Super verrouillage (fermeture centralisée)
Bravo8
MessagePosté le: 24/09/2017, 18:50    Sujet du message: Super verrouillage (fermeture centralisée) Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai beau faire ce que me dis ma notice d'emploi, mon super-verrouillage ne marche pas (peut être qu'il faudrait l'activer au diag).
Il faut rester appuyer sur le bouton de la télécommande pour fermer la voiture et les vitres.
Ils disent d'appuyer à nouveau sur le bouton dans les 5 secondes, pour super verrouiller la voiture.
Le seule façon de le vérifier c'est de rester enfermer à l’intérieur, et encore je pense qu'il ne faut pas rester assis sur les sièges (capteur de présence).
Sur la porte de gauche on peu verrouiller les vitres/portes arrière pour les enfants (sécu mioche) on entend bien le super verrouillage et de ce faites l ouverture des portes arrière est impossible.
Hors là, j'ai beau fermer la voiture, je peu ouvrir de l intérieur avec toutes les portes.
Et vous.
P.S. Je n'ai jamais essayer avec la clef
MessagePosté le: 24/09/2017, 18:50    Sujet du message: Publicité
Steph59
Finition: Millenium
Votre autre citroën: C5 II Tourer 2.0 HDi 140ch
MessagePosté le: 28/09/2017, 18:38    Sujet du message: Super verrouillage (fermeture centralisée) Répondre en citant
le super verrouillage c'est bien le fait de verrouiller et fermer les fenêtres?
Si oui, il suffit de rester appuyé sur le bouton fermeture des portes de la télécommande sans relâcher.
C'est dommage que cela ne marche pas a l'ouverture comme sur la mondeo Mk3.
Bravo8
MessagePosté le: 28/09/2017, 18:45    Sujet du message: Super verrouillage (fermeture centralisée) Répondre en citant
Le super verrouillage vas bien au delà de ça. C'est comme si tu désaccouplais la tringlerie des poignées et des serrures de portes.
Voiture verrouiller, tu ne peut ouvrir avec la poignée ext. et int.
C'est à dire que même en cassant une vitre, tu n'ouvrira pas la porte, et le bouton de fermeture centralise sur la planche de bord est verrouiller.
Il faut rentrer dans le véhicule en mode "shérif fais moi peur"
Steph59
Finition: Millenium
MessagePosté le: 28/09/2017, 19:09    Sujet du message: Super verrouillage (fermeture centralisée) Répondre en citant
salut Bravo8,
j’ignorai cette fonction. je vais tester ce soir sur ma voiture Wink
Steph59
Finition: Millenium
MessagePosté le: 08/10/2017, 21:17    Sujet du message: Super verrouillage (fermeture centralisée) Répondre en citant
Hello,
je ne dois pas avoir le super verrouillage non plus :/
Surement à activer avec la valise.
Nostromo157
MessagePosté le: 04/11/2017, 10:21    Sujet du message: Super verrouillage (fermeture centralisée) Répondre en citant
Vous en savez plus sur cette fonction??
est-ce qu'il faut passer par la "valise"??
Cdt
Gérald
Bravo8
MessagePosté le: 04/11/2017, 11:08    Sujet du message: Super verrouillage (fermeture centralisée) Répondre en citant
Aucune idée, je dois rencontrer un gars qui taquine bien la valise, mais il n'est pas a cote de chez moi.
Je lui est fait une liste d options à activer, et sa réponse à été, que si ça ne marchais pas d'origine la voiture ne devrais probablement pas être câbler.
J'ai pas eut le temps de m'en occupe depuis.
Cdt.
Minux
Moteur: C5 II 1.6 HDi 115ch
Finition: Business
Année: 2013
MessagePosté le: 03/12/2017, 15:05    Sujet du message: Super verrouillage (fermeture centralisée) Répondre en citant
Attention à cela !
Il faut un BSI spécial pour la super condamnation !
Pour les C5 il existe 2 BSI. 1 pour 95% des C5 et le second pour 5% des voitures qui ont le super verrouillage !
Bravo8
MessagePosté le: 04/12/2017, 18:15    Sujet du message: Super verrouillage (fermeture centralisée) Répondre en citant
Minux a écrit:
Attention à cela !
Bonjour, et merci pour cette réponse, je n est toujours pas eu le temps de m en occupé. C'est à dire que je n ai pas rencontré la personne en question, mais j'y pense tous de même.
Je vous tiendrais au courant
Minux
Finition: Business
Année: 2013
MessagePosté le: 04/12/2017, 18:28    Sujet du message: Super verrouillage (fermeture centralisée) Répondre en citant
As tu regardé via ton numéro de VIN sur service Citroen si ta C5 a bien le super verrouillage? Si ce n'est pas le cas, tu ne pourras rien faire sans changer ton BSI
Bravo8
MessagePosté le: 04/12/2017, 18:32    Sujet du message: Super verrouillage (fermeture centralisée) Répondre en citant
Non, je voudrais bien y avoir acces d ailleurs. Il faut des log et être professionel il me semble
Minux
Finition: Business
Année: 2013
MessagePosté le: 04/12/2017, 18:34    Sujet du message: Super verrouillage (fermeture centralisée) Répondre en citant
Donne moi ton VIN en MP et je te sors les caractéristiques de ta voiture
Karadeniz
MessagePosté le: 11/07/2018, 08:55    Sujet du message: Super verrouillage (fermeture centralisée) Répondre en citant
Petit déterrage
J'ai vue que le super verrouillage etait activable a partir de la valise, se que je n'avait pas fais.
Je recherche surtout l'ouverture/fermeture des vitre avec la télécommande.
Il faut obligatoirement que j'active le super verouillage ou jaurais du l'avoir d'office ?
paddy citron
MessagePosté le: 12/07/2018, 21:48    Sujet du message: Super verrouillage (fermeture centralisée) Répondre en citant
La remontée automatique des vitres faisait partie de l'équipement série sur la C5 I ph 2.... mais il me semble que cela avait disparu sur la C5II car il y avait des soucis de fiabilité...mais à vérifier... mes souvenirs peuvent être faux...
La fonction super-verrouillage est liée à la présence de l'alarme... elle permet de bloquer toute action d'ouverture de la voiture depuis l'extérieur ou depuis l'intérieur... même vitre cassée, les portes ne peuvent être ouverte...
De même il est bon de savoir que si vous avez une alarme, il est possible de désactiver les capteurs volumétriques par un interrupteur sur la planche de bord, afin de laisser les fenêtres entrouvertes en été, sans avoir de déclenchement intempestif de l'alarme...
Karadeniz
MessagePosté le: 16/07/2018, 10:33    Sujet du message: Super verrouillage (fermeture centralisée) Répondre en citant
J'ai asseyez de l'activer mais elle merde plus qu'autre chose. Je pense pas l'avoir d'origine.
Par contre je peut que fermer les fenêtre avec la télécommande mais seulement si je reste appuyé des le départ.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:58    Sujet du message: Super verrouillage (fermeture centralisée)
