Une XM V6 24s avec des ressorts...
MessagePosté le: 30/08/2016, 22:03    Sujet du message: Une XM V6 24s avec des ressorts... Répondre en citant
Salut à tous
J'ai depuis de longs mois une XM V6 24s à ressorts:
Bon ok j'avoue même si elle en a 80% du génome ce n'est pas une XM mais une Pigeot 605 SV24 d'Avril 1990 totalisant 170 000km. Elle est gris Futura et n'a visiblement pour seule option que les commandes radio au volant ! Pas de climatisation, pas de toit ouvrant, pas de régulateur de vitesse (indisponible à ce millésime visiblement).
La demoiselle, malgré ces 24 ans, présente très bien.
J'ai entamé une remise en état de la mécanique il y a plus d'un an. Pour ceux que cela intéresse, qui ont du temps et une bonne connexion ADSL (beaucoup de photos !):
J'ai attaqué en mars... 2015...
Le bloc est sorti en à peine quelques heures ! L'absence d'organes hydrauliques (comparé à la XM), et l'absence de clim rendent les choses plus faciles...
Je ne pense pas ouvrir le bloc. Il a été ouvert en 2000 (Il y a 70 000km) au moment du changement des culasses par l'ancien propriétaire. Je vais me contenter de travailler "autour".
Dépose de la boite, l'embrayage ne fait même pas ses 70 000km. Il est comme neuf. En revanche, le joint spi derrière le volant moteur fuit. Il sera remplacé (Idem coté distribution, en préventif).
Poursuivis en Avril... 2015...
Le bloc est presque nu. Je l'ai dégraissé.
J'ai microbillé les extrémités des culasses visibles une fois l'ensemble ré-assemblé. Prochaine étape sur le bloc: déposer les caches culbuteur et le carter de distribution pour les rénover.
J'ai sorti la caisse dehors pour dégraissé le compartiment moteur.
En cours de sablage, avant peinture.
J'ai également commencé à préparer les éléments en aluminium (Supports moteur et tubes de pompe à eau notamment). Ils sont mircrobillés en cabine:
AVANT.
APRES.
AVANT.
APRES.
AVANT.
PENDANT.
APRES.
AVANT.
APRES.
AVANT.
APRES.
J'ai re-travaillé un peu dessus en Avril 2016, j'ai changé la distribution: Les deux chaines de distribution, la chaine de pompe à huile, les patins et guides, les tendeurs hydrauliques. Malheureusement les pignons et la chaine de l'arbre d'équilibrage sont introuvables.
Un peu de lecture !
Reprise des travaux en Aout 2016...
Carter de distribution, caches culbuteurs collés.
Remise en état de la pompe à eau. Une fois les carters et la poulie microbillés la garniture d'étanchéité et le roulement sont remplacés.
Ouverture du carton des pièces zingués.
L'ACAV est démontée et microbillée. A gauche le couvercle propre à droite la semelle crade:
Une fois tout le monde propre:
ACAV préassemblée:
Repose sur le moteur:
Il reste encore beaucoup de travail, j’espère qu'elle tournera d'ici à l’hiver...
Antoine
MessagePosté le: 30/08/2016, 22:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 30/08/2016, 22:41    Sujet du message: Une XM V6 24s avec des ressorts... Répondre en citant
une vrai horloge suisse Mr. Green
tien j 'ai pas pensé, mais question démontage de face avant, c 'est plus facile que la XM?.
quel travail,c'est vraiment du bon boulot
j'aimerais savoir faire ça aussi Crying or Very sad
MessagePosté le: 30/08/2016, 22:45    Sujet du message: Une XM V6 24s avec des ressorts... Répondre en citant
Beaucoup, beaucoup plus chiant ! La XM il me faut 15min montre en main pour tomber la face avant jusqu'au radiateur... Sur 605 il me faut presque une heure !!
Oh mais à ce que je vois tu te défends bien aussi ! La cabine de sablage fait beaucoup, c'est un petit investissement très rentable en termes de temps et de qualité de travail !
MessagePosté le: 30/08/2016, 22:49    Sujet du message: Une XM V6 24s avec des ressorts... Répondre en citant
non moi je suis un rigolo question mécanique pure
je touche à quelques trucs mais de la grosse remise en état comme toi,non
c'est bien pour ça que je fais faire mon moteur de sm
sinon oui la cabine c'est essentiel
j'investirai peut être aussi car ma cabine en bois commence à partir en morceaux
tu l'as achetée où toi?
MessagePosté le: 30/08/2016, 23:02    Sujet du message: Une XM V6 24s avec des ressorts... Répondre en citant
Dans mon magasin de jouets préféré: https://www.matthys.net/fr/Shop/100/hobbyblasters-cabines-a-manches/1 Mr. Green
La mécanique pure c'est loin d'être aussi complexe qu'on l'imagine !
