clim réversible
MessagePosté le: 06/06/2010, 13:18    Sujet du message: clim réversible Répondre en citant
bonjour
je suis en train de me demander si on ne va pas installer une clim à l'étage
car avec les premières chaleurs,il règne une température infernale
sachant que l'étage se compose de 2 chambres de 15 m2 séparées par une pièce à vivre de même surface
j'avais envisagé mettre une clim bisplit
je vois aussi qu'il existe des clims réversibles et d'autres pas
qu'avez vous comme expérience à faire partager?
MessagePosté le: 06/06/2010, 13:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/06/2010, 14:00    Sujet du message: clim réversible Répondre en citant
Salu Séb
Perso je possède à l'étage moi aussi une clim avec 1 compresseur et 2 diffuseurs (bi split) et j'en suis satisfait mais ce n'est pas un modèle réversible.
C'est une Fujitsu (Siemens) que j'avais payée il y a 10 ans l'équivalent de 2000€ sans la pose (un stagiare AFPA était venu faire le tirage au vide).
Au Rez de chaussée, là où je suis actuellement (salle ordinateurs), j'ai installé une clim achetée au rabais (200 ou 300€) chez Leroy Merlin, que j'ai installée moi même et qui est réversible. J'en suis contant également et quand on compare le rapport qualité prix, j'en suis très très contant.
J'ai également acheté, chez Géant Casino en fin de saison, 2 clim réversibles pour 100€ chacune (il n'y avait ni tuyaux ni câbles). J'en ai installé une dans le mobil-home de ma frangine. Là encore résultat très satisfaisant. L'autre je dois l'installer mais je ne sais pas où Embarassed .
Tout ceci pour dire que si tu connais quelqu'un qui a une pompe à vide et l'outil pour faire les raccords dudjoncs (sorte de collet-battu) tu attends la fin de la saison (tant pis) et tu profites des soldes que les magasins n'ont pas réussi à écouler.
Si tu trouves une clim complète (tuyaux,....) tu peux aussi te passer de pompe à vide en laissant ouvert le raccord coté retour pendant 7 secondes et en mettant sous pression, puis en refermant le coté retour. C'est ce que j'ai fait pour la pièce d'où j'écris en ce moment.
Une petite astuce : il faut que le tuyau qui évacue les condensats du diffuseur (la flotte contenue dans l'air) soit en pente vers l'extérieur du mur. Ca parait évident mais si tu n'y penses pas.......
Dans tous les cas, les gens sont satisfaits des clims réversibles (qui sont en fait des pompes à chaleur). Si tu comptes chauffer l'étage avec ça, c'est ce qu'il te faut. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse trouver maintenant des clims qui ne soient pas réversibles.
MessagePosté le: 06/06/2010, 14:16    Sujet du message: clim réversible Répondre en citant
la clim qui  reste,tu peux la mettre dans la C5 (mais que de ton côté vu que Gisou n'en veut pas  fume )
sinon petite question,tu fais collection des clims????
plus sérieusement,c'est bien ce que je me disais
je vois qu'il y a des clims réversibles à 200 euros
j'en prendrais une pour chaque chambre comme ça
je ne sais pas si tout le matériel de raccordement est fourni avec !
cela dit avec le temps qu'on a en ce moment,je me demande si c'est vraiment indispensable
2 jours d'été pour 1 semaine d'automne Rire
nb:si ça existe encore des clims non réversibles apparemment
MessagePosté le: 06/06/2010, 14:22    Sujet du message: clim réversible Répondre en citant
http://www.castorama.fr/store/Climatiseur-fixe-reversible-28-m-prod950003.h…
un engin du genre,ça devrait suffire
par contre,il faut le faire installer visiblement
tiens voilà qu'il pleut,j'aurai pas besoin de clim aujourd'hui
MessagePosté le: 06/06/2010, 14:28    Sujet du message: clim réversible Répondre en citant
pakon l'idée de mettre la clim qui reste dans la C5.
Sinon, quand tu installes le diffuseur, fait attention à ce que l'air ne soit pas soufflé directement vers le lit des filles car c'est le meilleur moyen de les rendre malade. D'autres parts, toujours dans le cas où c'est toi qui fait l'installation, même si le diffuseur et le compresseur sont de part et d'autre du mur, il faut une mongueur minimum de 3 mètres (je crois) pour les tuyaux, sinon le système risque de mal fonctionner. C'est pour cela que parfois on voit des "boucles" de tuyaux coté compresseur.
Yaka
MessagePosté le: 06/06/2010, 14:33    Sujet du message: clim réversible Répondre en citant
ah oui exact,ça me dit quelque chose les boucles
j'en ai vu une ou deux ou il y avait 5m de raccord livrés avec
évidemment que je ne mettrai pas les diffuseurs directement sur les filles boulet
je cherche,je cherche donc
t'en penses quoi de celle de casto?
