[CX25GTI] C6 V6 HDi exclusive
CX25GTi
Votre autre citroën: CX break, berline, Prestige
MessagePosté le: 26/03/2017, 21:02    Sujet du message: [CX25GTI] C6 V6 HDi exclusive Répondre en citant
Citroëniste dans l’âme depuis tout petit, je ne roule qu'en CX GTi (Turbo ou prestige), je connais très bien la mécanique auto et surtout Citroën, mais pas (encore) celle de la C6 faute d'en voir passer pour des problèmes mécaniques. Or je suis sur le point de faire acheter à mon père une C6 V6 3.0
Je suis donc allé voir ce matin une C6 3.0l V6 HDi exclusive de 2012 avec 235 000 kms au compteur. Je suis conquis par celle là pour son état général (on dirait qu'elle sort de concession mais avec 235 000kms) c'était une voiture de chauffeur qui l'a achetée neuve en 2012 et il a le carnet d’entretien, où l'on voit qu'elle était suivie de très près. La distribution a été faite à 170 000 kms, beaucoup de frais en tous genres dont les derniers sont les sphères et les freins, il la passait au CT tous les ans, bref vraiment une voiture exceptionnelle pour son kilométrage.
Ensuite vint l'essai routier, j'ai tout essayé, tout semble fonctionner dans l'habitacle, je suis parti, et tout s'est bien passé, pas de voyants moteur, pas de fumée, côté moteur, RAS, j'ai ensuite essayé la boite auto à la recherche d'à coups, je n'en ai ressenti aucun dans tous les modes (elle a été vidangée 2x en 235 000 kms ce qui me paraît peu, il paraît que ça se fait tous les 30 000...) mais comme on m'avait dit que c'est ce qu'il fallait vérifier le plus, je me suis fait "plaisir" sur l'essai routier.
Or en revenant la garer, j'ai remarqué une légère fumée qui sortait du capot, je l'ai ouvert et j'ai immédiatement décelé une fuite sur le radiateur de refroidissement. pas d'impacts visibles à l'extérieur, il ne semble pas avoir pris de coups et est dans un très bel état visuel mais au niveau du ventilateur, une légère fuite de LR visible, et un niveau d'eau anormalement bas (pas assez pour allumer un voyant mais pas assez haut pour être au "max" du bocal)
Est-ce un problème connu sur ce modèle? J'ai bien accéléré pendant l'essai routier, mais elle après l'avoir bien laissée chauffer et en l'ayant bien laissée refroidir... Moi qui pensait que les problèmes de surchauffe étaient résolus sur les "modernes"....
peur
L'annonce est encore en ligne ici https://www.leboncoin.fr/voitures/1110838008.htm?ca=12_s à priori je la prends sûr et certain mais j'aimerais tout de même savoir quand ça arrive, pourquoi et est-ce que cette fuite peut en appeler une autre, y a-t'il  d'autres points à vérifier au niveau du circuit de refroidissement moteur?
Merci à vous pour vos conseils!
Edition le 27/03/17 mise en forme du titre selon règlement forum
MessagePosté le: 26/03/2017, 21:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/03/2017, 21:16    Sujet du message: [CX25GTI] C6 V6 HDi exclusive Répondre en citant
Bienvenue C5 bienvenue
MessagePosté le: 26/03/2017, 21:41    Sujet du message: [CX25GTI] C6 V6 HDi exclusive Répondre en citant
Donc passionné de CX. J'en suis fan aussi. La mécanique si ce n'est le principe du moteur n'a plus rien à voir sur une C6... en référence à une CX.
Ca fait désordre pour un premier essai cette "évasion de LDR". Certaines pièces en plastique du circuit de refroidissement sont fragiles... effectivement.
Maintenant que vous vous êtes présenté, vous pouvez faire de même avec votre (future) voiture. Ca permet d'échanger facilement et de faire connaissance avec les autres membres. Présenter les CX, ce sera bienvenue ici.
En effet, le forum vous sera ouvert totalement à l'issue de 10 messages avec des sujets intéressants.
- Pour les questions relatives à votre C6 , c’est là :
Consulter la liste des sujets officiels ouverts.
Vous pouvez contribuer au recensement des C6 là :
http://www.forumc6.com/t4497-RECENSEMENT-DES-C6.htm
CX25GTi
MessagePosté le: 26/03/2017, 22:24    Sujet du message: [CX25GTI] C6 V6 HDi exclusive Répondre en citant
Merci pour votre accueil. Concernant la présentation des CX, cela va prendre du temps, il y en a 6  Rolling Eyes (3 GTi dont une Turbo 2, une Prestige 2400 ie et deux break TRD Turbo 2) mais je le ferai car il s'agit tout de même de la grand mère de ce monument de l'industrie automobile française qu'est la C6.
