Aller à la page: 1, 2, 310, 11, 12  >
DSVince
MessagePosté le: 06/06/2010, 12:24    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Hé Oui, lorsque les chaleurs reviennent, on s'inquiète de la clim'...
bref sur ma V6 hdi exclu de 2006, la clim ne fait quasiment pas de froid (je ne l'ai eu qu'en mars, donc je ne sais pas si elle en faisait correctement avant...)
j'ai contrôlé les volets de mixages: ils fonctionnent et si je les positionne manuellement à fond sur froid, y a pas plus de froid...
le filtre d'habitacle n'est pas encrassé
quand je demande du chaud, pas de soucis, ça chauffe.
j'en conclus:
- soit y a plus assez de gaz
- soit l'électrovanne du compresseur de clim à cylindrée variable déconne ou est mal commandée
autres symptôme: on entend un sifflement dans la planche de bord lorsque la clim' n'est pas coupée (passage du gaz dans le détendeur?)
ça vous le fait aussi?
j'ai remarqué aussi une différence de température entre D et G (en mode manuel) et depuis que j'ai déposé les servomoteurs et débranché la batterie, la différence D/G et insignifiante
vous en pensez quoi?
Merci pour vos avis!
à+
DSVince
DSVince
MessagePosté le: 06/06/2010, 12:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/06/2010, 13:09    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
tu as vérifié la température de l'air en sortie des aérateurs?
perso,la mienne aussi est de 2006 et fonctionne très bien
je n'ai pas remarqué ce bruit dont tu parles
MessagePosté le: 06/06/2010, 21:44    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Oui mais il me semble que celle de DSvince est plus kilométrée... ! La clim s'enclenche très facilement sur C6 et je ne serais pas étonné que beaucoup roulent avec la clim en marche sans même s'en rendre compte !
A plus de 140 000km, une recharge de la clim ne me parait pas étonnante... à ta place, je commencerais par cela...
MessagePosté le: 06/06/2010, 23:39    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
La mienne fait du froid, mais ne souffle pas en frontal...mais alors pas du tout meme à fond !
MessagePosté le: 07/06/2010, 11:11    Sujet du message: Re: clim inefficace Répondre en citant
j'en conclus:
à+
DSVince
Bonjour, j'ai eu exactement la même chose sur la C5 l'an dernier.
On entendait un bruit genre "roulement à bille non lubrifié".
Tu n'as plus de gaz, et donc plus de lubrification.
Citron m'a fait une recharge avec produit traceur. Comme ça s'il y a une fuite, ils peuvent trouver où.
Depuis 1 ans la clim marche impeccable. Donc il n' avait pas de fuite. Juste l'appoint de gaz à faire.
Ca m'avait coûté 106 €.
MessagePosté le: 07/06/2010, 11:18    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
c'est pas normal non plus ça
je viens d'essayer sur la mienne et ça marche impeccable
MessagePosté le: 07/06/2010, 11:29    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Ce ne serait pas un pb du module de régulation, comme dans la C5 ?
DSVince
MessagePosté le: 07/06/2010, 21:05    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Merci pour vos réactions:
je pense donc la confier très prochainement pour une recharge avec traceur.
ça ne souffle pas en frontal: as-tu essayé en mode manuel pour forcer la répartition en frontale? et si tu fermes toutes les autres bouches?
je t'invite à solliciter le moteur de répartition avec ce mode manuel (en laissant tourner quelques temps, 1min à chaque position, pour que les servomoteurs se re-calibrent)
J'ai déposer mes servomoteurs ce WE: il n'y a pas de capteur de position des volets, juste un calcul de la position du moteur en fonction du nombre de tours fait par le moteur électrique: d'où l'importance d'un étalonage de temps en temps;
Tu peux aussi essayer en débranchant la batterie (et à la remise du contact, attendre au moins une min le temps que tout se "réveille" correctement);
à+
DSVince
DSVince
MessagePosté le: 07/06/2010, 21:09    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
ça t'a servi à quoi de démonter les servomoteurs?
DSVince
MessagePosté le: 07/06/2010, 21:15    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
J'ai pu vérifier lorsque les volets sont placés manuellement sur "froid" que la clim' ne fait pas de froid;
Et du coup, j'en ai profité pour regraisser le réducteur (c'est devenu rare, mais tout se démonte dans ce servomoteur: pignons, rotor, stator, etc...)
DSVince
DSVince
MessagePosté le: 07/06/2010, 21:19    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
donc ton pb ne venait pas de là??
jedencx
Votre autre citroën: (BVA C6 en option)
MessagePosté le: 08/06/2010, 10:15    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
je rencontre aussi actuellement un problème avec ma clim... 94 000 kms et 3 ans et demi.
Hier soir, j'ai branché mon C6 au ***** et... aucun problème sur le système de climatisation
En supplément l'électrovanne "sous le capot" fonctionne car capot ouvert on entend bien l'enclenchement du compresseur... avec la tête pas loin du moteur.
Donc je vais prendre rendez-vous pour une recharge vendredi matin.
Bertrand
- CX GTi TURBO2 87,88,89
- XM V6 24s Exclusive 1995
- GS 1220 Club 1975
- SM 2,7 IE
DSVince
MessagePosté le: 08/06/2010, 22:08    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Oui, en effet, ça ne venait pas des volets de mixage ou des servomoteurs;
Le bruit que l'on entend sous le capot, c'est l'embrayage du compresseur;
mais en plus, il y a une électrovanne qui pilote sa cylindrée;
et quand tu branches *****, as-tu accès aux paramètres pression de gaz (en bar?) et pilotage de cette électrovanne (en %)?
ça permettrait de savoir si c'est un manque de gaz ou un pb de commande de l'électro.
à+
DSVince
DSVince
jedencx
MessagePosté le: 09/06/2010, 08:19    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
Bonjour DSVince,
bah on va la repasser sur la machine pour vérifier ces détails mais un bilan global ne m'a révélé aucune anomalie.
Bertrand
- GS 1220 Club 1975
- SM 2,7 IE
jedencx
MessagePosté le: 09/06/2010, 22:29    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel Répondre en citant
elle est donc repasser à l'ordinateur et ... on peut tester chacun des éléments, on a les paramètres de températures mais pas la pression du gaz. Il y a aussi d'autres éléments comme la répartition D/G, etc ...
Et après test des éléments un par un, aucun problème ... vu que la température ne baisse toujours pas, là c'est manque de gaz.
Bertrand
- GS 1220 Club 1975
- SM 2,7 IE
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:43    Sujet du message: [Climatisation réfrigération] Sujet officiel
Page 1 sur 12
