[C5] Quelle finition?
predy81
Moteur: C5 II 2.0 HDi 136ch
MessagePosté le: 25/08/2016, 17:20    Sujet du message: [C5] Quelle finition? Répondre en citant
Voilà, comme conseillé, je viens vers vous car je suis pommé quand à la finition de ma C II x7
Voici les 8 derniers chiffres de mon n° de série:
 -54026028
C'est une 2.0 HDI 136 ou 138? En finition ?
Oscaro me la donne en 136cv hydractive, l'assurance en confort, seulement j'ai plus d'options que la confort de base, mais ça, cela doit être un ajout de l'ancien proprio qui me l'a vendu aussi en confort.
PS: Comment reconnaître exactement l'autoradio (marque et version) équipé d'origine?
MessagePosté le: 25/08/2016, 17:20    Sujet du message: Publicité
maxgeo
MessagePosté le: 25/08/2016, 23:16    Sujet du message: [C5] Quelle finition? Répondre en citant
Salut !  Wink
Voici les caractéristiques de ton véhicule C5 (X7) BERLINE 4PTES 2.0 HDi 138 FAP BVM 6 données par Citroën.
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit C5 (X7)
N°APV/PR 11515 CJ 1 0272
Date de Début de Garantie 29/05/2008
OPB H4DM
NRE e2*2001/116*0360*00
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5 (X7)
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION MOYENNE HAUTE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS QUANTA F919+MISTECO F930 "XN"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
MONOGRAMME C5
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
CYLINDRÉE 2000 CM3
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE 100 KW 320 NM
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
STOP AND START SANS STOP AND START
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 16 X 69
STYLE ROUE ROUE TOLE 16 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/60 R16 98V NON RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20,5
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24,5
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 184
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION ACTIVE REGLAGE MANUEL
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX CHROME
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE LAPONIE 16 POUCES
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SORTIE ECHAPPEMENT NON CHROMEE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTER CAD AUTOMATIQUE 16 VIT
VITRE PAVILLON SANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS P/C CC + PROT CHROME + ENJO GRILLE CHROME
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR TEINTEE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXT ASPECT CHROMEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
Equipement intérieur
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR LOME BRILLANT
FEUX INT. DIVERS ECLAIRAGE STD + LISEUSE R2
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H MATRICE MONOCHROME
GARNISSAGE DE PORTE DECOR LOME GRIS/TUNGSTENE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT ARRIERE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT (FONCTIONNEMENT) SANS ACCOUDOIR AV
AFFICHEUR AFFICHEUR NIVEAU C ECRAN MONOCHROME
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV + RIDEAU
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE MANUEL
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT NON ELECTROCHROME
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ETIQUETTE SANS
EQUIPEMENT DE SECOURS SANS EQUIPEMENT SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
predy81
MessagePosté le: 25/08/2016, 23:38    Sujet du message: [C5] Quelle finition? Répondre en citant
Shocked  c'est très détaillé dit-donc Cool merci!!!
Mais qu'en est il de la finition "moyen haut"? confort?
maxgeo
MessagePosté le: 26/08/2016, 11:38    Sujet du message: [C5] Quelle finition? Répondre en citant
Salut ! Wink
Regarde et compare => http://www.sendspace.com/file/ej5xsn
predy81
MessagePosté le: 28/08/2016, 14:22    Sujet du message: [C5] Quelle finition? Répondre en citant
Apparemment j'ai bien une confort (de 2008 donc certaines choses ne correspondent pas à cette liste de 2011)
Merci encore
alextech
MessagePosté le: 02/05/2017, 17:47    Sujet du message: [C5] Quelle finition? Répondre en citant
Salut,
tu vas sur quoi pour obtenir toutes ces infos à partir du numéro de série ?
MessagePosté le: 02/05/2017, 21:08    Sujet du message: [C5] Quelle finition? Répondre en citant
Sur Citroen service
alextech
MessagePosté le: 03/05/2017, 15:59    Sujet du message: [C5] Quelle finition? Répondre en citant
Merci,
dommage ce n'est pas pour les particuliers
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:34    Sujet du message: [C5] Quelle finition?
