[gmlid] C5 - 2003 - 110CV
gmlid
Finition: Pack
MessagePosté le: 17/05/2017, 00:41    Sujet du message: [gmlid] C5 - 2003 - 110CV Répondre en citant
J'habite le Pas de Calais.
Nous avons acheté cette C5 en 2005 en concession. Elle affichait, à l'époque 51.000 km au compteur. Elle a aujourd'hui parcouru 283.000 km et : que du bonheur !
MessagePosté le: 17/05/2017, 00:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/05/2017, 08:36    Sujet du message: [gmlid] C5 - 2003 - 110CV Répondre en citant
Donc visiblement une 2005 bien sous tous rapports.
Maintenant que vous vous êtes présenté, vous pouvez faire de même avec votre voiture. Ca permet d'échanger facilement et de faire connaissance avec les autres membres.
En effet, le forum vous sera ouvert totalement à l'issue de 10 messages d'intérêt pour les autres membres.
N'oubliez pas d'utiliser la fonction recherche avant toute question.
gmlid
Finition: Pack
MessagePosté le: 05/06/2017, 00:32    Sujet du message: [gmlid] C5 - 2003 - 110CV Répondre en citant
Et voilà, notre C5 a passé, une fois de plus, le contrôle technique obligatoire mardi dernier.
Contrôle accepté avec un seul défaut à corriger (donc sans obligation) : les cables de frein de stationnement qui commencent à s'abîmer...
En revanche :
déséquilibre de frein AV 6%, AR : 2 %
et, aux deux tests de pollution : inférieur à 0,50m-1...
Le contrôleur était assez surpris de l'état de la voiture !
Embarassed
MessagePosté le: 05/06/2017, 14:55    Sujet du message: [gmlid] C5 - 2003 - 110CV Répondre en citant
Parfait ce contrôle ! On est donc reparti pour 2 ans...
gmlid
Finition: Pack
MessagePosté le: 05/06/2017, 16:08    Sujet du message: [gmlid] C5 - 2003 - 110CV Répondre en citant
guillaume50 a écrit:
(...) On est donc reparti pour 2 ans...
Et oui, Guillaume, au moins , et j'espère plus !!!
Cependant, sur le plan pratique, il va falloir penser au remplacement de l'afficheur des date, température, et radio, qui s'est abimé (manque des lignes horizontales) alors que nous avions demandé, lors d'un entretien en concession, de remplacer les ampoules.
Cet afficheur avait déjà été remplacé, sous garantie, pour le même défaut !!!
Il aura tenu cependant près de 200.000 km.
Je pense que l'intervenant a dû exercer une pression sur l'écran lors de la dépose...
Euh,
en fait notre C5 est une "Pack"...
Gris Fulminator
J'ai lu que vous pouviez trouver nombre de renseignements sur nos véhicules grâce au VIN.
Pourriez-vous identifier notre C5, svp ?
Voici le VIN :  VF7DCRHZB76382199
Merci beaucoup d'avance...
Michel
Edition le 5/06/17 fusion messages GM
maxgeo
MessagePosté le: 05/06/2017, 22:24    Sujet du message: [gmlid] C5 - 2003 - 110CV Répondre en citant
Salut gmlid !  Wink
Voici les caractéristiques de ton véhicule C5 BERLINE 5PTES 2.0 HDi 110 (DW10ATED) BVM 5
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit C5
N°APV/PR 09556 CJ 1 0545
Date de Début de Garantie 26/06/2003
OPB R002
NRE e2*98/14*0220*03
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION HAUTE MOYENNE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED SANS FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EYP - PEINTURE GRIS FULMINATOR
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS OTTI "PZ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5C
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
EMBRAYAGE EMBR HYDRAULIQUE CDE ASSISTEE
JOINT COTÉ ROUE JOINT COTE ROUE DIAMETRE 20
JOINT COTÉ PONT JOINT COTE PONT JB3A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM ML
Suspension Direction Freinage
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 166
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE CHAMBORD 14 AJOURS 15 POUCES
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
PACK LOOK EXTÉRIEUR SANS PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
Equipement intérieur
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL + CUSTODE TISSU
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK AMBIANCE SANS PACK AMBIANCE
Electricité
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2000
gmlid
Finition: Pack
MessagePosté le: 05/06/2017, 22:44    Sujet du message: [gmlid] C5 - 2003 - 110CV Répondre en citant
Merci, maxgeo
Razz   Michel
sky27
Moteur: C5 2.0i 134ch
Finition: Base
MessagePosté le: 08/06/2017, 23:10    Sujet du message: [gmlid] C5 - 2003 - 110CV Répondre en citant
Une 2.0 hdi sans filtre à  particules, ce doit être un sacré bon compromis consommation /fiabilité /durabilité !
Je recherchais cela  à  la base mais les kilométrages que j'ai trouvé me faisaient un peu peur,
Je me suis donc rabattu sur une essence...
Longue vie à votre c5 qui comme la mienne, sort juste de rodage   Very Happy  !
Slts,
Citroën C5 berline BVA couleur vert hurlevent, du 08/2002 avec 130 000 kms... pour le quotidien !
Renault Espace 3 RTE 2.2 dT vert scarabée, du 05/1998 avec 260 000 kms... pour trimballer les vélos et accessoires d'équitation !
Citroën C3 1.4 hdi blanche de 07/2007 avec 195 000 kms... pour madame ! Le vehicule le plus fiable que j'ai jamais connu, pas une panne depuis 100 000kms !
gmlid
Finition: Pack
MessagePosté le: 09/06/2017, 00:06    Sujet du message: [gmlid] C5 - 2003 - 110CV Répondre en citant
Et oui, pas de filtre à particules, ce qui devient rare...
Sur le plan consommation, nous tournons sur une moyenne habituelle de 6,5 litres au 100: ce qui est fort correct à mon avis en fonction du confort de la voiture.
Et nous n'hésitons pas à enclencher la clim si besoin, ce qui a tendance à faire monter la consommation !
C'est vraiment une superbe automobile !
Wink Michel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:08    Sujet du message: [gmlid] C5 - 2003 - 110CV
