Aller à la page: <  1, 2, 3, … 23, 24, 25  >
ourme
Invité
MessagePosté le: 09/05/2011, 10:32    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Tu l'as trouvée où cette belle DS?.............. tire mur
MessagePosté le: 09/05/2011, 10:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 09/05/2011, 14:21    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Ah oui hein belle voiture !
et malgré le blanc elle ne ressemble pas du tout à une ambulance !
Mais et toi malheureux Ourme par quoi l'as tu remplacée ? ou la remplaceras ?
ourme
Invité
MessagePosté le: 09/05/2011, 15:13    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Malheureusement cette DS ne sera pas remplacée, car je m'en suis séparé en raison d'un manque de place à venir!
Je devrai, si tout va bien, aller dans une autre maison qui ne disposera pas d'un garage susceptible d'accueillir plus de deux voitures; actuellement il y a la C6 et la C2. Comme je ne veux pas faire coucher une voiture dehors, j'ai du me résoudre à céder la DS.
Cela dit, je pense que désormais elle est dans de bonnes mains, qu'en penses-tu?....... Okay
MessagePosté le: 09/05/2011, 16:07    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Ah ben il n'y a pas mieux que ce Séb là pour prendre soins d'une DS oui. Et d'ailleurs de n'importe quelle Citroën. En plus t'auras des nouvelles régulières Smile
MessagePosté le: 09/05/2011, 23:51    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
quand tu seras décidé à brader vendre la C6,fais moi signe Michel
ourme
Invité
MessagePosté le: 10/05/2011, 07:04    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Ah!! ce n'est pas demain la veille; sinon le mot brader est je crois bien choisi!!! Nawak !
MessagePosté le: 16/02/2012, 16:59    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
hello tout le monde
quelques travaux sur la DS ce mois ci
changement des supports moteur,vieux de 40 ans
autant vous dire que ça en avait besoin
par contre,il faut démonter pas mal de pièces,notamment côté admission
une petite photo pour la gloire d'une rampe d'injecteurs vieille de 40 ans
MessagePosté le: 16/02/2012, 17:10    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
les fameux supports moteur
démontés,sablés et en attente de remontage avec un caoutchouc neuf
j'en ai profité pour changer les joints des collecteurs d'échappement et du 2en1
pas de bol,un goujon a cassé,il a fallu en recommander un chez les revendeurs de pièces DS because c'est une taille bâtarde M7
MessagePosté le: 17/02/2012, 12:27    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
allez,on continue aujourd'hui
dépose du deuxième support moteur,celui côté conducteur
ici on voit celui de gauche prêt à être remonté et les deux d'origine
du moins un semble bien d'origine car assez usé,le deuxième un peu moins mais pourquoi en avoir changer un seul si c'est le cas???????
un joint d'injecteur cuit,donc à remplacer
une belle refabrication de merde car il n'a que 7/8 ans,guère plus
ourme
Invité
MessagePosté le: 17/02/2012, 12:37    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Comment était l'état mécanique de la DS23 comparativement à celle-ci?
MessagePosté le: 17/02/2012, 12:44    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
en meilleur état question joints,caoutchoucs......
sinon elle fonctionnait très bien pour une DS20 et très silencieuse
FrançoisG
Votre autre citroën: .
MessagePosté le: 21/02/2012, 21:32    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Elles sont bien belles ces DS.
Il faut quand même avoir de sacrés compétences pour les bichonner.
Bravo !
MessagePosté le: 22/02/2012, 00:28    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
c'est pas si compliqué que ça
on trouve toutes sortes de conseils sur le net pour bien faire
DSVince
MessagePosté le: 26/02/2012, 19:40    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
Hello,
Ma petite expérience sur ces sujets DS:
Pour mes supports moteur, la 1ère fois que je les ai refait y a 10 ans, je n'avais changé que le caoutchouc principal (refabrication neuve) mais il n'ont pas duré + de 40000km:
Je les ai donc refait en 2011, avec un mix entre caoutchoucs supérieurs de C35 neufs d'origine + caoutchouc inférieurs DS neufs refabriqués; ça me semble un peu + raide et j'espère + durable, l'avenir me le dira.
Pour les goujons d'échappement, j'ai tout changé en neuf en M8 avec goujons longs + entretoises là où c'est possible + écrous cuivre.
Au passage, j'ai aussi refait le démarreur à neuf;
DSVince
MessagePosté le: 26/02/2012, 22:04    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972 Répondre en citant
j'ai aussi entendu le coup du mix C35/DS
mais il paraitrait que ceux de C35 sont un peu trop raides
perso,j'ai remis des caoutchoucs refabriqués de meilleure qualité soit disant achetés chez cipère
on verra à l'usage
pour le moment,je sens la différence niveau conduite,il y a moins d'à coups moteur
le démarreur,je l'ai démonté nettoyé et j'ai refait les isolations intérieures des goujons car il claquait au démarrage
malheureusement,ça le fait toujours Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:53    Sujet du message: [Séb21]après la DS 21ie pallas 1972,voici la SM ie 1972
Page 2 sur 25
