freins AR
DSVince
MessagePosté le: 01/05/2010, 20:48    Sujet du message: freins AR Répondre en citant
ben cette après midi, j'ai changé mes freins AR (disques + plaquettes);
un peu sous la pluie, j'ai du patienter pendant les plus grosses averses: ça m'a bien retardé, du coup j'ai mis plus de 3h...
pas vraiment de difficulté:
- un truc génial, c'est le point de levage à l'AR sous le pare choc pour lever tout l'AR d'un coup de cric!
- j'ai détendu les câbles de frein avec un outil de diag' ad-hoc
- pour repousser le piston d'étrier, je me suis fais un outil avec une vieille plaquette, et un gros boulon
- j'en ai profité pour graisser l'extrémité des câbles (sous la gaines) et revoir leur passages (fixation sur la caisse et clip en plastique accroché à une biellette).
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Demain, les freins AV et la vidange de BVA si le temps est sympa.
à+
DSVince
DSVince
MessagePosté le: 01/05/2010, 20:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 01/05/2010, 21:11    Sujet du message: freins AR Répondre en citant
sympa
tu nous a fait des tutos?
DSVince
MessagePosté le: 01/05/2010, 21:40    Sujet du message: freins AR Répondre en citant
ben c'est là le problème, je reconnais, aujourd'hui, avec le temps pourri, pas eu le courage de prendre les photos...
DSVince
MessagePosté le: 01/05/2010, 21:52    Sujet du message: freins AR Répondre en citant
bon,tu nous fais le reste alors pour te faire pardonner Rire
surtout la vidange de BVA
Philou
MessagePosté le: 01/05/2010, 22:07    Sujet du message: freins AR Répondre en citant
Je rêve !!!!
Il faut une valise pour faire les freins arrières maintenant ?
Nawak !
DSVince
MessagePosté le: 01/05/2010, 22:13    Sujet du message: freins AR Répondre en citant
Ce n'est pas obligatoire, le desserrage complet du frein à main électrique peut être obtenu en tirant le câble de secours sous l'accoudoir;
en desserrant le frein de parc normalement, je ne sais pas si on arrive à débrancher le câble de l'étrier:
si quelqu'un a essayé, c'est une info importante
DSVince
DSVince
MessagePosté le: 01/05/2010, 22:33    Sujet du message: freins AR Répondre en citant
ah oui le câble j'avais vu cette option là dans le manuel
mais comment tu le remets en place une fois que tu as tiré dessus?
DSVince
MessagePosté le: 01/05/2010, 22:35    Sujet du message: freins AR Répondre en citant
bonne question, je n'ai jamais essayé, il y a peut-être un ressort de rappel... mystère
DSVince
MessagePosté le: 02/05/2010, 09:45    Sujet du message: freins AR Répondre en citant
Ah tiens, sur la C6 le frein de parking agit sur le train arrière ? confus
MessagePosté le: 02/05/2010, 10:41    Sujet du message: freins AR Répondre en citant
oui c'est ça
et c'est con,il n'agit plus passé une certaine vitesse
fini donc les freins à main dans la neige
DSVince
MessagePosté le: 02/05/2010, 19:08    Sujet du message: freins AR Répondre en citant
euh il fonctionne très bien en roulant j'ai essayé à + de 60 mais il faut maintenir le levier tiré et l'abs relache l'effort de freinage si blocage de roue
DSVince
MessagePosté le: 02/05/2010, 19:47    Sujet du message: freins AR Répondre en citant
ah booooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnn
faut que je maintienne tiré alors parce que sinon ça ne fait rien comme je dis plus haut
grognon27
Votre autre citroën: C5 EW7J4
MessagePosté le: 11/05/2010, 20:57    Sujet du message: freins AR Répondre en citant
Attention le MTBF d'un ABS est très faible, de l'ordre d'un quart d'heure ! Alors il ne doit fonctionner qu'en cas de nécessité, ce qui n'arrive heureusement presque jamais. Evitez les freinages et dérapages sur la neige ou sol instable, ceci vous maintiendra le porte-monnaie dans une santé correcte.
Bien à vous.
Son regard est pareil au regard des statues
Et pour sa voix lointaine et calme et grave elle a
L'inflexion des voix chères qui se sont tues.
MessagePosté le: 18/09/2013, 11:38    Sujet du message: frein et plaquettes Répondre en citant
Pourquoi ne trouve t-on pas de disques pour les 240 sur oscaro ? Quelque chose de particulier ?
Le changement disque plaquette a t-il des particularités (genre valise pour desserrer le frein à main à l'AR) ?
Merci !
MessagePosté le: 18/09/2013, 12:16    Sujet du message: freins AR Répondre en citant
Salut steph
Je crois qu'ils sont plus gros à vérifier
Regarde sinon les autres sites indiqués dans la rubrique les bons plans pièces détachées
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:03    Sujet du message: freins AR
