[Résolu] Feux xenon
jerome35400
MessagePosté le: 27/07/2016, 21:04    Sujet du message: [Résolu] Feux xenon Répondre en citant
Bonsoir a tous et toutes..
Question !!
Est-ce que un defaut grave suspension peut mettre en mode dégradé le correcteur dynamique de site projecteur ?
Voila..
Merci..
MessagePosté le: 27/07/2016, 21:04    Sujet du message: Publicité
jerome35400
MessagePosté le: 27/07/2016, 21:15    Sujet du message: [Résolu] Feux xenon Répondre en citant
Ah ben oui.. j'avais la reponse sous mon nez
Et cela a bien une incidence.
Les lampes au xénon sont associés à des correcteurs dynamiques pour ne éblouir les véhicules venant en sens inverse.
Le rabattement des réflecteurs se fait en fonction de la variation de l’assiette du véhicule (mouvement de carrosserie, freinage, accélération)
Le correcteur dynamique est composé :
d’un actionneur par projecteur intégrant un moteur pas à pas,
de l’électronique de gestion, implantée à l’arrière du projecteur, qui décode le signal provenant du calculateur de suspension.
Nota : Un véhicule équipé de lampes au xénon n’est pas équipé de projecteurs antibrouillard
Le calculateur de suspension détermine l’angle de rabattement des réflecteurs en fonction des paramètres suivants :
- hauteurs avant et arrière du véhicule,
- hauteur de référence du véhicule (programmée en usine),
- empattement du véhicule,
- accélération longitudinale.
La correction est active dès que les feux de croisement (lampes au xénon) sont allumés.
Important : En cas de fonctionnement dégradé, les réflecteurs sont dirigés automatiquement vers le bas.
Source: http://www.c5manuel.com/correcteur_dynamique_de_site_projecteur-28.html
Antixe42
Moteur: C5 2.0i 134ch
MessagePosté le: 27/07/2016, 23:44    Sujet du message: [Résolu] Feux xenon Répondre en citant
Moi je dirais que non après avoir pour les autre
pourquoi tu a un problème de suspension ou c'est une curiosité?
jerome35400
MessagePosté le: 28/07/2016, 09:51    Sujet du message: [Résolu] Feux xenon Répondre en citant
A vrai dire.. j'avais pas mal de defauts suspensions.. c'etait assez récurent.. jusqu'a un matin je retrouve ma titine au raz du sol.. je la deverouille.. oufff.. elle se leve.. Direction citroen pour acheter un capteur de hauteur avant.. car je sais que c'est lui qui deconnait..
Avant je ne voyais rien avec les xenons.. depuis le changement de capteur elle s'est rééquilibrée.. l'arriere est revenu a sa position initiale.. hier j'ai roulé de nuit pour tester.. c'est le jour et la nuit !!! Sans mauvais jeu de mot..
C'est bien dit dans la doc que le correcteur dynamique de projecteur travaille avec le calculateur de suspension..
Donc voila
C'est juste un constat.. flagrant !!
Antixe42
MessagePosté le: 29/07/2016, 10:07    Sujet du message: [Résolu] Feux xenon Répondre en citant
Donc voila
Si j'ai bien comrpis avant tu ne voyait pas ton correcteur dynamique jouer sur la portée des phare?
perso je vois les phare se baisser en accélération est ce que tu vois pareil?
jerome35400
MessagePosté le: 29/07/2016, 13:55    Sujet du message: [Résolu] Feux xenon Répondre en citant
Salut Antixe..
Franchement avant non.. je ne voyais pas le faisceau descendre en phase d'acceleration.. Maintenant OUI.. je le vois parfaitement..
thomas62
MessagePosté le: 29/07/2016, 15:12    Sujet du message: [Résolu] Feux xenon Répondre en citant
j'ai les "xénon" et les antibrouillards sur la c5 Mr. Green
Antixe42
MessagePosté le: 29/07/2016, 15:13    Sujet du message: [Résolu] Feux xenon Répondre en citant
 c'est parce que ta une chinoise elle a les feux xénon bridé Mort de Rire
thomas62
MessagePosté le: 29/07/2016, 15:55    Sujet du message: [Résolu] Feux xenon Répondre en citant
quand on regarde les c5 v6 en phase 2 elles ont toutes les AB. Razz
jerome35400
MessagePosté le: 29/07/2016, 17:36    Sujet du message: [Résolu] Feux xenon Répondre en citant
Oui pour une phase 2 Thomas.. Mais la, le document est pour la phase 1 seulement.
Antixe42
MessagePosté le: 04/08/2016, 22:37    Sujet du message: [Résolu] Feux xenon Répondre en citant
Oui c'est vraie les phasse II on les anti brouillard cela dit avec les xénon même ceux de la phase I les AB son inutile alors sur les xénon directionnel aucun problème et depuis que j'ai mes xénon bi fonction je peut vous garantir qu'il surpasse allègrement ceux des C5 phase II et C4 donc les AB pas utile
shani
MessagePosté le: 18/12/2016, 00:02    Sujet du message: xenon Répondre en citant
En cas de problème de suspension, les xenons restent allumés (encore heureux), l'obd indique problème suspension et le voyant vert des feux du tableau de bord clignote. Les feux ne sont plus asservis en hauteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:13    Sujet du message: [Résolu] Feux xenon
