baguette interieure
MessagePosté le: 08/06/2017, 10:19    Sujet du message: baguette interieure Répondre en citant
 salut à tous
 quelqu'un aurait une solution pour enlever correctement la baguette
en bois du tableau de bord  (  côté  passager)
 il  y a une vis qui la tien   par derrière   dans le tableau de bord
et à part  sortir   ce dernier   je ne vois pas comment faire  mis  à part
tirer comme un bourrin  pour arracher cette vis  mais la baguette  plie  et  le vernis se casse
 merci
MessagePosté le: 08/06/2017, 10:19    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 08/06/2017, 17:55    Sujet du message: baguette interieure Répondre en citant
C'est pas simplement clipsé ?
Je crois qu'il faut d'abord tirer au niveau de l'écran du GPS
MessagePosté le: 08/06/2017, 18:59    Sujet du message: baguette interieure Répondre en citant
non seb
à l extrème droite   il y  a  une vis qui  est à l intérieur
d ailleurs sur ton ex  la baguette a du etre démontée en force car elle est félée [img]htt
[url=http://www.forumc6.com/image/110/e/9/d/dsc_0591-1--526e72f.jpg.htm]
MessagePosté le: 08/06/2017, 19:39    Sujet du message: baguette interieure Répondre en citant
Jamais démontée et jamais fait gaffe
MessagePosté le: 08/06/2017, 20:23    Sujet du message: bag Répondre en citant
 c est pas ' violent'
en fait , je voulais savoir   s il y a un moyen de la démonter
je dois la changer sur ma HD zout
gunter78
MessagePosté le: 16/06/2017, 08:13    Sujet du message: baguette interieure Répondre en citant
il n'est fait part d'aucune vis sur l'éclaté.
Par contre la patte de fixation à droite de la baguette a l'air différente des autres pattes.
A ta place j'essayerai de démonter le cache qui est à droite du TdB contre la portière, cela doit te permettre d'y accéder au moins visuellement.
Bon courage
MessagePosté le: 16/06/2017, 15:40    Sujet du message: baguette interieure Répondre en citant
salut   gunter
je suis  allé voir   une  "épave"
l écran rt 3   démonté  et le systeme de ventilation  on a acces à une  torx de 20   qui la tien  à   gauche
et il y a une  deuxième torx   à 10 cm environ du bord  droit
 c est   a cause de celle ci que   j ai flingué ma baguette en tirant dessus
  tel le roseau     ç a plie  ça plie   ça  plie    ..... mais   ça casse ( pas comme le roseau  donc )
 je vais  chercher  ma   nouvelle baguette   demain
je lui demanderai    comment il afait    pour   cette put ..... de vis   et je posterai
 ça pourra peut être  aider    quelqu'un
amicalement
MessagePosté le: 17/06/2017, 14:49    Sujet du message: baguette interieure Répondre en citant
sc_0007-1--527d4c3.jpg.htm]
voici la fameuse  beguette intérieure droite   avec les 2 torx qui la tienne
de  lintérieur du tableau de bord
gunter78
MessagePosté le: 19/06/2017, 22:36    Sujet du message: baguette interieure Répondre en citant
Merci pour la photo  Okay
Je confirme : aucune mention des vis sur l'éclaté...!
 C'est fou     citroen
Pray4Coins
MessagePosté le: 04/02/2018, 22:26    Sujet du message: baguette interieure Répondre en citant
J'ai réussi facilement la dépose de la baguette conducteur, en revanche celle passager c'est une autre affaire...
Après avoir déposé le GPS on peut accéder à l'aveugle à la première vis. Ensuite a deuxième je ne vois pas du tout comment y accéder à défaut de tomber tout le TDB.
J'ai donc travaillé directement sur la baguette passager, voici le rendu final.
Par contre je n'arrive pas bien à refixer le GPS, même après avoir passé une heure dessus...
MessagePosté le: 05/02/2018, 14:11    Sujet du message: baguette interieure Répondre en citant
 salut à tous  pour la torx   doite   il faut  enlever  l aérateur  droit
ouvrir  la portière  et démonter  l activateur  d airt bag
puis  y aller  à taton
le rendu  carbone  est pas mal  , disons  "moderne"
Pray4Coins
MessagePosté le: 05/02/2018, 14:42    Sujet du message: baguette interieure Répondre en citant
Je suis allé jusqu'à la dépose de l'aérateur seulement, on pourrait en faire un escape game des ces voitures !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:49    Sujet du message: baguette interieure
