Aller à la page: <  1, 2, 312, 13, 1423, 24, 25  >
MessagePosté le: 27/02/2016, 13:18    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Si des spécialistes de la SM conseillent de remplacer pourquoi pas. Ils sont certainement plus calés que nous.
Maintenant si celui-ci fonctionne et est étanche... Visiblement le problème était au niveau du condenseur si on se fie aux photos.
L'occasion de le déposer peut être celle de le réviser, vidanger et le passer à l'huile ester afin de charger en R134A la CLIM.
Je l'ai fait il y peu de temps sur un compresseur de MB W126.
MessagePosté le: 27/02/2016, 13:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/02/2016, 15:15    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Je n'en suis encore pas là mais pourquoi pas
Je ne connais pas ta technique pour passer au R134A ,il va falloir que je me documente
C'est le gaz actuel ce R134?
MessagePosté le: 27/02/2016, 19:22    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
c 'était, car remplacé depuis 2013 par le R1234yf...soit disant moins polluant, mais soit disant trop inflammable et plus dangereux en cas de collision, il déragerais des fumées très toxique.
mais le R134 va être disponible un bon moment encore vu le nombre de voiture circulant avec ce gaz.
Un article ici:
http://www.actu-environnement.com/ae/news/conseil-etat-annulation-interdict…
MessagePosté le: 01/03/2016, 21:20    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
les vacances des gosses sont terminées,on peut se remettre au boulot
au programme aujourd'hui,démontage du radiateur
ça coule encore bien vert,le LDR avait du être changé il n'y a pas si longtemps
tant mieux
décapage et mise en peinture du conjoncteur/disjoncteur
la sphère a eu droit à son rafraichissement aussi mais elle sera remplacée quand même
elle m'a permis de boucher le CJ/DJ Okay
sablage,mise en apprêt et peinture du support de pompe HP,alternateur,CPR de clim
toujours la même façon de faire pour le support du support de pompe HP
mise à nu des ventilos de refroidissement
MessagePosté le: 01/03/2016, 21:40    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Super boulot Seb ! Avec un travail soigné pour la rénovation des pièces.
MessagePosté le: 01/03/2016, 22:23    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Mon radiateur est assez propre à l'intérieur,je comptais à l'origine le donner à vérifier
Du coup,je me demande si je ne vais pas simplement le nettoyer et le repeindre
Que me conseilleriez vous pour un bon nettoyage?
MessagePosté le: 02/03/2016, 20:10    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
L'idéal serai d'avoir une pompe et un bidon dans lequel tu peux diluer du saint Marc avec de l'eau chaude afin qu'il n'y ai plus de cristaux.
Une pompe de jardin peut le faire à condition de monter une vanne sur le refoulement afin de limiter le débit.
Ensuite tu raccordes en souple et fait circuler 1/2 heure. Ca retirera les dépôts de glycool et les boues potentielles avec une vitesse de circulation plus élevée que la pompe d'origine.
Je l'ai fait récemment quand j'ai eu ma ZX ou ma S500 au titre de l'entretien. C'est impressionnant ce qui sort.
Ensuite tu rinces à l'eau claire.
MessagePosté le: 02/03/2016, 21:17    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
j'ai utilisé un produit,genre restom pour nettoyer et désoxyder les radiateurs
je le laisse tremper toute la nuit,on verra bien demain
j'avais rincé quand même avant pour voir et il en ressortait de l'eau très claire assez vite
en démontant les tuyaux métalliques qui viennent du moteur et qui sont reliés à ce radiateur,j'ai pu aussi constater que l'intérieur était vraiment très propre,aucune boue présente comme c'est souvent le cas
je suis donc assez confiant sur l'état du circuit de refroidissement
le boulot du jour
démontage de la transmission gauche
ça a sûrement déjà été bricolé,les colliers ne sont pas d'origine
par contre,les soufflets sont intacts donc pas besoin de les changer Okay
et puis comme j'ai démonté la pompe HP,la voiture est maintenant vautrée par terre
pas facile pour mettre le pont dessous
qu'à cela ne tienne,2 bouts de manche à balai dans les vérins et elle a gagné 10 cm de garde au sol
autre surprise,le silent bloc moteur côté droit était dévissé
MessagePosté le: 02/03/2016, 21:45    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Tu as sûrement la chance d'avoir un circuit non pollué par les LDR ou antigels successifs dans la vie de l'auto.
Ceci dit, méfiance, le vieux glycool est sournois, il se piège, se fixe et ne sort que par circulation à forte vitesse avec un dégraissant non moussant. Surtout une auto des années 70 où on ajoutait de "l'antigel non dilué".
MessagePosté le: 03/03/2016, 09:35    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
la nuit porte conseil dit on
cette nuit,alors que le marchand de sable n'était encore pas passé,un doute m'a soudain envahi
qu'avais je fait des 3 billes du cardan??
comme elles étaient pleines de graisse,je les ai laissées dans ma bassine de récupération de déchets
j'ai tout démonté et au moment de ranger,toute la bassine à la poubelle
elles passaient ce matin Rolling Eyes
ni une ni deux,j'ai renfilé pantalon et blouson pour aller explorer les ordures censuré
j'ai bien fait
l'honneur est sauf
MessagePosté le: 03/03/2016, 10:01    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
MessagePosté le: 03/03/2016, 20:27    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
quelques photos des travaux du jour
nettoyage du cardan démonté hier,je le repeindrai évidemment
j'ai viré toute la vieille graisse,les soufflets étant en bon état,ils seront remontés
démontage des sphères arrière pour mise en place des cales en bois
Hurtevent
MessagePosté le: 03/03/2016, 21:12    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Shocked beau boulot Seb, garde la même motivation
j'admire le décapage et remise en peinture,
Bannir   j'ai donné un jour le radiateur de la DS a nettoyer chez un pro, il m'a appeler quelques jours après pour me dire qu'il était passé à travers, du coup il a été refait à neuf !
Claude25
Salut Seb', c'est un Kinder que tu as acheté ! ! Laughing Laughing
Beau boulot sur cette Sm, elle va être très belle au final je pense.
MessagePosté le: 03/03/2016, 21:22    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Le Kinder a révélé une autre surprise cet après-midi
Un pneu arrière est sec,craqué et a une belle hernie sur la bande de roulement
Du coup,poubelle
Un Michelin vendu à prix d'or  tire
Et quelle merde à retirer de la voiture,surtout quand c'est une injection
Claude,sais tu ce qu'ils mettent comme taille et marque équivalentes sur leurs IE?
Je ne vais pas demander ça sur le forum sm,ils vont encore me dire que quand on aime on ne compte pas
Merde 380 balles le gommard quand même  mur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:52    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972
Page 13 sur 25
