Aller à la page: <  1, 2, 316, 17, 1823, 24, 25  >
MessagePosté le: 02/04/2016, 16:54    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
tonton-h4 a écrit:
Donc, voir les points soulevés par Claude25, en particulier la commande de pompe à huile.
Bonne continuation.
Bien à vous.
le petit axe qui risque de casser?
MessagePosté le: 02/04/2016, 16:54    Sujet du message: Publicité
tonton-h4
MessagePosté le: 02/04/2016, 18:22    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
En particulier cet axe de pompe à huile.
Ton moteur étant déposé tu peux tout inspecter.
En revanche, tu dois regarder ton bouchon de remplissage d'huile.
Le rivet sur lequel est fixé la corde à piano risque de casser et le bout du rivet tombera dans le moteur.
Tu remplaces cela par une vis avec écrou et contre écrou.
Bien à vous.
Sm 1970
Cx 1988, 1982
C5 Phase II Break
MessagePosté le: 02/04/2016, 19:03    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
j'aime ce genre de conseils Okay
maxgeo
MessagePosté le: 02/04/2016, 21:49    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
bon sinon,petit délire,j'ai la remorque la plus puissante du coin Mr. Green
Salut ! Wink
Non ! C'est moi ! Mort de Rire
MessagePosté le: 12/04/2016, 20:40    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
quelques nouvelles
j'ai fini de sabler les points les plus critiques du compartiment moteur
le reste,moins attaqué sera fait à la brosse rotative ou à la dremel pour la finition
d'autres tôles sablées,traitées et repeintes en brun chocolat
j'en ai profité pour refaire le caoutchouc dans une vieille chambre à air
maintenant,j'ai entendu ça et là que la traverse devant pouvait avoir des faiblesses au niveau des soudures et que certains les renforçaient,comme les trains avant de DS en fait
qu'en pensez vous?
Claude25
MessagePosté le: 12/04/2016, 23:16    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Bonsoir Seb, tu t'amuses bien !
J'ai souvent entendu ces histoires de soudures fissurées sur les trains avants, mais pourtant je ne connais personne qui ait eu à en pâtir.
Regarde bien ces soudures et si elles n'ont pas bougé... ben laisse-les donc !
Sur les 23ie les godasses de plomb et les km avaient souvent raison de ces soudures, mais sur Sm... Question Question Question
MessagePosté le: 12/04/2016, 23:21    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
salut Le Claude
ben oui écoute,il fait beau,les gosses sont à la maison et madame ne travaille pas non plus
du coup,pas besoin de faire sans cesse la navette pour la bouffe,pour l'école..
on avance plus vite ainsi
encore demain et ensuite boulot jusqu'à dimanche sans pouvoir y retoucher Crying or Very sad
tu en penses quoi de mon pédalo un peu graillon?
Claude25
MessagePosté le: 12/04/2016, 23:37    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
tu en penses quoi de mon pédalo un peu graillon ?
... que tu devrais l'ouvrir, le nettoyer et changer les 3 ou 4 joints fuyards si tu en trouves des "bons".
Ils sont tous plus ou moins fuyards avec le temps, c'est souvent ce pédalo qui te colle du retard au freinage sur Sm (et Ds aussi ..)
Maintenant je l'ai jamais fait donc je ne peux pas t'en dire plus. Pose la question (si ce n'est déjà fait) sur le forum du Sm club si tu n'as pas la réponse.
Pour rire, les cafetières neuves ont tenu moins de 3 ans sur ma DS, je t'avoue que pour réparer une petite fuite de pédalo graillou je n'ai pas trop confiance en ces satanés caoutchoucs de refabrication...
Je préfère purger les freins avant de temps à autre sur mon ovni, les purges semblent placées exprès pour faire fréquemment...
Sur Ds, j'ai remonté les purges comme sur Sm, de chaque côté du radiateur, j'en avais marre de ce retard régulier de freinage.
MessagePosté le: 12/04/2016, 23:44    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
question déjà posée sur le forum SM
j'attends toujours la réponse Rolling Eyes
en effet,j'ai du retard au freinage;ça viendrait donc de là ???
comme tu dis,c'est tellement facile à faire
et puis j'ai mon aide pour ça,à chaque fois que je demande à mon ainée de me filer un coup de main,elle rapplique en disant "c'est pour purger les freins???" Mr. Green
Claude25
MessagePosté le: 13/04/2016, 00:43    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
... pour moi oui, mais bon il y a peut-être d'autres avis.
MessagePosté le: 21/04/2016, 20:22    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
quelques nouvelles
l'unit avant est peint en gris brumaire,le dégradé vaut ce qu'il vaut  Mr. Green
j'ai commencé le remontage des tuyaux et autres joyeusetés du compartiment moteur
les bras de suspensions sont peints également,je les ai laissés en place
sinon,en nettoyant la boite à fusibles,j'ai constaté ce gros fil dénudé
j'ai le même de l'autre côté dans le même état
à quoi correspond il?
je ne peux pas laisser cela comme ça
Claude25
MessagePosté le: 24/04/2016, 00:34    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Vu comme ces fusibles sont "bien placés" une fois le moteur en place, déchire-toi sur ces deux blocs car ils sont sources de dysfonctionnements fréquents.
Les deux alims des feux de croisement semblent bien cuites, pense à relayer au maximum. Démarreur, éclairage, allumage...
Elle va être très belle cette Sm, même si tu ne sembles pas content de ton dégradé... Okay
MessagePosté le: 24/04/2016, 15:58    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Tu veux dire quoi par déchire toi ?
Où vois tu deux alimentations de feux de route?
Claude25
MessagePosté le: 24/04/2016, 20:39    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Ouaip. "Déchire toi" pour "soigne bien" ce truc, c'est plus facile quand il n'y a pas de bordel devant, style vase d'expansion.
Deux alimentations feux de route de mémoire une alim croisement et une plein feux, mais je peux me tromper.
Les gaines des fils d'éclairage sont systématiquement brûlées, cuites. L'élec, c'est pas le point fort de la Sm.
MessagePosté le: 24/04/2016, 21:23    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Ah ok
Oui j'ai le même fil dénudé de l'autre côté et c'est Greg je crois qui expliquait sur CCC que les faisceaux et l'alimentation des phares sont bizarrement foutus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:18    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972
Page 17 sur 25
