rouge s'en va sans problèmes mais le support en plastique noir ne veut pas tourner.
Je ne vais pas forcer comme un bourrin au risque de casser le projecteur.
Pour le coté gauche j'ai remplacé sans problème bien que cela soit une vrai galère à changer.
R.A.S.
jpnouet
Votre autre citroën: DS 20 Break
MessagePosté le: 04/11/2017, 13:54    Sujet du message: Correcteur projecteur [résolu] Répondre en citant
A propos
D1S 35 W Xenon HID Ampoule 12 V PK32d-2 Phare De Voiture Ampoule Bi-xénon HID lumières 4300 K convertisseur adaptateur base 3600lm 2 PCS
35 € port gratuit pour les 2 ampoules
JPN
Zniv
MessagePosté le: 16/11/2017, 19:20    Sujet du message: Correcteur projecteur [résolu] Répondre en citant
Spok86 a écrit:
Salut,
Eh bien merci pour ton partage.
En ce qui concerne mon problème, c'est résolu depuis que j'ai changé les ampoules xenon.
Je tiens à remercier les ingénieurs de citroen qui m'ont offert une petit séance de sadomaso. J'ai les main qui ont bien souffert
Je me suis aussi bien défoncé pour changer les petites ampoules W5W oranges qui sont sur le haut des projecteur.
J'ai aussi oublier de préciser que j'ai les erreurs avec diagbox. Ce soir j'ai utilisé [mot interdit sur le forum] qui ne m'a donné aucun défaut sur les projecteurs.
R.A.S.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:19    Sujet du message: Correcteur projecteur [résolu]
