Les vibrations de ma C6
zano555
Votre autre citroën: C6 2.7 HDI
MessagePosté le: 20/05/2010, 21:30    Sujet du message: Les vibrations de ma C6 Répondre en citant
 Suite à l'achat de ma C6, j'ai fait tous ce qu'il y avait a faire, les vidanges, les filtrations ect.. Je fais ca a chaque fois sur toutes mes voitures, un peu manique peut-être Mr. Green mais au moins je suis sur  Wink ..
 Suites a des vibrations, j'ai contrôlé mes équilibrages, j'avais les deux pneus gauches déformés, donc j'ai mis quatre pneus neufs plus un parallélisme..
 Le problème c'est que j'ai ( beaucoup moins ) de légère vibration vers 110, 130 .....
  Souvent ses vibrations apparaissent quand l'auto prend ses appuis, (après une bosse par exemple), quand les quatre amortisseurs sont comprimés, et ca vibre jusqu'au moment ou l'auto s'est stabilisée ( et ne rebondit plus, si on peut le dire ainsi )..
 Ma question est de savoir si cela peut venir du liquide LDS qui est d'origine, bien foncé d'ailleurs.. c'est la seule chose que je n'ai pas changé Rolling Eyes   ?
Ou si quelqu'un a déjà entendu parlé du problème sur d'autre véhicule ?
Merci d'avance
Bruno
J'aime les opposés, C6 Exclu et Mitsubishi Lancer Evolution V
MessagePosté le: 20/05/2010, 21:30    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 20/05/2010, 22:29    Sujet du message: Les vibrations de ma C6 Répondre en citant
bonsoir,je n'ai pas entendu parler de tels pbs
ensuite,je ne sais pas si un LDS usagé peut entrainer des vibrations
d'ailleurs tu dis à ce propos que le fait de changer les 4 pneus a en partie résolu le pb
il faut peut être regarder justement du côté des pièces en mouvement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:51    Sujet du message: Les vibrations de ma C6