Antoine.
thomas62
MessagePosté le: 31/08/2016, 10:56    Sujet du message: Une XM V6 24s avec des ressorts... Répondre en citant
du beau boulot.
j'aimerais avoir autant de place pour mes caisses.
Mais je me contente de le faire sur mes deux roues, ça prend moins de place Mr. Green
MessagePosté le: 31/08/2016, 11:41    Sujet du message: Une XM V6 24s avec des ressorts... Répondre en citant
Ok on a le même magasin alors
J'ai acheté une sableuse à pression chez eux il y'a 5/6 ans
MessagePosté le: 31/08/2016, 21:32    Sujet du message: Une XM V6 24s avec des ressorts... Répondre en citant
Du grand Art en mécanique cher Antoine. Je suis cloué à ma chaise quand je vois la qualité de travail. On étudie avec soin chaque image.
Rien à dire.
Admirativement vôtres
MessagePosté le: 31/08/2016, 22:27    Sujet du message: Une XM V6 24s avec des ressorts... Répondre en citant
Au fait, elle a la suspension pilotée, ta 605 ? Et elle fonctionne encore ?
PEUGEOT 406 Coupé V6 Pack
MessagePosté le: 31/08/2016, 23:06    Sujet du message: Une XM V6 24s avec des ressorts... Répondre en citant
Comme toutes les SV24 elle a une suspension pilotée et une direction à assistance variable.
Comme toutes les SV24 sa suspension pilotée et sa direction à assistance variable déconnent. Mr. Green
Avant de porter un jugement, rappelons que la cousine aux chevrons souffre aussi d'une suspension hydractive capricieuse et d'une direction DIRAVI incontinente.
La direction j'ai trouvé l'origine du problème. L'organe de pilotage était bouffé par la corrosion. C'est réparé.
La suspension je vais lui mettre 4 amortisseurs pilotés neufs que j'ai en stock depuis fort longtemps ! Achetés bien avant l'auto. On verra si cela résout le problème.
Ces deux options ont un rendu absolument fabuleux:
- La suspension est bien plus réussie que sur nombre d'autos modernes que j'ai eu, bien mieux qu'une 607 par exemple. L'état confort assure un moelleux qui a de quoi en mettre plein la vue à bien des citroen modernes. L'état ferme assure une tenue de cap surprenante. Le contraste est surprenant entre les deux états, plus marqués que sur une XM Hydractive par exemple.
- La direction c'est un peu le même constat. Un contraste très marqué, l'état souple surprend même lors des manœuvres et donne l'impression d'avoir les pneus sur de la glace. L'état ferme n'a rien de surprenant lui. Un reproche tout de même concernant cette direction: elle est trop typée confort et éloigne trop des remontés de la chaussée pour une berline se voulant "sportive". C'est dommage car en dehors de ce "flou" le train roulant est efficace notamment grâce à la monte pneumatique en 16 pouces (à laquelle la CITROEN n'a pas eu droit !!).
Antoine.
MessagePosté le: 01/09/2016, 00:20    Sujet du message: Une XM V6 24s avec des ressorts... Répondre en citant
J'ai le même genre de suspension sur le coupé (c'était une option rare) mais j'ignore s'il s'agit du même système et des mêmes réglages. La 607 à également été concernée.
Je trouve les passages entre les deux états un peu brutaux et contrastés. Ça flotte un peu comme une Hydroën puis ça devient un tape-cul sans prévenir. Les amortos pilotés sont réputés coûter un bras.
MessagePosté le: 01/09/2016, 10:33    Sujet du message: Une XM V6 24s avec des ressorts... Répondre en citant
Salut ,
Félicitations pour le boulot !! Shocked
Le moteur est une vraie œuvre d art... aime
Marcus
MessagePosté le: 01/09/2016, 10:58    Sujet du message: Une XM V6 24s avec des ressorts... Répondre en citant
Une fois tout remonté, l'auto sera une oeuvre d'art oui !
Et quel garage ...pfiou ça fait baver  yeah
MessagePosté le: 01/09/2016, 11:47    Sujet du message: Une XM V6 24s avec des ressorts... Répondre en citant
Oeuvre d'art peut être pas non plus. Elle aura surtout le mérite d'être "fraiche" sous le capot...
Le garage, rien de gagné non plus à la base. Début 2014 c'était moins "accueillant". Je suis parti d'une grange (Construction des années 1820 !) sur laquelle j'ai greffé une extension. D'ailleurs au début de la restauration de la 605 on voit sur les photos que les portes en bois sont encore présentes, l'extension étant encore à l'époque en construction.
Je dois bien dire que le bâtiment, même si comme la mécanique j'ai toujours plus ou moins baigné dedans, c'était tout nouveau pour moi... Hé bien c'est plaisant également quand on fait pour soit !
Mais bon j'ai encore beaucoup beaucoup à faire sur ce bâtiment... l'envergue du chantier est vertigineuse...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:11    Sujet du message: Une XM V6 24s avec des ressorts...
