XM 2.1TD exclusive 1999
MessagePosté le: 29/01/2017, 23:14    Sujet du message: XM 2.1TD exclusive 1999 Répondre en citant
Salut à tous,
Je profite d'une soirée de tri de mes photos pour ouvrir un post sur une petite auto sympa.
Une 2.1 TurboD de 1999, en finition exclusive.
Je suis allé chercher cette XM il y a quelques semaines. Pas pour moi mais pour ma petite sœur qui utilisait jusque là une 206 1,4i. Ma soeur commençait à faire pas mal de grands trajets, et donc ne cessait d'emprunter la XM 2.1 TD Exclusive que j'ai faite pour mon paternel il y a 2 ans (plus de 80 000km effectués depuis avec!).
Pour celle de mon père j'avais trouvé une auto peu kilométrée dans une finition pauvre (SX) que j'avais transformé en finition Exclusive en ajoutant toutes les options necessaires (Ordinateur de bord, régulateur de vitesse, Accoudoir électriques, etc.).
Pour cette seconde 2.1TD je suis tombé sur une Exclusive d'origine mais avec dèja un peu de bornes, elle a 204 000km... Donc "petite révision".
J'ai commencé par faire un peu de place...
Puis grand nettoyage et contrôles/remplacements.
L'embrayage:
La distribution:
Nettoyage du carter inférieur, de la pompe à huile et de sa crépine.
J'ai été étonné de la propreté de l'intérieur du haut moteur à ce kilométrage ! Voilà ce que j'ai pu observer en refaisant l'étanchéité du cache culbuteurs et des collecteurs.
Je passe sur la réfection de l'alternateur et du démarreur, du kit accessoire, la pose de bougies de préchauffage neuves, les sondes d'eau et d'air neuves, la suppression totale de l'EGR, les différents joints spi, etc.
Je n'ai pas oublié la pompe HP (l'une des premières 6+2 que je reconditionne), le CJDJ.
Et remontage dans l'autre sens.
Bien que le LHM dans le bocal soit très propre j'avais des doutes sur l'état des correcteurs de hauteur car les corrections étaient lentes. Disons qu'il était temps de les reconditionner...
J'ai profité d'être sous l'auto pour déposer également les régulateurs de raideur d'hydractive pour les ouvrir et les verrouiller en position souple. Je ne m’embête pas à remettre en état une suspension pilotée sur une berline de 110 chevaux !!
Je passe sur le grand nettoyage de l'intérieur avec un remplacement de tout ce qui est abimé (merci le stock de pièces !), le reconditionnement des afficheurs, le remplacement des diverses ampoules, le reconditionnement des lèves vitres.
Juste un cliché d'une grande première pour moi: Le reconditionnement d'un siège en alcantara ! Ce n'est pas une mince affaire mais le remplacement des pièces d'alcantara abimées offre un rendu magnifique.
Et pour finir un bon polissage/lustrage à la machine de la carrosserie. Cette auto n'avait pratiquement pas un coup, par contre qu'est ce qu'elle était micro-rayée !! Elle a du être stockée sous une bache...
Elle a repris la route il y a 15 jours et a déjà effectué presque 1000km. Elle fonctionne parfaitement ! Prochaine révision de ce genre pas avant 150 000km j'espère !
Antoine.
MessagePosté le: 29/01/2017, 23:14    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 29/01/2017, 23:23    Sujet du message: XM 2.1TD exclusive 1999 Répondre en citant
Putain, ce bleu...  aime   aime   aime
PEUGEOT 406 Coupé V6 Pack
MessagePosté le: 29/01/2017, 23:25    Sujet du message: XM 2.1TD exclusive 1999 Répondre en citant
Je suis fan également !
Par contre le vieillissement... Quand je pose cette XM à coté de mon XM ES9 de la même couleur je m’aperçois que même non rayée c'est une teinte qui demande un lustrage pour ressortir correctement.
Ganesh
MessagePosté le: 31/01/2017, 22:07    Sujet du message: XM 2.1TD exclusive 1999 Répondre en citant
Putain le boulot  Okay
P'tite soeur pourra de dire un grand Merci  Wink
MessagePosté le: 31/01/2017, 22:42    Sujet du message: XM 2.1TD exclusive 1999 Répondre en citant
Il y a deux ans lorsqu'elle a commencé à conduire c'était surtout "Ha non pas de voiture de vieux" Mr. Green ... Et petit à petit celle du paternel (Identique à celle ci, sauf qu'elle est verte cuir noir) disparaissait des semaines entières... Même ma C5 V6 qu'elle a à disposition n'avait pas le même succès.
Pour finir mon pauvre père s'est retrouvé en 206... là il fallait que je fasse quelques chose.
C'est du boulot oui, mais quand on connait la bête un 2.1TD c'est du vélo à travailler à coté du quotidien !
Les semaines précédentes une PRV 24s série II:
Avant une ES9 BVA:
Et là j'ai commencé une PRV 12s série I:
Par contre vous remarquerez que ma 605 n'avance pas..
Ganesh
MessagePosté le: 31/01/2017, 22:49    Sujet du message: XM 2.1TD exclusive 1999 Répondre en citant
J'allais te poser la question concernant ta 605  Mr. Green
MessagePosté le: 31/01/2017, 22:59    Sujet du message: XM 2.1TD exclusive 1999 Répondre en citant
Promis elle roule avant l'été...  Laughing
MessagePosté le: 01/02/2017, 14:22    Sujet du message: XM 2.1TD exclusive 1999 Répondre en citant
Du Antoine dans toute sa splendeur...
Super boulot en tout cas.
Merci de nous faire partager ces photos. On découvre pour beaucoup les entrailles de la bête.
jean421
Finition: Millenium
MessagePosté le: 05/02/2017, 13:31    Sujet du message: XM 2.1TD exclusive 1999 Répondre en citant
Effectivement eu très beau boulot
Si tu as des conseils pour la carrosserie
Je suis preneur
Jean
MessagePosté le: 05/02/2017, 22:36    Sujet du message: XM 2.1TD exclusive 1999 Répondre en citant
Rien que du classique: Travailler sur une carrosserie propre, en intérieur. Les bons produits avec des tampons de polissage/lustrage en bon état. Ne pas vouloir aller trop vite, surtout avec une lustreuse électrique (risque de bruler la peinture). Pour faire un travail soigné, un novice en carrosserie comme moi ne met pas moins de 2h par élément de carrosserie !
jean421
Finition: Millenium
MessagePosté le: 06/02/2017, 07:28    Sujet du message: XM 2.1TD exclusive 1999 Répondre en citant
Et quelle marque de produit stp
MessagePosté le: 06/02/2017, 09:48    Sujet du message: XM 2.1TD exclusive 1999 Répondre en citant
Je te le disais dans l'autre post. Pour lustrer une carrosserie rapidement les produits grand public style GS27 font l'affaire. Mais pour attaquer des carrosseries plus abîmées comme ici il faut investir dans des gammes de produits professionnels comme 3M.
Zoom
MessagePosté le: 06/02/2017, 17:15    Sujet du message: XM 2.1TD exclusive 1999 Répondre en citant
Pâte p5, tout simplement.
jean421
Finition: Millenium
MessagePosté le: 06/02/2017, 19:21    Sujet du message: XM 2.1TD exclusive 1999 Répondre en citant
Ok merci
Je vais regarder ça
MessagePosté le: 08/02/2017, 20:09    Sujet du message: XM 2.1TD exclusive 1999 Répondre en citant
Du grand Mendes!! Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:08    Sujet du message: XM 2.1TD exclusive 1999
