Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 12, 13, 14  >
BOURGOIS
MessagePosté le: 16/05/2018, 06:06    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
je reviens sur le condenseur de clim, est ce que le traceur ,qu'ils ont mis, détecterait cette fuite ?car ils n'ont rien vu!!!!!
MessagePosté le: 16/05/2018, 06:06    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 16/05/2018, 09:28    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Sans déposer la face avant on ne voit pratiquement rien.
albertotomba
MessagePosté le: 16/05/2018, 13:43    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
le condenseur est plus visible, et donc plus accéssible sur 2,2 que sur 2,7. Une fuite à ce niveau est en effet un classique.
En avant Citroën !
MessagePosté le: 16/05/2018, 15:46    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Aucune différence entre 2.2 et 2.7... c’est le même merdier... on ne vois pas grand chose par la face avant. Dans les deux cas c’est dépose de la face avant, même boulot sur les deux.
BOURGOIS
MessagePosté le: 16/05/2018, 16:22    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Ok merci à vous deux, je vois avec CITROËN et je vous tiens au courant
merci
Amicalement
MB
XM 28
MessagePosté le: 03/06/2018, 19:02    Sujet du message: Climatisation Répondre en citant
Bonsoir à Tous
Nouveau propriétaire de C6 , j'ai un problème de climatisation , AU MINIMUN: pas assez de  froid à gauche et carrément tiede  pour les sorties droites .
Pas de trace d'eau sous la voiture.
J'ai essayé le chauffage et j'ai l'impréssion, que si c'était l'hiver, j'aurais froid dans la voiture.
Mon garagiste s'est désisté du problème et m'a dit d'aller en concession.
J'ai peur qu'ils soient aussi SECS devant cette anomalie.
L'un d'entre vous a t'il une idée afin que je les oriente.
Merci d'avance
GD
gunter78
MessagePosté le: 08/06/2018, 09:00    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Le circuit doit, d'une part, manquer de gaz et d'autre part, il doit y avoir un problème de moteur de volet de mixage d'air dans l'habitacle.
XM 28
MessagePosté le: 08/06/2018, 09:16    Sujet du message: Climatisation Répondre en citant
Merci Gunter de l'intérêt que tu portes à mon problème.
Le circuit vient d'être rechargé , je pense aussi, maintenant que je creuse la question que c'est les volets , ils peuvent se régler par reprogrammation parait il.
J'espére que ce n'est pas un moteur.
Bonne journée
GD
SACHA
MessagePosté le: 08/06/2018, 20:54    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
pepper a écrit:
Reparation des petits barreaux plastiques cassés.
Pour ça j'ai trouvé des bout de plastique collé sur la calandre au pistolet a colle
Achat chez feux vert d'une couronne de baguette chrome
et voila le resultat final
Voila ça lui donne un look plus agressive .
quand pensez vous
Très chouette et très utile ta grille. Je suppose que l'on ne peut pas la poser sans démonter le pare choc ?
Ma clim fonctionne très bien, mais tous les barreaux verticaux sont cassés et ont disparus, sans avoir jamais tapé. Cassés probablement par des cailloux, je suis donc inquiet pour la santé des radiateurs.
J'aimerais donc réparer et protéger...mais sans démonter, tu crois que c'est possible ?
Petit retour d'expérience annexe : l'été dernier je trouvais que ma clim avait un petit coup de mou par rapport aux années précédentes, par temps très chaud (30/35 dehors - plus de 40 quand on monte dans la voiture), la température ne descendait pas vite et pas assez.
J'étais prêt à aller la faire contrôler/recharger. Et puis je me suis décidé à changer le filtre à pollen, je l'avais en stock car je n'avais pas trouvé son emplacement sous les pédales.
L'ancien ne m'a pas paru encrassé, pas de feuilles, à peine un peu de poussière; cela a toutefois résolu le problème, la clim est redevenue efficace comme avant.
Je ne pensais pas qu'un filtre apparemment propre mais non changé depuis 2 ans pouvait être à l'origine d'un dysfonctionnement.
Cette année la clim a presque 9 ans et 118 000 Km et n'a jamais été rechargée. Elle n'est jamais coupée, je la laisse en automatique toute l'année.
D'autres personnes ont réalisé ce montage protecteur ?
XM 28
MessagePosté le: 09/06/2018, 17:37    Sujet du message: Climatisation Répondre en citant
Bonne idée la grille, Très bien cette C6 rouge, j'en avais jamais vu , très belle !
GD
MessagePosté le: 11/06/2018, 17:51    Sujet du message: clim Répondre en citant
 salut  les   gars
ça fait   belle lurette  que  pepper  (allias didier )  a quitté le  groupe
pas la peine  d attendre  de réponses  boulet
SACHA
MessagePosté le: 11/06/2018, 18:53    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Bonjour Philippe,
J'ai pris en effet un risque en posant la question 2 ans après la bataille !
Mais peut-être que quelqu'un d'autre a étudié le problème depuis. Pour ma part je vais regarder ça de plus près et je ne dois pas être le seul à avoir les bâtons de calandre cassés.
C'est bizarre ce truc, que ces éléments cassent tout seul.
MessagePosté le: 13/06/2018, 20:52    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
En tous cas l'idée est bonne.
Au sujet de Peeper, s'il a quitté le groupe, pourquoi ne pas supprimer son profil ?
XM 28
MessagePosté le: 14/06/2018, 11:38    Sujet du message: climatisation Répondre en citant
Je rentre de la concession : un volet cassé , , remplacement du KIt , ca marche ….
Un peu cher 700 €, mais pour le faire soi même , il faut etre bon
GD
Zniv
MessagePosté le: 15/06/2018, 00:03    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Bonjour.
Pour les pâtes qui cassent c'et la même merde pour tout le monde.
Citroën vends cette partie du pare-choc.
Pour le démontage du pare chocs je l'ai déjà fait et c'est un jeu d'efant.
R.A.S.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:12    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel
Page 13 sur 14
