[Résolu] Fermeture de coffre C5
titi94
Finition: Pack ambiance
MessagePosté le: 21/06/2016, 13:31    Sujet du message: [Résolu] Fermeture de coffre C5 Répondre en citant
J'ai une Phase 2 110 FAP 1,6 de 2005 et le coffre semble ne plus vouloir se fermer. Alarme permanente "porte non fermée" et impossibilité effective de le fermer. Le blocage ne se fait plus. En bougeant le système qui apparaît dans le coffre, celui-ci est mobile et peut bouger vers la droite et la gauche comme s'il pivotait sur un axe. Bref il semble qu'il ne soit plus fixé !
Quelqu'un peut-il m'expliquer le système de fermeture, le diagnostic, la gravité de cet incident ? Et comment y remédier ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: 21/06/2016, 13:31    Sujet du message: Publicité
jerome35400
MessagePosté le: 21/06/2016, 17:21    Sujet du message: [Résolu] Fermeture de coffre C5 Répondre en citant
Bonjour..
Cest un soucis recurrent sur les gâches PSA..
Suffit de demonter et remonter en utilisant du frein filet sur les torx..
Voir ici un probleme resolu
http://www.autotitre.com/forum/Mecanique/Probleme-fermeture-coffre-C5-phase…
A bientot
titi94
MessagePosté le: 21/06/2016, 20:16    Sujet du message: [Résolu] Fermeture de coffre C5 Répondre en citant
Bonjour Jérôme,
Merci pour votre réponse rapide. J'ai fait ce que préconise Guilo :
"Il faut utiliser un embout tork femelle pour resserrer les 2 vis" et j'ai résolu le problème.
Le frein filet est-il obligatoire ? C'est pour éviter que les vis ne se desserrent à nouveau ?
jerome35400
MessagePosté le: 21/06/2016, 23:23    Sujet du message: [Résolu] Fermeture de coffre C5 Répondre en citant
Salut titi..
Oui c'est mieux avec du frein filet.. c'est pour eviter que ça se desserre a nouveau, effectivement.. Avec les vibrations, fermetures, ouvertures et claquage du coffre ça peut se redesserrer.. mais sinon tu mets un contre ecrou auto-bloquant..
A bientot
titi94
MessagePosté le: 22/06/2016, 10:15    Sujet du message: [Résolu] Fermeture de coffre C5 Répondre en citant
jerome35400 a écrit:
Salut titi..
A bientot
Oui, tu as raison. Je pense en plus que le contre-écrou a un côté moins "définitif" !
A bientôt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:33    Sujet du message: [Résolu] Fermeture de coffre C5
