Info voiture
meltdown
Moteur: C5 II 1.6 HDi 110ch
MessagePosté le: 09/07/2016, 04:27    Sujet du message: Info voiture Répondre en citant
Bonjour, pourriez-vous me donner des info sur mon véhicule s'il vous plait d'apres le code VFN : VF7RC9HZC76764203 type MCT5132
Merci pour votre réponse
MessagePosté le: 09/07/2016, 04:27    Sujet du message: Publicité
maxgeo
MessagePosté le: 09/07/2016, 16:58    Sujet du message: Info voiture Répondre en citant
Salut !
Voici les caractéristiques de ton véhicule C5 II BERLINE 5PTES 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) BVM 5
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit C5 II
N°APV/PR 10789 CJ 1 0155
Date de Début de Garantie 11/10/2006
OPB A047
NRE e2*2001/116*0305*03
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5 II
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION MOYENNE HAUTE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZW - PEINTURE GRIS FER
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU SHOW "SM"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV
MONOGRAMME C5
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE OLYMPOS 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/55 R16 W NON RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 3
Suspension Direction Freinage
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE OLYMPOS
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
Equipement intérieur
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR CUBIC MINIMAILLE
RANGEMENT SOUS SIÈGE 1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
GARNISSAGE DE PORTE DECOR CUBIC MINIMAILLE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL TISSU + CUSTODE POLYPRO
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RT3 + NAV COULEUR
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) SANS MAINTIEN LOMBAIRE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
meltdown
MessagePosté le: 09/07/2016, 17:03    Sujet du message: Info voiture Répondre en citant
merci beaucoup très complet
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:31    Sujet du message: Info voiture
