Demande d'informations de mon véhicule
VOISIN
MessagePosté le: 28/05/2016, 14:58    Sujet du message: Demande d'informations de mon véhicule Répondre en citant
Pouvez-vous m'adresser la fiche détaillée de mon véhicule en sortie d'usine avec tous les équipements
Il s'agit d'une C5 V6 BVA(B6 avec 20GH07-0009392J) exclusive 04/01/2005
N° VIN VF7RCXFUJ76644854
J'ai compris le N° OPR 10258 CJ 10103 EYTC (peinture Gris orageux métallisé)(fabrication le 09/12/2004 à l'usine de Rennes-Janais) soit un mixte des appellations OPR/APV/ORGA/DAM ?
Difficile de lire la plaque moteur : 10JFBY-XFUPSA-001780420 ? sauf erreur! il s'agit d'un ES9A, mais a quoi servent tous ces numéros ?
Il y a un autocollant difficilement lisible avec J3Y ? que signifie cette mention ?
La puissance indiquée varie suivant les sites consultés , soit 206ch et 211ch pour le modèle Exclusive BVA ?
Deux N° CNIT MCT3902ME915VF7RCXFUJ et MCT3902MJ883 ? quelles sont les correspondances de ces deux numéros ?
Et enfin N° OPB A03N ? a quoi correspond cette appellation ?
J'ai effectué une commande de pièces chez OSCARO avec le N° Immatriculation AM-186-YP qui donne le bon véhicule mais pas les bonnes références moteur
Je pense avoir reçu des pièces pour le moteur ES9J4 ou ES9J4S
Pour cela il a fallu relever les OEM sur les pièces usagées pour effectuer l'échange
En l'absence de référence OEM, comment les trouver ?
Voici beaucoup de questions, je suis désolé
Il est bien difficile d'obtenir des infos
Le concessionnaire de Dijon fait de la rétention , il m'a simplement donné quelques infos relevées sur une base de donnés EUROREPARDOC Expert
Je reste à votre écoute
Un grand merci pour votre aide
Très cordialement
MessagePosté le: 28/05/2016, 14:58    Sujet du message: Publicité
maxgeo
MessagePosté le: 28/05/2016, 22:05    Sujet du message: Demande d'informations de mon véhicule Répondre en citant
Salut !  Wink
Voici les caractéristiques de ton véhicule C5 II BERLINE 5PTES 3.0i V6 24v 211 (ES9A) BVA 6 RAPPORTS
DSU: 9 décembre 2004
  Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit C5 II
N°APV/PR 10258 CJ 1 0103
Date de Début de Garantie 06/01/2005
OPB A03N
NRE e2*2001/116*0308*00
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5 II
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
MOTEUR INJECTION ES9A
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS
COULEUR DE CAISSE EYT - PEINTURE GRIS ORAGEUX
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ALCANTARA AJOURE "JT"
COULEUR DE GARNISSAGE "FC"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AM6
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE ES
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS EXCLUSIVE
MONOGRAMME C5 V6
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:33 - 27 DM2 ALU BRASE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 160W
COUPLE RAPPORT CP 15 X 53
STYLE ROUE ROUE SUZUKA 16 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
Suspension Direction Freinage
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3 PLUS REGLAGE AUTO
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE SUZUKA
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ASSIST SEQUENT+ANTI PINCEMENT
VITRE (TYPE) P-B ATHER+ACCOUS+REFL+LAT FEUILL+AR TREMPE
Equipement intérieur
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR LAQUE NOIRE
GARNISSAGE DE PORTE DECOR LAQUE NOIRE
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL + CUSTODE TISSU
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RM4 + AMPLI
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN LOMBAIRE AUTOMATIQUE
Electricité
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
VOISIN
MessagePosté le: 28/05/2016, 23:50    Sujet du message: Demande d'informations de mon véhicule Répondre en citant
Un grand merci à maxgeo pour sa réponse
C'est en effet ce type de renseignements que je souhaitais
Qui peut répondre aux autres questions du message précédent pour une meilleure compréhension
Bon week-end
Très cordialement
MessagePosté le: 29/05/2016, 06:36    Sujet du message: Demande d'informations de mon véhicule Répondre en citant
Évite de donner toutes les caractéristiques de ta voiture sur un forum,notamment numéros de série et immat
VOISIN
MessagePosté le: 29/05/2016, 08:09    Sujet du message: Demande d'informations de mon véhicule Répondre en citant
Bonjour Seb
Je suis d'accord avec toi, mais comment isoler le N° de série qui se trouve dans le VIN pour faire les recherches de caractéristiques?
As-tu pris connaissance du post de ma présentation ?
Qui sera en mesure de répondre aux petites questions concernant ma demande ?
Amical souvenir
maxgeo
MessagePosté le: 29/05/2016, 12:12    Sujet du message: Demande d'informations de mon véhicule Répondre en citant
Salut !  Wink
C'est quoi, les pièces dont tu as besoin ?
Pour la puissance de ton moteur, tu regardes la case P2 de ta CG et tu devrais avoir çà en kW (152 ou 155 ??).
MessagePosté le: 29/05/2016, 12:24    Sujet du message: Demande d'informations de mon véhicule Répondre en citant
VOISIN a écrit:
Bonjour Seb
Amical souvenir
Oui j'ai vu ta présentation
Tu pouvais le faire par MP sinon
Pour les caractéristiques,je pense que Fab26 doit pouvoir t'expliquer tout ça
VOISIN
MessagePosté le: 29/05/2016, 15:21    Sujet du message: Demande d'informations de mon véhicule Répondre en citant
maxgeo a écrit:
Salut !  Wink
J'ai en effet 152 Kw sur la carte grise
Sur le document que tu m'a adressé il est indiqué
A quoi correspond le chiffre 211 ?
MessagePosté le: 29/05/2016, 18:50    Sujet du message: Demande d'informations de mon véhicule Répondre en citant
211 cv (cheval vapeur); puissance de ton moteur
VOISIN
MessagePosté le: 29/05/2016, 19:43    Sujet du message: Demande d'informations de mon véhicule Répondre en citant
Donc si j'ai 152 kw sur ma carte grise cela correspond à 206 cv
Et sur les caractéristiques transmises par maxgeo il est donc bien indiqué 211 soit 155 cv
Cela confirme mes remarques, la mention de 152 kw est erronnée sur la carte grise, elle devrait être 155kw
Ou alors la fiche des caractéristiques est erronée ? où se situe l'erreur ?
Qu'en pense maxgeo ?
Très cordialement
thomas62
MessagePosté le: 30/05/2016, 10:28    Sujet du message: Demande d'informations de mon véhicule Répondre en citant
+1: éviter de donner toutes ces infos sur le net  Shocked
il te faut quoi comme pièces?
VOISIN
MessagePosté le: 30/05/2016, 10:37    Sujet du message: Demande d'informations de mon véhicule Répondre en citant
Merci à tous d'avoir répondu partiellement à mes questions
Je n'ai pas compris le fonctionnement d'un forum (trop âgé !)
Il faut fermer ce post
Très cordialement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:21    Sujet du message: Demande d'informations de mon véhicule
