chargeur batterie maintien de charge
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Citroën C5 & C6 Index du Forum -> Blabla -> Vos Photos Diverses !
MessagePosté le: 29/10/2016, 14:10    Sujet du message: chargeur batterie maintien de charge Répondre en citant
salut à tous
 ma voiture va bientôt entrer  en phase d' hivernage !
 je voudrais lui mettre un  chargeur maintien de charge.
 en  effet bien que la batterie soit récente ( moins de 2 ans ) , après un  arrêt de plusieurs semaines ,
j'ai trouvé que la batterie était un peu faiblarde
j'aurais simplement voulu savoir  si on  pouvait brancher  le "maintien de charge "  au niveau
 des cosses du moteur et s'il fallait le laisser  continuellement ou alors une semaine sur deux par exemple !
 merci de vos retours     amicalement
MessagePosté le: 29/10/2016, 14:10    Sujet du message: Publicité
Ganesh
MessagePosté le: 29/10/2016, 18:21    Sujet du message: chargeur batterie maintien de charge Répondre en citant
J'en ai un pour le break qui reste malheureusement dehors, c'est un truc un peu gadget qui se branche simplement sur l'allume cigare et il est solaire, j'ai toujours été surpris de l'efficacité, même si ma batterie n'est pas si vieille.
MessagePosté le: 29/10/2016, 22:54    Sujet du message: chargeur batterie maintien de charge Répondre en citant
ok
merci mais je ne sais pas si l'allume cigare de la c6 est branché en direct
 de plus la mienne est au garage  donc . pas de soleil !!
Julien35
MessagePosté le: 29/10/2016, 23:36    Sujet du message: chargeur batterie maintien de charge Répondre en citant
J'avais ouvert un sujet sur ce point Mr. Green
Pas possible d'utiliser l'allume cigare de la C6 car il ne fonctionne qu'avec le contact.
Mon maintien de charge fonctionne aussi bien sur la batterie en direct que sous le capot moteur sur les "fiches" dédiées au pontage de l'auto en cas de défaillance de la batterie.
Je conseille, plusieurs de mes autos sont ainsi et cela prolonge sérieusement la longévité des batteries.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:30    Sujet du message: chargeur batterie maintien de charge
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Citroën C5 & C6 Index du Forum -> Blabla -> Vos Photos Diverses ! Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
