Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 10, 11, 12  >
MessagePosté le: 19/06/2014, 12:57    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
la mienne doit être d'origine soit 8 ans et elle fonctionne toujours aussi bien
pas besoin de la recharger tous les ans,c'est de l'abus
à la rigueur,un traitement anti petites bêtes pour le nettoyer Okay
MessagePosté le: 19/06/2014, 12:57    Sujet du message: Publicité
claracfab
MessagePosté le: 19/06/2014, 13:01    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Seb 21
Merci pour ta réponse donc moi ma clim à une fuite quelque par  mais le centre auto ma informée aucune fuite tout OK.
Donc je comprends pas pourquoi j'ai du la recharger.
claracfab.
MessagePosté le: 19/06/2014, 13:09    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
parce qu'ils sont bons vendeurs  Okay
claracfab
MessagePosté le: 19/06/2014, 13:13    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
OK.......
Donc je vais voir se que sa va donner combien de temps elle va tenir.
claracfab.
pepper
MessagePosté le: 19/06/2014, 13:40    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Condenseur de clim changé.
Recharge ce matin tout est OK
Température de sortie clim dans l'habitacle 5,3°degré ..brrrrrrrr
J'ai l'espoir que maintenant ça tiens correctement .Les 2 coté fonctionnent .oufffffff
Test anti fuite au CO2 pas de fuite détecté. yeah
Fini le test au colorant maintenant test au CO2 et la sonde détecte immédiatement une fuite même quand elle est invisible.
Le tuto pour changer le condenseur suivra prochainement en section tuto .
claracfab
MessagePosté le: 19/06/2014, 16:14    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
bonjour
La bouteille déshydratante doit être changer sur nos C 6,et savoir ou elle se trouve.
Je ne c'est pas si c'est le même androi sur le 2,2 HDI que le V6 HDI car pepper va faire un tuto mais sont t'il a la même place les deux
merci
claracfab
claracfab.
pepper
MessagePosté le: 19/06/2014, 16:22    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Sur le 2,7 hdi la bouteille est accolé au radiateur .
Démontage des 3 radiateurs obligatoire .
une petite tof et chacun va pouvoir appréhendé l'endroit .
la bouteille deshy est sur la gauche et le radiateur est remis dans ce qui lui sert de réceptacle et les 2 autres radiateur vont ce loger au même endroit .
MessagePosté le: 20/06/2014, 06:19    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
 C'est quoi une bouteille déshydratante ?
pepper
MessagePosté le: 25/06/2014, 17:25    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
La bouteille déshydratante filtre les impuretés et absorbe l'humidité contenue dans le fluide.
Changer la bouteille déshydratante :
Il faut changer tous les 3 ans la bouteille déshydratante, faute de quoi son filtre, chargé d'impuretés, gêne le passage correct du fluide. Ne pas changer la bouteille déshydratante peut endommager le compresseur et les canalisations.
En cas d'ouverture du circuit (accident), il est impératif de changer la bouteille déshydratante.
Bon a savoir
Beaucoup de condenseur sont equipés directement d'une bouteille déshydratante neuve.
Je conseillerai même de changer en même temps le condenseur
Vu le prix , le Démontage (le condenseur et la bouteille sont ensemble donc il faut quand même tout démonté)
Une fois que vous avez tout demonté il serait quand même un peu stupide de pas changer le condenseur .
Le condenseur étant le premier radiateur celui qui est devant les 2 autres
le 1er au démontage est le radiateur de LDR
le 2eme est le radiateur air turbos
et enfin le 3eme est le condensur avec sa bouteille déshydratante.
Le moins cher que j'ai trouvé avec sa bouteille déshydratante inclus voici le lien
http://www.webdealauto.com/fr/condenseur-climatisation/citroen-c6-2-7-hdi.1…
Bon j'ai pas de retour sur la tenu de la bête je viens juste de le mettre sur la voiture .
Toujours est il qu'il m'a semblé être de bonne qualité et qu'il a tenu sans problème déjà sur 2000 bornes .
Dunkerque Colmar
Colmar Champagnole
Champagnole Dunkerque
92 euros 83 Fabriqué en Belgique c'est pas du made in RPC ou Pologne .
Voila le lien de l'usine Van Wezel
http://www.vanwezel.be/techcenter.html?lang=EN&id=31#testtable
A ce prix la je remplace tout en une fois
J'ai pas d'action chez Webdeal et chez Van Wezel Mr. Green Maintenant chacun fait comme il veut Okay
Je donne juste mon parcourt a titre indicatif . fume
claracfab
MessagePosté le: 13/04/2015, 19:23    Sujet du message: climatisation C 6 Répondre en citant
Bonsoir j'ai remise ma climatisation en route sur ma C 6 2.2 hdi
alors température gauche droit à fond vers le froid et ventilation  à fond bien rien pas de froid.
faut à chaque fois rechargé la climatisation tous les ans.
car ma climatisation à été  rechargé l'année dernière et plus rien cette après midi
claracfab.
MessagePosté le: 13/04/2015, 19:59    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
bonsoir
peu être suite a ton choc avant tu dois avoir un tube percer.
il faudrait passer le traceur pour s'il y a une fuite.
claracfab
MessagePosté le: 14/04/2015, 12:04    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
A oui juste pas pensé à sa.
merkiiii
claracfab.
claracfab
MessagePosté le: 15/04/2015, 19:38    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Bonsoir tous le mondes
Alors petite question sur nos C6 j'ai entendu dire que il faut laisser tourner nos climatisation même en hiver.
Car si ont branche pas la clim l'hiver et arrivee au beau jour quand elle  refonctionne sa peut gripper le compresseur.
Jaimerais savoir ce que vous en penser de sa.toujours sur nos C6 faut recharger chaque années Cest l'information que jai eu
Claracfab
claracfab.
MessagePosté le: 15/04/2015, 19:58    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Oui il faut faire tourner le compresseur même l'hiver. Que ce soit une C6 ou une autre. Ceci, afin de lubrifier le joint spi du compresseur entre autres. Par rapport à un frigo ménager, le compresseur est du type "ouvert" à l'inverse de l'autre qui est hermétique donc sans joint spi.
La recharge tous les ans, je suis réservé. Personnellement, si elle fonctionne, on n'y touche pas. Vérifier les températures de soufflage. On en a parlé ici sur un topic.
Faire une recharge tous les ans, ôte de l'huile à chaque fois du compresseur. A force, il faudra faire une vidange et remplissage, ce qui est fastidieux  faire. Rappel, sur les circuits frigo, une quantité d'huile est entrainée dans le circuit, ce qui est normal. vu qu'il faut lubrifier le piston par le dessus.
Maintenant, si la température de soufflage dérive, il faut refaire une charge, précédée d'une mise au vide. Eventuellement faire remplacer le deshydrateur.
claracfab
MessagePosté le: 15/04/2015, 20:54    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
A1A68500 merci pour toute c'est réponse effectivement je met rarement la climatisation en hiver.
puis faut que je me rendre dans  un centre auto pour savoir ce qui ce passe sur ma clim.
claracfab
claracfab.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:30    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel
Page 9 sur 12
