Plus de son autoradio
Frostern
MessagePosté le: 24/12/2016, 14:51    Sujet du message: Plus de son autoradio Répondre en citant
Je me tourne vers vous car une panne étonnante en roulant l'autoradio a cessé d’émettre le moindre son j'ai donc tester avec cd radio et changeur mais rien n'y fait par contre l'affichage fonctionne parfaitement.
Si je ne me trompe pas c'est un RD3 ou RT3 ma mémoire me lache.
Quelqu'un a déjà eu ce problème? ou aurait une idée ?
Merci d'avance
MessagePosté le: 24/12/2016, 14:51    Sujet du message: Publicité
Frostern
MessagePosté le: 28/12/2016, 19:29    Sujet du message: Plus de son autoradio Répondre en citant
Au final démontage du poste je pensais à un faux contact vu que le son revenait si je prenais un trou sur la route
donc je joue un peu avec les câbles des hp derrière le poste rien pas de crac pas de son
je tente de mettre un autre poste tout les hp fonctionnent sauf celui avant droit portière
je démonte et remonte l'hp sur un autre panneau il fonctionne donc le problème ne viens pas des haut parleurs
au bout d'une petite heure à tripoter les câbles un peu partout je décide d’arrêter et de remonter le poste d'origine parce que je n'ai pas d'entretoise pour installer l'autre poste et la tout fonctionne... je ne pige vraiment pas... passer de 0sons avec le poste d'origine à tout qui refonctionne...
le mieux serait de tirer un nouveau cablage de l'autoradio aux hps?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:23    Sujet du message: Plus de son autoradio
