Compatibilité jantes 17" de C5 sur C6
Jerryoda
Finition: Base
MessagePosté le: 28/08/2016, 13:17    Sujet du message: Compatibilité jantes 17" de C5 sur C6 Répondre en citant
Sur ma C6 2.2l 173 cv, j'ai des jantes avec des pneus 225x55 17", et j'ai trouvé 4 jantes alu de C5 avec la même monte. Ma question est : est ce que toutes les jantes alu de C5 sont compatibles sur C6 ?
Merci pour votre aide.
A +
MessagePosté le: 28/08/2016, 13:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/08/2016, 13:53    Sujet du message: Compatibilité jantes 17" de C5 sur C6 Répondre en citant
Je pense que oui vu que certaines sont identiques entres C5/C6.
Juste une question de dessin donc, pas de déport ou d'entres-axes.
Jerryoda
Finition: Base
MessagePosté le: 28/08/2016, 17:06    Sujet du message: Compatibilité jantes 17" de C5 sur C6 Répondre en citant
Ok merci  c'est ce que je pensais également.
est ce que quelqu'un peut me confirmer ?
MessagePosté le: 28/08/2016, 17:24    Sujet du message: Compatibilité jantes 17" de C5 sur C6 Répondre en citant
Oui compatible si tu reste dans la même monte.
17" ou alors 18" comme celle sur les V6 après faudra vérifier l'homologation pour le CT si tu change de monte.
Jerryoda
Finition: Base
MessagePosté le: 28/08/2016, 17:39    Sujet du message: Compatibilité jantes 17" de C5 sur C6 Répondre en citant
Ok merci je vais investir mais il me reste les problèmes des valves, si j'utilise les 4 jantes "C5" pour le montage hiver, je ne vais pas avoir les capteurs de pression des valves.
Est ce qu'il est possible d’avoir 8 valves enregistrées ? et si oui combien cela coûte 1 valve avec capteur?
MessagePosté le: 28/08/2016, 17:43    Sujet du message: Compatibilité jantes 17" de C5 sur C6 Répondre en citant
Tu peux et tu a aussi la solution d'avoir des valves sans capteurs, il te suffira de désactiver à la valise et c'est très simple à faire moins de 5 min .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:00    Sujet du message: Compatibilité jantes 17" de C5 sur C6
