Entretien des 120 000 KM EOLYS
ribou
Moteur: C5 II 1.6 HDi 110ch
MessagePosté le: 09/01/2017, 23:17    Sujet du message: Entretien des 120 000 KM EOLYS Répondre en citant
Je recherche la procédure à appliquer pour l'entretien des 120 000 km, en particulier en ce qui concerne l'Eolys.
J'imagine que le produit est toxique et corrosif à souhait, bon pour l'environnement, peut-être, mais pas terrible pour le mécano.
J'en profiterai également pour vérifier l'état du turbo, et, pourquoi pas, remplacer le CHRA du turbo.
Si vous avez des conseils pour éviter les pièges (à c...), je suis preneur !
Je suis sur le petit moteur 1,6 HDi...
Merci d'avance
Ribou
C5 II Berline HDi 110 FAP Confort BVM5, CX 25 RD turbo2, Jumper 2.5 D, Xantia Break II 2.0 HDi Séduction.
Présent également sur www.lacitroenCX.com
MessagePosté le: 09/01/2017, 23:17    Sujet du message: Publicité
ribou
MessagePosté le: 10/01/2017, 16:05    Sujet du message: Complément et/ou remplacement de l'éolys Répondre en citant
Bonjour...
Je ne pensais pas avoir posé une question aussi sensible !
Si je trouve des infos de mon côté, je vous les ferai remonter.
Ribou
Steph59
Finition: Millenium
Votre autre citroën: C5 II Tourer 2.0 HDi 140ch
MessagePosté le: 10/01/2017, 17:14    Sujet du message: Entretien des 120 000 KM EOLYS Répondre en citant
Salut,
Le remplissage eolys s'effectue si ton odb te l'indique.
Le forfait en chez Citroën est de 250 euros (en juillet).
Pour ma part, j'y ai eu le droit à 145M Kms deux semaine avant le départ en vacances.
Le produit est très corrosif et dangereux pour la nature.
Apparemment rien de compliquer à faire mais il faut obligatoirement passer la valise après remplissage Wink
ribou
MessagePosté le: 10/01/2017, 17:42    Sujet du message: Entretien des 120 000 KM EOLYS Répondre en citant
Je viens de comprendre pourquoi il y a aussi peu de réponse :
Je viens de dépasser le quota fatidique des 10 messages, et j'ai donc maintenant accès aux tutoriaux.
Et une bonne partie de la réponse est dedans :
http://www.forumc6.com/t5644-TUTO-Diag-Nettoyage-Filtre-A-Particules-FAP.ht…
Du coup, je devrais arriver à m'en sortir...
...Si ma valise polonaise le permet !
Sinon, il faudra négocier un simple passage à la valise avec quelqu'un qui a ce qu'il faut !
Peut-être qu'en remplissant avant l'alerte on évite le problème !
Si j'ai bien compris la RTA, il faut tenir jusqu'à 180 000 km.
Au delà, c'est tout l'Eolys qu'il faut vidanger et remplacer par du neuf !
Ribou
MessagePosté le: 10/01/2017, 19:05    Sujet du message: Entretien des 120 000 KM EOLYS Répondre en citant
Je ne pense pas, c'est spécifique au constructeur.
Non, ce n'est pas un capteur de niveau mais un index qui s'incrémente, d'ou le fait de remettre à zéro à la valise.
Tout à fait et il vaut mieux éviter d'y toucher avant ce message.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:43    Sujet du message: Entretien des 120 000 KM EOLYS
