Roue de secours (C5 II)
jpr77
Invité
MessagePosté le: 09/05/2010, 23:48    Sujet du message: Roue de secours (C5 II) Répondre en citant
Pour remplacer le kit de dépannage de pneumatique inefficace dans beaucoup de cas,  je souhaite utiliser une jante 215/55 R17 en provenance d'une 407.
 Peut-elle être utilisée en roue de secours pour ma C5 équipée de jantes Baltique 225/55 R17 ?
J'ai tendance à penser que c'est compatible (même entraxe des goujons) qu'en pensez-vous ?
Merci de vos réponses
MessagePosté le: 09/05/2010, 23:48    Sujet du message: Publicité
David 45
Invité
MessagePosté le: 10/05/2010, 06:29    Sujet du message: Roue de secours (C5 II) Répondre en citant
c est du 5X108 ca doit aller.Il faudra juste vérifier l ET.
Max.9991
Finition: Millenium
MessagePosté le: 24/01/2015, 19:44    Sujet du message: Roue de secours Répondre en citant
J'ai actuellement un kit dépannage et je cherche à mettre une roue de secours à la place pour la simplicité en cas de déchirure de pneu ou autre.
Je cherche à savoir si une roue en 225/55 R17 rentre dans le logement de roue ou s'il faut une galette (Dimensions)
Donc vos témoignages sont les bien venus, si vous avez des photos c'est encore mieux.
MessagePosté le: 25/01/2015, 05:14    Sujet du message: Roue de secours (C5 II) Répondre en citant
Mon ancienne c5 qui avait cette dimension de pneu avait sa roue de secours dans son compartiment !
D'autres sauront surement te confirmer !!
Ou en démonter une et essayer ?
Max.9991
Finition: Millenium
MessagePosté le: 25/01/2015, 10:11    Sujet du message: Roue de secours (C5 II) Répondre en citant
C'est ce qui est prévu  Mr. Green
La roue était à même la tôle dans le logement ou il y avait une moquette préformée comme pour le kit compresseur?
MessagePosté le: 25/01/2015, 10:14    Sujet du message: Roue de secours (C5 II) Répondre en citant
225/55 R17 97W
voilà une des tailles précisées sur le portail citroen pour les roues de secours
MessagePosté le: 25/01/2015, 11:18    Sujet du message: Roue de secours (C5 II) Répondre en citant
Dans la mienne la roue de secours est posé directement dans le logement. A l'intérieur de la roue il y a un rangement "polystyrène" avec le cric, clef etc...le tout tenue par une sangle fixé en dessous de la roue.
La dimension rentre dans le logement
Max.9991
Finition: Millenium
MessagePosté le: 25/01/2015, 14:36    Sujet du message: Roue de secours (C5 II) Répondre en citant
Merci  Okay
J'ai essayé ce matin la roue passe en effet.
J'ai aussi les pattes de fixation.
Pour info, assurez vous que vos écrous anti vols soient adaptés à une roue tôle si vous avez des Jantes alu.
Sinon, il faudra garder les boulons d'origine dans le coffres qui sont prévus pour les 2 types de montages. (plat sur JA et conique sur JT)
Me restera donc à trouver un cric compatible.
MessagePosté le: 25/01/2015, 19:25    Sujet du message: Roue de secours (C5 II) Répondre en citant
Salut
Moi j'ai une roue alliage en 17 pouce et elle rentre egalement dans le logement prevus pour.
Max.9991
Finition: Millenium
MessagePosté le: 25/01/2015, 21:40    Sujet du message: Roue de secours (C5 II) Répondre en citant
Merci  Wink
J'ai essayé ce matin.
Il suffit de sortir le fond de coffre ou est logé le kit compresseur.
L'écrou Anti vol Mac gard.
Ecrou d'origine. (prévu pour montage de roue tôle)
Max.9991
Finition: Millenium
MessagePosté le: 29/01/2015, 22:45    Sujet du message: Roue de secours (C5 II) Répondre en citant
J'ai ma roue de secours dans le coffre  Laughing
Faut que je me trouve un cric.
C'est toujours le même sur les PSA non?
Ou c'est du spécifique pour nos C5?
Roswellbob
Finition: Millenium
MessagePosté le: 17/04/2015, 15:43    Sujet du message: Roue de secours (C5 II) Répondre en citant
[/quote]
c'est pas du Michelin ? le pneu de secours a été changé ? Moi les 5 pneus sont des Michelin de première monte a 58000km
Roswellbob
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:53    Sujet du message: Roue de secours (C5 II)
