La BX 14 à Marcus
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Marcus
MessagePosté le: 20/06/2017, 19:58    Sujet du message: La BX 14 à Marcus Répondre en citant
Eh bah voilà je le disais que j'allais craquer, c'est fait  Rire
Je vous présente ma petite dernière, j'ai fait 4h de route pour aller la chercher dimanche. C'est une BX 14TGE millésime 92 Allemande, pour l'historique, un proprio de 92 à janvier 2016, une femme âgée. En janvier 2016 elle est importée et sera donc vendue un peu plus d'un an plus tard donc à moi Very Happy à cause de soucis de santé de l'ancienne main.
C'est un exemplaire absolument sain, pas de rouille carrosserie ou châssis, elle à couché 24ans de sa vie sur 25 à l’abri. Hydraulique sain également, une fuite sur le conjoncteur seulement. Côté motorisation c'est le pêchu petit 1.4 TU 72cv (une tuerie avec les 900kgs de la bx)
L'auto à un petit 47 000kms compteur certifié qui n'est pas pour me déplaire et qui vous vous doutez bien est la raison pour laquelle j'ai craqué d'autant plus que comme vous me connaissez bien maintenant vous savez que je l'ai touché pour pas grand chose
Des frais à prévoir comme une bonne remise à niveau sur l'entretien avec une distri et les commodités habituelles, vidanges, bougies, filtres...
Les 4pneus sont casi neufs et de bonne facture, la ligne d’échappement est neuve idem pour la batterie
Après quoi j'ai son ct à faire puisque je l'ai acheté "en l'état", ce qui ne ma pas empêché de faire les 200kms de retour à son bord sur autoroute et je peux vous dire qu'elle prend aisément le 130 (150 aussi mais faut pas le dire ), moi qui avait peur de ne pas suivre la C6 sur le retour
Sinon aucune option apparente, pas de DA non plus, juste l'accoudoir arrière et la banquette 1/3 - 2/3
Place aux photos !
J'ai déjà fait mon gros maniaque je vous préviens
Les housses ont été lavés et sont revenus dans la voiture, l'intérieur est neuf.... c'est fou, nouveau balais d'essuies glace et un bon nettoyage int'+ext' pour le moment
- Citroën C6 2.7 V6 gris fulminator 2008 exclusive avec pack lounge; 146 000kms
- Citroen Bx 1.4 TU vert triton 1992 14TGE; 48 000kms
- Citroën Xm 3.0 V6 ES9 BVM gris graphite 1998 Sx simple; 183 000kms
- Citroën Xantia 1.8 16v boite courte gris quartz 1999 Séduction suréquipée; 180 000kms
MessagePosté le: 20/06/2017, 19:58    Sujet du message: Publicité
Votre autre citroën: GSA SPECIAL CACTUS 1.2
MessagePosté le: 20/06/2017, 21:24    Sujet du message: La BX 14 à Marcus Répondre en citant
Acquisition intéressante avec ce modèle. Les BX 14 sont peu courues d'autant que celle-ci est une série 2 et à moteur TU.
Maintenant le rapport poids puissance n'est pas absurde, la ligne toujours autant déroutante et le confort reste celui d'une hydraulique.
Bonne route avec.
MessagePosté le: 21/06/2017, 14:53    Sujet du message: La BX 14 à Marcus Répondre en citant
Excellent !
C est grâce à des gens comme toi que les versions modeste de telles ou telle auto sont sauvée et donc ne tombe pas dans l oubli.
Étonnant ces pares choc en plastique noir et brut. En france ils ont toujours été teinté dans la masse ou peint.
Marcus
MessagePosté le: 14/07/2017, 01:29    Sujet du message: La BX 14 à Marcus Répondre en citant
Voilà 3 semaines que la bix est arrivée, j'avais pas trop eu le temps de m'en occuper mais j'ai pu avancer (enfin) un peu sur sa remise à jour !
Tout d'abord elle a eu un traitement carrosserie intégral, elle est superbe, son état de conservation était déjà bon de base mais la elle est à tomber. Les photos viendront quand je pourrai la sortir au soleil :90:
Et les commodités habituelles ont pu commencer ...
-Elle a eu droit à sa vidange moteur à la total activa 10w40, filtre à huile ainsi que celui à air. Sa dernière vidange était de janvier 2016 à 33 000kms en allemagne.
-Ses 4 bougies Sony faites, ça été du sport elles étaient littéralement bloquées dans la culasse, 1h pour avoir les 4 sans casse. Les bougies etaient probablement d'origine....Malgré ça elle démarrait au quart. Au premier démarrage après changement des bougies j'ai eu le droit à un gros nuage noir sortant du pot et le ralenti c'est stabilisé direct, depuis plus de crachotements au démarrage.
Pour le plaisir des yeux, ses anciennes goubies :
-La boite est egalement vidangée avec la total 75w80 depuis ce matin, j'en ai profité pour la dégraisser ainsi que le carter d'huile.
