nouveau puceau du forum
choups95
Moteur: C5 2.0 HDi 136ch
MessagePosté le: 05/07/2016, 23:39    Sujet du message: nouveau puceau du forum Répondre en citant
En couple avec une Citroen C5 Ph2 2.0 136 possédant une BVA AM6 , excellente boite de chez PSA qui fonctionne à merveille.
Accessoirement utilisateur d'une cousine pour occuper mes nuits blanches.
Sinon j'ai que 30 ans , oui c'est rare un jeune dans une voiture de retraité :p
J'ai eu quasiment posseder toujours des Citroen :
2 Bx trd,
Bx 16 s,
conduit à maintes reprises une Bx Sport,
un C4 coupé,
une DS3
et là une C5.
MessagePosté le: 05/07/2016, 23:39    Sujet du message: Publicité
choups95
MessagePosté le: 06/07/2016, 00:00    Sujet du message: nouveau puceau du forum Répondre en citant
GENRE DE PRODUIT
VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE
CITROEN
LIGNE DE PRODUIT
C5 II
SILHOUETTE
BERLINE 5PTES
FINITION
SUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEUR
DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION
BVA 6 RAPPORTS
TYPE DE PEINTURE
PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE
EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR
ALCANTARA AJOURE "JT"
COULEUR DE GARNISSAGE
"FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)
BVA AM6B
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS
EXCLUSIVE
MONOGRAMME
C5
Caractéristiques véhicule
FINITION
TYPE DE PEINTURE
COULEUR DE CAISSE
"FY"
BVA AM6B
DIRECTION
DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE
CT 22 X NO
Alimentation moteur
MOTEUR
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE
SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT
GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)
DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
REFROIDISSEMENT D’HUILE
ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
MOTEUR REFROIDISSEMENT
RADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR)
PUISSANCE STANDARD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)
RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE
DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE
FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR
1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 160W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION
SYSTEME INJECTION SIEMENS
FILTRE RÉSERVOIR
FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
TRANSMISSION
BVA 6 RAPPORTS
BVA AM6B
COUPLE RAPPORT
CP 15 X 53
COUPLE TACHYMÈTRE
CT 22 X NO
STYLE ROUE
ROUE SUZUKA 16 POUCES
EMBRAYAGE
SANS EMBRAYAGE
JOINT COTÉ ROUE
JOINT COTE ROUE AC 3300I
JOINT COTÉ PONT
JOINT COTE PONT AAR 3300I
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)
PNEU 215/55 R16 W NON RENFORCE
ROUE (TYPE)
MONTAGE ROUE ALLIAGE 2
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE
INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE
BVA AM6
Suspension Direction Freinage
DIRECTION
SUSPENSION
SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE
SUSPENSION HYDRACTIVE 3 PLUS REGLAGE AUTO
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ
AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT)
DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)
PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)
PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE + CHROME
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)
TYPE SUZUKA
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL
FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR)
SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR
RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
ESSUIE-VITRE AVANT
ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE
ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR
ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT
SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE VOLET ARRIÈRE
VITRE VOLET AR FIXE
PORTE-BAGAGES
MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD
PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
TOIT OUVRANT
TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS
BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (TYPE)
P-B ATHER+ACCOUS+REFL+LAT FEUILL+AR TREMPE
PACK LOOK EXTÉRIEUR
PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL
SANS ALARME ANTIVOL
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE
AVEC ACCOUDOIR AR
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE)
PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES
GRADUATION EN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE)
CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL
SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD
DECOR LAQUE NOIRE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT
SANS TAPIS
RANGEMENT SOUS SIÈGE
2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
GARNISSAGE DE PORTE
DECOR LAQUE NOIRE
HAUT-PARLEUR
4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO
CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT)
STORE AR MANUEL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER
REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR
CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER
CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR
GARNISSAGE PIED CENTRAL + CUSTODE TISSU
ACCOUDOIR ASSISE AVANT
ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
COMPACT DISQUE
SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
SYSTÈME DE NAVIGATION
SANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURS
LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE
LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES
SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR
AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE
CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE
RECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTE
SIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE
ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE
SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE
NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE
REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO
SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES
REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR
RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE
REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT
AVEC FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO
BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE
DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
AMPLI-ÉQUALISEUR
AVEC AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE
VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VITRE (TYPE)
VOLANT
VOLANT CUIR 4 BRAS
VENTILATEUR
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION
RM4 + AMPLI
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT)
MAINTIEN LOMBAIRE AUTOMATIQUE
Electricité
ALTERNATEUR
ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE
BATTERIE L3 450
DÉMARREUR
DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER
ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
LAMPE A DECHARGE
FRÉQUENCE RADIO
FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION
STANDARD
ATMOSPHÈRE
ATMOSPHERE NORMALE
CONDUITE A GAUCHE
COTÉ CIRCULATION
CIRCULATION A DROITE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION
SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
MessagePosté le: 06/07/2016, 09:11    Sujet du message: nouveau puceau du forum Répondre en citant
MessagePosté le: 06/07/2016, 09:40    Sujet du message: nouveau puceau du forum Répondre en citant
Bast45
MessagePosté le: 06/07/2016, 18:17    Sujet du message: nouveau puceau du forum Répondre en citant
T'inquiète pas, y'a plus jeune xD
bigfred
MessagePosté le: 11/07/2016, 16:35    Sujet du message: nouveau puceau du forum Répondre en citant
Bienvenue C5  ..... salut le "jeune" , tu n'aurais quelques photos de ta c5 ?!? car j'ai l'impression de te connaitre  Mort de Rire
MessagePosté le: 11/07/2016, 22:10    Sujet du message: nouveau puceau du forum Répondre en citant
bonsoir et  Bienvenue C5
choups95
MessagePosté le: 11/07/2016, 22:39    Sujet du message: nouveau puceau du forum Répondre en citant
Merci à vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:00    Sujet du message: nouveau puceau du forum
