Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 810, 11, 12  >
pepper
MessagePosté le: 11/06/2014, 12:56    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Chez webdeal auto le condenseur premier prix  92,83 euros
http://www.webdealauto.com/fr/condenseur-climatisation/citroen-c6-2-7-hdi.1…
le filtre deshydrateur 24,85 euros
http://www.webdealauto.com/fr/bouteille-deshydratante/citroen-c6-2-7-hdi.18…
vu les differences de prix va falloir que je fasse ça moi même juste que je trouve l'endroit exact de la fuite . help
MessagePosté le: 11/06/2014, 12:56    Sujet du message: Publicité
pepper
MessagePosté le: 11/06/2014, 20:03    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Il se trouve ou ce condenseur ?
En fouillant le fofo j'ai trouvé ce plan
http://www.forumc6.com/t3465-Tuyau-de-clim-cass.htm?q=clim
Mais on voit pas le condenseur ni sa position sur le véhicule ?
claracfab
MessagePosté le: 12/06/2014, 15:55    Sujet du message: climatisation Répondre en citant
Bonjour à tous
Avez vous aussi eu le cas j'ai voulu mètre la clim mais rien ne se passe, quand j'appuie sur auto la clim ne fonctionne pas.
Une personne de forum a eu la même  chose
claracfab.
pepper
MessagePosté le: 12/06/2014, 21:25    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Bon comme je vois que personne ne sais ou se trouve ce fichu condenseur demain je dépose le PC .
J'ai regardé sur les photos que j'ai prise lors du précédent démontage du pc et je le vois pas ?
Sur les tofs de hurtevent publié lors de son démontage pour réparation des vannes EGR je le vois pas non plus ?
alors je m'y atèle demain tuto en vue au cas ou quelqu'un aurait un jour le même problème que moi .
Je vais bien le trouvé ce maudit condenseur Mr. Green
claracfab
MessagePosté le: 12/06/2014, 21:30    Sujet du message: Clim pb Répondre en citant
Re bonsoir
Je vous fait part de mon problème de clim,quand je mes en route ma clim par l'auto rien le moteur ne change pas de régime.
Rien ne se produit,d'ou sa peut venir!!!!!!!!!!!!!!
merci si un d'entre vous a eu le même pb
claracfab
claracfab.
MessagePosté le: 12/06/2014, 22:06    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Regardes à travers la calandre tu verras le radiateur et 10cm au dessus juste devant, coller contre, le condenseur. Il te faut deposer le radiateur.
MessagePosté le: 12/06/2014, 22:29    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Je pense que tu aurais du ouvrir ton sujet dans la rubrique "électronique".
comment par regarder tes fusible....peut être un manque de gaz...mais dans ce cas il y a peut être une fuite...
pepper
MessagePosté le: 12/06/2014, 22:42    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
OK merci Fab
je vois ça demain .
claracfab
MessagePosté le: 13/06/2014, 07:57    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Désoler je ne savais pas où placer ma demande pour la clim.
Savoir où se trouve le fusible qui et en rapport avec la clim.
Merci.
Je ne pense pas que il y et plus de gaz . rechargé 2013
claracfab.
Didier
Votre autre citroën: C3 II 1.4 HDI CONFORT
MessagePosté le: 13/06/2014, 08:42    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
j'ai eu un problème de clim ce WE : plus de froid et un petit bruit bizarre au démarrage, dans le TDB.
je me suis rendu chez  citroen  et après analyse : manque de gaz(pas de fuite) ça ma coûté 59 € (promo Citroën en ce moment sur le contrôle /recharge clim).
Le mécano m'a dit que j'avais de la chance, elle ne s'était pas encore mise en sécurité (dans ce cas le compresseur ne démarre pas: c'est peut être ton cas et avant de craindre le pire...
pepper
MessagePosté le: 13/06/2014, 11:28    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
LOlllllllllll
Je suis en train de changé mon condenseur clim.
Recharge l'année dernière et plus de clim
1er symptôme
de la clim juste a gauche
2eme symptôme
passage chez feux vert .....fuite au condenseur
le condenseur (radiateur de clim) il se trouve devant le radiateur de liquide de refroidissement (merci Fab) et il est bien percé
Très mal situé derrière le PC c'est lui qui se prend tout la "Merde " en premier .
Je vais acheté une grille nid d'abeille très serré et mettre ça juste derrière l'entrée d'air dans le PC .
Démontage PC
Démontage traverse avant
Vidange radiateur liquide de refroidissement moteur .
Démontage de l'ensemble des radiateurs et remplacement du condenseur avec bouteille de déshydratante  .
Remontage et jeudi prochain RDV pour recharge
Je vais faire un tuto sur le remplacement au cas ou un autre aurait aussi ce problème.
voir sujet ici
http://www.forumc6.com/t738-clim-inefficace.htm?start=90#p65718
MessagePosté le: 13/06/2014, 11:33    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Bonne idée le tuto, et en même temps il servira pour le changement du radiateur et du condenseur...
pepper
MessagePosté le: 13/06/2014, 12:16    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Voila a quoi ressemble mon condenseur juste derrière le ventilo.
Comme vous pouvez voir il y a les traces du colorant (vert jaune ici)
Beurk c'est vraiment pas jolie
j'ai juste passer le doigt pour enlever et voir en dessous la merde dans le bas des radiateurs
c'est pareille derrière l'autre ventilo
et si on gratte un peu c'est pas jolie les ailettes tombe en lambeau
Bon ben voila c'est fini pour aujourd'hui va falloir tout remonter( j'ai absolument besoin de la titine lundi la megane a madame a pas de crochet d'attelage fouet ) pièce dispo sous 48h a 72h chez webdeal .
J'ai la "chance" d'avoir un magasin webdeal a 1km de la maison donc ce matin je démonte tout vu qu'il annonce piece dispo ,si je vais au magasin avant 11h livraison L'AM a 15h donc juste a retiré et remontage.
j'arrive au magasin la pièce est bien dispo mais chez le fournisseur ?
Donc 48 a 72h pour la livraison tire tire
Va falloir tout redemonté mercredi
Rassuré vous j'ai déjà fait plein de tof pour vous faire un joli tuto .
Demontage remontage radiateur et condenseur.
elle est pas belle ma titine comme ça
MessagePosté le: 13/06/2014, 12:51    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
elle sera remontée pour la photo du rassemblement?
MessagePosté le: 13/06/2014, 12:53    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Au pire il y en aura une autre de rouge et celle ci en essence (je comprends que tu n ai pas fait le rapprochement)
Mr. Green
Pepper remonte la vite quand même Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:06    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel
Page 7 sur 12