- Une durite était arrachée dans le passage d'aile avant gauche (durite de quoi d'ailleurs j'en sais trop rien car rien ne sortait moteur tournant ou en appuyant sur le frein mais le triangle était bourré de lhm)
Petite réparation :
- J'ai également inspecté de manière très minutieuse ses soubassements, elle est d'une propreté exeptionnelle et c'est peu de le dire, j'ai quand même trouvé quelques petites taches de rouille qui sont dorénavant poncées et traitées, restera à mettre en peinture dans 3jours quand ce sera sec
- Le berceau avant est quant à lui poncé, traité, mise en peinture dimanche avec le reste des soubassements
Il me reste à commander 5l de LHM pour une bonne purge, 5 sphères (confort ?) Pour lui changer les siennes qui ont toutes 10 ans ainsi que sa distribution qui est d'origine apparement et les 2 courroies accessoires
Il me reste le filtre à essence sur les bras mais je ne l'ai pas trouvé sur la bix, tout du moins rien qui ne ressemble au neuf que j'ai ...
S'agirait il du dit filtre à essence ?
La suite au prochain numéro   yeah
MessagePosté le: 15/07/2017, 08:02    Sujet du message: La BX 14 à Marcus Répondre en citant
Ton tuyau coupé,c'est le retour de fuite du vérin de suspension ,non?
Marcus
MessagePosté le: 15/07/2017, 11:53    Sujet du message: La BX 14 à Marcus Répondre en citant
Oui c'est bien lui  Okay
Marcus
MessagePosté le: 15/07/2017, 21:19    Sujet du message: La BX 14 à Marcus Répondre en citant
Alors alors aujourd'hui je lui ai fait son filtre à essence ça y est haha, il devait d'être d'origine je n'ai pas retrouvé la référence sur le net (purflux ep100....) j'ai monté un knecht kl14 qui va parfaitement bien
J'ai également fait des courses
Du sirop à la menthe pour que la belle retrouve une haleine fraîche  Mr. Green
Vous l'aurez compris, tite vidange du circuit hydraulique, l'ancien LHM avait au minimum 10ans avec la couleur qui va bien....
J'en ai profité pour déposer le bocal, le nettoyer ainsi que les filtres
J'ai bien astiqué mouhaha, dehors comme dedans
Tite question
Est ce normal qu'il y avait une bille dans la durite de débranchée en arrière plan ? (La coudée sur le bocal). Je l'ai remise à sa place mais je me demande bien pourquoi elle est la
MessagePosté le: 16/07/2017, 00:10    Sujet du message: La BX 14 à Marcus Répondre en citant
Oui c'est normal !
Belle petite auto !
MessagePosté le: 16/07/2017, 00:15    Sujet du message: La BX 14 à Marcus Répondre en citant
Et ça sert à quoi?
MessagePosté le: 16/07/2017, 09:51    Sujet du message: La BX 14 à Marcus Répondre en citant
Cela doit avoir le rôle d'un clapet anti retour.
Marcus
MessagePosté le: 16/07/2017, 11:04    Sujet du message: La BX 14 à Marcus Répondre en citant
Merci pour la précision, pas très folichon comme système il s'en est fallu de peu pour que je perde la dit bille en débranchant la durite ....
En tout cas elle marche du feu de dieu, montée et descente encore plus rapide que ma xantia ou la xm, le poids de la bête n'y est pas étrangé me direz vous  Okay
Plus qu'à lui monter 5 sphères neuves et une purge de frein, le circuit hydraulique sera tout bon
Marcus
MessagePosté le: 23/07/2017, 22:59    Sujet du message: La BX 14 à Marcus Répondre en citant
La remise à jour de la bix touche à sa fin
Les 5 sphères sont changées, j'y ai laissé ma clé à chaine sur celle du conjoncteur avec ma main également en la débloquant
Les freins sont purgés (c'était bien degueu)
Et les soubassements sont maintenant dégraissés, traités et peints
Plus que la distri début août et elle sera prête à prendre la route
Marcus
MessagePosté le: 02/08/2017, 20:04    Sujet du message: La BX 14 à Marcus Répondre en citant
Mademoiselle à eu droit à quelques menues rejouissances:
 - Nouvelle distri + pompe à eau + galets
 - Les 2 courroies accessoires
 - Les joints spi d'arbres à cames et vilebrequin
 - Purge du liquide de refroidissement
Tout était d'origine et plus sec qu'un désert, je tacherais de faire une photo demain
Suite de la remise en forme demain
MessagePosté le: 03/08/2017, 13:27    Sujet du message: La BX 14 à Marcus Répondre en citant
Impeccable ces soins pour mamie BX.
Tu t'en sers régulièrement ?
Marcus
MessagePosté le: 04/08/2017, 12:51    Sujet du message: La BX 14 à Marcus Répondre en citant
Je vais la donner à mon papa, il l'utilisera pour aller à la pèche et se balader de temps à autre rien de plus, en attendant il utilise la xm v6 mais c'est pas adapté à son utilisation en plus il y de la remise à niveau à lui faire donc je lui donne la bix quand elle est finie et moi je récupère la xm  Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:37    Sujet du message: La BX 14 à Marcus
Page 1 sur 3