MessagePosté le: 06/06/2010, 14:43    Sujet du message: clim réversible Répondre en citant
Je ne connais pas les modèles de Casto.
Celles que j'ai achetées à bas prix étaient fabriquées en Chine.... Par contre, un collègues de l'AFPA a eu sa clim Fujitsu qui est tombée en panne. C'était la carte électronique qui pilote le moteur du compresseur. Résultat des courses => 500€ la carte.
En achetant une clim à 200€ tu ne prends pas beaucoup de risque.
Celle que j'ai dans la salle où je suis, fonctionne depuis plus de 5 ans bien que je n'ais pas fait un tirage au vide comme il ce doit. Il parait qu'en chassant l'air des tuyaux et du diffuseur par le gaz comprimé du compresseur il reste toujours des molécules d'air et par conséquent de l'humidité préjudiciable à la fiabilité du matériel. Il est vrai aussi que j'ai fait cette manip en pleine chaleur (air peu chargé en humidité).
MessagePosté le: 06/06/2010, 14:49    Sujet du message: clim réversible Répondre en citant
je vais aller voir directement chez casto (parce que à casto,il y a tout ce qu'il faut,au contraire de leroy merlin ou il n'y a jamais rien  Rire )
sinon,j'ai vu à brico dépôt des clims avec le système inverter qui soi disant réduit la consommation électrique et module la puissance du compresseur
VuillemR
MessagePosté le: 06/06/2010, 23:28    Sujet du message: clim réversible Répondre en citant
Ouh làhhhh! Bon, je reviens du baptême d'un petit neveu dans le haut Doubs alors un peu fatigué, capte pas tout, mais un bon pack de bière ferait peut-être l'affaire, non? Bon, on verra ça demain en plein jour...
MessagePosté le: 14/06/2010, 21:44    Sujet du message: clim réversible Répondre en citant
Perso je suis équipé de Pac réversibles avec 2 groupes et 3 splits chacun. Mon expérience te dis de tester les groupes et les splits avant achat pour un critère que l'on néglige souvent LE BRUIT...En effet les modèles bas de gamme sont souvent bruyants et dans une chambre c'est pas agréable.
MessagePosté le: 09/07/2010, 22:22    Sujet du message: clim réversible Répondre en citant
Hé bé voilà : la clim de la pièce d'où j'écris est tombé un panne.  Crying or Very sad
P...n, une clim que j'ai payée 200 ou 300€, si c'est pas malheureux.
Ca a commencé par faire un bruit bizarre, comme s'il y avait du sable qui était soufflé par l'unité intérieure. En fait c'est des petits grains de glace. Cela signifie qu'il y a une fuite de gaz. Comme la recharge va me couter aussi cher que la clim et que je ne suis pas sur de la réparation, j'ai décidé de la changer par une que j'avais achetée et qui était toujours dans son carton dans le cabanon.
Ce week-end, bricole en perspective. Mais cette fois je vais essayer de me faire aider par un collègue qui a une pompe à vide car il parait qu'en soufflant l'air du diffuseur par le gaz du compresseur il reste toujours des molécules d'air qui ne sont pas appréciées par le systême. C'est peut-être pour ça qu'elle est tombée en panne.
@Séb : Et toi, qu'as tu décidé pour les chambres des filles ?
MessagePosté le: 09/07/2010, 22:24    Sujet du message: clim réversible Répondre en citant
j'ai décidé de changer ............................ les portes de garage pour ne pas que les canalisations repètent cet hiver
donc pour le moment,c'est stand by
je verrai quand la région m'aura redonner les 3000 euros qu'ils me doivent pour mes panneaux solaires
panneaux solaires qui ne sont toujours pas branchés entre nous tire
MessagePosté le: 25/07/2010, 09:29    Sujet du message: clim réversible Répondre en citant
A y est : nouvelle clim en place et opérationnelle.  Okay
C'est un collègue qui habite Mornas qui est venu me pomper l'air. Il est venu exprès avec sa Xantia Activa. Pour ceux qui ont pratiqué un forum où l'on parle de voitures Citroën, ils auront peut-être compris que je voulais parler de Mr-Spock.
La nouvelle clim est encore plus silencieuse que l'ancienne.
MessagePosté le: 25/07/2010, 10:30    Sujet du message: clim réversible Répondre en citant
n'importe quoi
Mr Spok,il ne voyage pas en xantia activa Wink
MessagePosté le: 13/08/2010, 17:35    Sujet du message: clim réversible Répondre en citant
Mais comment ? On a bien vu Ben Kenobi en C5 récemment !
Non ce qui n'est pas crédible c'est que le logique Spock puisse s'intéresser à un illogique alien du sud de la France... A moins que ce soit là le test de patience ultime chez les Vulcains: installer une clim chez Patriiiiick.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:28    Sujet du message: clim réversible
