[Résolu] poignée de capot extérieur
david c6
MessagePosté le: 10/10/2016, 12:41    Sujet du message: [Résolu] poignée de capot extérieur Répondre en citant
bonjour
peut on mettre une poignée de capot extérieur de c5 ( modèle de 2002 ) sur une c6 ( la mienne a cassée )
merci d avance
MessagePosté le: 10/10/2016, 12:41    Sujet du message: Publicité
david c6
MessagePosté le: 10/10/2016, 12:57    Sujet du message: [Résolu] poignée de capot extérieur Répondre en citant
bon je viens de vérifier est c est pas du tout compatible  Bannir
quelqu un connais le prix de cette petite pièce sur c6 ?
merci
david c6
MessagePosté le: 14/10/2016, 12:03    Sujet du message: [Résolu] poignée de capot extérieur Répondre en citant
sa y est c est changé  Mr. Green
il n y a pas besoin de démonter tout le câble + la platine plastique , on change juste la poignée cassée
pour la changer il faut mettre du dégrippant , donner au maximum de mou du croché métallique du capot
avec un tourne vis , le glisser derrière le câble ( juste en dessous de la poignée cassée ) tirer assez fort puis avec le tourne vis pousser l excroissance métallique qui se trouve dans la poignée cassée ( c est l extrémité du câble qui est rentré dans la poignée ). voila
sinon pour les barbare , il suffit de couper à la meuleuse les bord plastique qui coince le câble
anthonylycia
MessagePosté le: 15/10/2016, 14:49    Sujet du message: [Résolu] poignée de capot extérieur Répondre en citant
Merci pour l info la mienne n a pas encore cassée mais parait bien fragile gné
CHARLOT
MessagePosté le: 24/11/2016, 21:59    Sujet du message: [Résolu] poignée de capot extérieur Répondre en citant
Bonjour a tous ma poignée sous capot c'est cassé quelqu un connait il la référence de cette pièce ?
merci d avance.
MessagePosté le: 25/11/2016, 23:11    Sujet du message: [Résolu] poignée de capot extérieur Répondre en citant
c'est repris comme ça
7937 J1
PALETTE CROCHET SECURITE CAPOT
CHARLOT
MessagePosté le: 26/11/2016, 21:40    Sujet du message: [Résolu] poignée de capot extérieur Répondre en citant
merci seb21 pour la réponse.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:52    Sujet du message: [Résolu] poignée de capot extérieur
