Toit ouvrant, fuite
jpnouet
Votre autre citroën: DS 20 Break
MessagePosté le: 30/05/2016, 22:53    Sujet du message: Toit ouvrant, fuite Répondre en citant
Avec ce qu'il pleut en ce moment... Alors après 9 h sous la pluie battante, le Break a pris l'eau.
Pas grave, mais le cul mouillé et les pieds dans l'eau.
J'ai résolu le problème en purgeant les 2 conduits d'eau du toi ouvrant. (est-ce qu'il y en a à l'arrière ?)
Ce faisant j'ai remarqué des caoutchoucs sur les 2 cotés du toit ouvrant
Côté gauche
Côté droit
Ces joints caoutchouc font 50 cm environ, plus courts que la taille du toit ouvrant et étaient à moitié retourné sous le rebord métallique du toit. Mais voila, je ne sais pas du tout comment ils étaient positionnés à l'origine.
Est qu'ils sont complètement vers l'avant, au milieu ou à l'arrière du support sur lequel ils sont positionnés ?
En gros sur les photos, sont-ils biens positionnés, trop en avant ou trop en arrière ?
Merci à ceux qui savent
JPN
MessagePosté le: 30/05/2016, 22:53    Sujet du message: Publicité
thomas62
MessagePosté le: 01/07/2016, 08:35    Sujet du message: Toit ouvrant, fuite Répondre en citant
je voudrais bien t'aider mais j'ai rien compris à la question Very Happy
tu as nettoyé les conduits d'évacuation de quelle manière?
jpnouet
MessagePosté le: 01/07/2016, 08:51    Sujet du message: Toit ouvrant, fuite Répondre en citant
Merci pour la réponse
J'ai nettoyé les conduits (à l'avant je ne sais pas s'il en existe à l'arrière) avec d'abord un bout de tuyau plastique en évitant de forcer, puis ensuite à la soufflette d'air comprimé (tout doux aussi). Avec ce qu'il a plu depuis, c'est étanche, enfin l'eau s'écoule bien dehors.
La question est : il existe 2 guides en caoutchouc de chaque côté du toit ouvrant entre le haut du pavillon et la base du toit électrique (3cm de haut sur 50 de long). Ces caoutchoucs peuvent se balader vers l'avant ou l'arrière sur 10 cm environ, quelle est leur place d'origine, sachant que je les ai retrouvés à moitié sortis de leur emplacement et reculés jusqu'au blocage ?
JPN
thomas62
MessagePosté le: 01/07/2016, 18:13    Sujet du message: Toit ouvrant, fuite Répondre en citant
tiens de la doc.
pour les caoutchouc va falloir attendre car ici il pleut donc je laisse le toit fermé Very Happy
jpnouet
MessagePosté le: 01/07/2016, 18:27    Sujet du message: Toit ouvrant, fuite Répondre en citant
Merci pour ces documents, c'est sympa.
Pour les évacuations arrière faudra donc déposer la garniture de pavillon. Ca attendra, pour l'instant ça ne fuit plus.
Pour mes caoutchoucs de chaque côté du toit ouvrant, la doc ne dit et ne montre rien. Tant pis
JPN
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:32    Sujet du message: Toit ouvrant, fuite