Au niveau de la mécanique je connais la CX sur le bout des doigts mais je touche à tout et j'entretiens d'ailleurs une 607 V6 essence 215cv mais boite mécanique c'est celle dont je m'occupe qui se rapproche le plus de la C6.
Effectivement  la fuite de LR lors de l'essai fait désordre mais le vendeur n'a rien de l'escroc (et on finit par les flairer avec l'expérience) il avait vraiment l'air désemparé en voyant la fuite car depuis 2012 où il l'a achetée, il n'a jamais soulevé le capot (et ça se voit), il laisse à son garage le soin de cette tâche. Je suis persuadé qu'il s'agit d'un mauvais coup du destin.
Quelles sont ces pièces en plastique fragiles? Je suppose qu'il faut que je m'oriente vers d'éventuels raccords. Si cela pouvait m'éviter un remplacement de radiateur inutile, je suis à l'écoute de vos conseils et retours d'expérience. Je suis déjà fan de cette voiture et celle ci a été tellement bien entretenue jusqu'ici que je souhaite poursuivre dans cette démarche.
Avez-vous d'autres idées de points à vérifier sur le véhicule?
Merci pour vos conseils, et merci de faire vivre cette passion pour cette berline du segment H!
MessagePosté le: 27/03/2017, 22:30    Sujet du message: [CX25GTI] C6 V6 HDi exclusive Répondre en citant
Bonsoir et bienvenue
Tu trouveras un début de réponse ici
http://www.forumc6.com/t6699-Refroidissement-encore-une-pi-ce-plastique-cas…
CX25GTi
MessagePosté le: 03/08/2017, 12:42    Sujet du message: [CX25GTI] C6 V6 HDi exclusive Répondre en citant
Salut à tous!  Very Happy
Ça y est, Monsieur papa est désormais possesseur d'une C6 3.0 V6 HDI de 2012 Exclusive toute options sauf pack lounge et toit ouvrant. J'ai été la chercher avec lui, ce qui a permis de faire une petite ballade en CX et en C6. Une fois arrivée, je lui ai fait la révision totale, avec changement de tous les filtres, vidange et après vérification, c'était le radiateur lui même qui fuyait.
Je l'ai donc remplacé (j'y ai passé 4h30 en m'appliquant) C'est une grosse opération, il y a une dépose de la face avant à effectuer, y compris de la traverse "choc piéton". Une fois cela fait, il y a le refroidisseur de LDS qui passe juste devant le condenseur de clim, qui est lui même devant l'échangeur d'air des Turbos, et une fois seulement que tout ça est mis de côté, on peut accéder au radiateur. En tout cas, on voit que c'est un véhicule très bien entretenu depuis le début.
Il ne me reste plus q'un "problème" à régler, c'est le rétroviseur conducteur qui doit se rabattre au moment de verrouiller, il ne le fait q'une fois sur dix. Après ça, elle est parfaite.
J'aimerais bien mettre des photos, mais elles font plus d'1MO donc ça ne passe pas.
MessagePosté le: 03/08/2017, 13:08    Sujet du message: [CX25GTI] C6 V6 HDi exclusive Répondre en citant
Elle n'est pas toutes options puisque le toit ouvrant et le pack lounge sont les deux seules options Wink
Pour tes photos,essaie hostingpics
CX25GTi
MessagePosté le: 03/08/2017, 13:39    Sujet du message: [CX25GTI] C6 V6 HDi exclusive Répondre en citant
Ah, je ne me suis pas assez bien renseigné alors Smile Donc lounge et TO sont les seules options de la version Exclusive, ou bien toutes les C6 n'ont que deux options?
MessagePosté le: 03/08/2017, 13:51    Sujet du message: [CX25GTI] C6 V6 HDi exclusive Répondre en citant
De la version exclusive uniquement
Chouette voiture sinon
MessagePosté le: 03/08/2017, 18:09    Sujet du message: [CX25GTI] C6 V6 HDi exclusive Répondre en citant
Oui belle auto. Bon boulot de fait pour le remplacement du radiateur.
Effectivement il y a du monde en amont.
fggkg
MessagePosté le: 03/10/2017, 19:13    Sujet du message: [CX25GTI] C6 V6 HDi exclusive Répondre en citant
Bienvenue !
Je suis content de voir que nous sommes plusieurs, pour ne pas dire relativement nombreux en CX GTi ET C6 !
Actuelles : C6 3.0 HDi Exclusive pack Lounge 2012 - Prius II 2008
Ex:
CX 25 GTi 1987 BVA
C5 ph2 break 3.0 V6 - C5 ph1 break 3.0 V6 - C5ph1 break 2.0 16v BVA - XM TurboD12 break BVA - BX 19 TRi Break BVA - BX 19 TRS Break BVA
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:00    Sujet du message: [CX25GTI] C6 V6 HDi exclusive
