reprogammation de puce
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Citroën C5 & C6 Index du Forum -> Notre Citroën C6 -> Personnalisation C6
MetaDoublax
MessagePosté le: 14/04/2015, 21:21    Sujet du message: reprogammation de puce Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je viens de lire la totalité du post.
Je retiens pour ma part qu'au delà de l'amélioration des performances, une repro permet aussi de réduire la consommation, ce qui est un élément plutôt séduisant et intéressant du pt de vu écologique.
Le dernier post datant de 2012, est ce que qqn du forum pourrait faire un retour d'expérience après 3 ans de reprogrammation.
Est ce que la boite de vitesse est encore en vie? Est ce que certaines parties présentent des signes de fatigue?
Un grand merci pour votre retour,
MessagePosté le: 14/04/2015, 21:21    Sujet du message: Publicité
JBN21
MessagePosté le: 01/05/2015, 22:00    Sujet du message: reprogammation de puce Répondre en citant
salut a tous, j ai fait reprogrammée la mienne a environ 80000km, a environ 280cv pour 400euros
elle a maintenant 378000km, la boite ( et l huile qui est dedans....) sont d origine et marche impeccable.
cette modif me fait gagner un bon demi litre /100
il faut surtout penser que la plupart du temps, on roule normalement, c est pas parce kon a 280 cv qu'on est tout le temps a fond...
MetaDoublax
MessagePosté le: 12/05/2015, 23:32    Sujet du message: reprogammation de puce Répondre en citant
Merci pour ton retour d’expérience.
Malgré ce qui est indiqué ds d'autres posts, la mécanique semble avoir très bien résistée ds ton cas!
Est ce que la sonorité du véhicule a changé après la repro?
Autrement dit est ce que l’économie de carburant peut se faire au prix d'un inconfort acoustique?
Merci et bonne soirée
JBN21
MessagePosté le: 15/05/2015, 12:41    Sujet du message: reprogammation de puce Répondre en citant
Aucun changement qd a la sonorité, pas de turbo ki siffle comme un camion ou autre..
MetaDoublax
MessagePosté le: 04/06/2015, 00:07    Sujet du message: reprogammation de puce Répondre en citant
Merci pour le commentaire.
A priori que des avantages Smile
On conserve le confort en économisant du carburant Smile
Je vais essayer.
bigfred
MessagePosté le: 04/06/2015, 11:33    Sujet du message: reprogammation de puce Répondre en citant
salut , ta c6 est passée au banc de puissance avant et apres ? car a priori les valeurs de puissance sont très optimiste , j'ai cru comprendre que le v6 3.0 hdi ne sortait "que" 210cv et la reprog le remettait dans sa config de sa fiche technique , j'aurais juste voulu savoir c'est tout car mon 2.2hdi qui fait logiquement 136cv ne sort que a peine 125cv au banc  Confused  (mais ça c'etait avant sa cure de vitamines  Mr. Green )
Éric c
MessagePosté le: 06/06/2016, 22:45    Sujet du message: reprogammation de puce Répondre en citant
J ai fait l expérience sur la mienne  pas de chance je n ai eu que des problèmes je suis retourné 3 fois pour les corriger
- 1 défaut antipollution ( que je n avais jamais eu avant )
- 2  défaut régulateur de vitesse ( le régulateur en service quand j accélérais le moteur coupait et se mettait en sécurité )
- 3  défaut fap.
Maintenant j ai le défaut ABS/ esp - frein de parking   La voiture à 90 000 km
Je viens de changer la batterie / le contact de frein  toujours le défaut et je viens de laisser la voiture au garage pour qu il regarde .
C est vrai quelle accélère mieux que j ai plus de couple  mais j ai surtout plus d ennuis ( depuis le début de la reprogrammation j ai du faire 1200 km  ) je vais la remettre dans son état d origine .
Je pense que ce modèle est trop complexe pour qu un petit technicien ne modifie les paramètres
Pourquoi      à l inverse des modèles germaniques bien plus nombreux
Notre C6 n est sortie qu en très peu d exemplaires et personne ne sait penchè réellement dessus car ce n et pas un modèle typè sportif
Par excellence
Pourtant j avais pris des conseils auprès d un membre du club qui lui avait eu de bons résultats .
Conclusion les 30 ou 50 cv que vous allez gagner risquent de vous accasionner bien plus de problèmes et de frais .
Enfin c est mon avis
Éric c
MessagePosté le: 17/06/2016, 23:01    Sujet du message: reprogammation de puce Répondre en citant
Retour du concessionnaire le capteur arrière droit Hs il l à change et en faisant l essai il y a un défaut ABS permanent qui est venu il m à donc  remplacé un capteur avant sauf qu ils se remplacent par deux ( Citroën ne les vend pas à l unité et ce sont des nouveaux modèles )
Ils ont en profite pour me remplacer le flexible qui va à la sphère coté droit .
Je sors juste du concessionnaire pour l instant tout va bien .ouf.....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:31    Sujet du message: reprogammation de puce
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Citroën C5 & C6 Index du Forum -> Notre Citroën C6 -> Personnalisation C6 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 7 sur 7
