Activé phare automatique
papabaldas
Votre autre citroën: C5
MessagePosté le: 02/05/2016, 21:46    Sujet du message: Activé phare automatique Répondre en citant
Bonjour , j'ai désactiver les phares auto en découvrant la voiture mais je n'arrive pas à les réactivé,  qu'elle est la manip a faire svp ? Merci
MessagePosté le: 02/05/2016, 21:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/05/2016, 18:27    Sujet du message: activer feu Répondre en citant
 menu
configuration  éclairage
papabaldas
MessagePosté le: 03/05/2016, 22:46    Sujet du message: Activé phare automatique Répondre en citant
Je le trouve ou ce menu ? Je n'ai pas de gps intégré
maxgeo
MessagePosté le: 08/05/2016, 11:35    Sujet du message: Activé phare automatique Répondre en citant
Salut !  Wink
Activation / neutralisation de la fonction allumage automatique des feux de croisement
L’activation ou la neutralisation de la fonction allumage automatique des
feux s’effectue en position +ACC par un appui long de deux secondes sur
le bouton poussoir en bout de levier du commutateur d’éclairage. Chaque
appui long effectué sur le bouton poussoir est accompagné d’un bip de
confirmation et d’un message sur l’afficheur multifonction précisant l’état
actif de la fonction. L’ état de la fonction est mémorisé à chaque coupure
du contact. L’état actif est rappelé à chaque passage de la clé en position
+ACC.
papabaldas
MessagePosté le: 08/05/2016, 11:37    Sujet du message: Activé phare automatique Répondre en citant
Salut , j'ai deja essayer cette manip est rien n'y fait
jerome35400
MessagePosté le: 08/05/2016, 11:47    Sujet du message: Activé phare automatique Répondre en citant
Bonjour Papabaldas
Attention !!! Il ne faut pas que les voyants du tableau de bord s'allument.. tu tourne la clé juste d'un seul cran.. Ensuite tu appuies 2 secondes sur le bout du commodo d'eclairage.. un gong va retentir t'avertissant que la fonction est bien activée..
Voilà
PS: je m'étais fais avoir aussi en mettant la position contact.. ( voyants allumés )..
papabaldas
MessagePosté le: 08/05/2016, 21:57    Sujet du message: Activé phare automatique Répondre en citant
Bonsoir , j'avais essayer aussi cette manip mais sans aucun bip , si je debranche et rebranche la batterie sa réglerait le probleme ?
jerome35400
MessagePosté le: 09/05/2016, 09:57    Sujet du message: Activé phare automatique Répondre en citant
Salut tu peux debrancher et rebrancher la batterie.. Mais je doute que cela doit regler le problème.. Sinon demontes le bout du commodo de phares.. ATTENTION il y a 2 ressorts qui risque de sauter.. et verifies au niveau de la couronne en cuivre, je parie qu'elle s'est cassé en son embout.. tres tres frequent et reccurent sur nos C5..
papabaldas
MessagePosté le: 09/05/2016, 16:05    Sujet du message: Activé phare automatique Répondre en citant
Ha d'accord , bon bah je vais rester en mode manuel alors ... Merci
jerome35400
MessagePosté le: 09/05/2016, 21:23    Sujet du message: Activé phare automatique Répondre en citant
Re..
Voila le tuto si tu veux quand meme tenter.. c'est pour les infos odb.. mais pour l'eclairage c'est identique..
http://www.forumc6.com/t5646-Ordinateur-de-bord.htm
papabaldas
MessagePosté le: 10/05/2016, 14:53    Sujet du message: Activé phare automatique Répondre en citant
Merci , je vais tenter je crois , ça n'as pas l'air si dur
Antixe42
Moteur: C5 2.0i 134ch
MessagePosté le: 20/05/2016, 21:06    Sujet du message: Activé phare automatique Répondre en citant
bah moi en tous cas je ne vais pas tester de passer en mode manuelle Mr. Green
pare contre comment activé la fonctions anti car jacking normalement toutes les exclusive l'on en série?
en attendant  j'ai le 9mm sa marche bien  Mort de Rire  non je rigole
jerome35400
MessagePosté le: 24/05/2016, 23:03    Sujet du message: Activé phare automatique Répondre en citant
Salut Antixe..
Alors non ce n'est pas de serie.. j'ai aussi une exclusive, et je ne l'ai pas d'activé..
Pensant que c'etait une histoire de bidouillage avec Alexia.. je l'ai amené chez Citroën la semaine derniere..
Là le type est resté bouche bé devant moi.. il a ete voir la voiture, il m'a dit qu'il fallait un boitier additionnel.. je lui ai demandé si il plaisantais.. Ma voiture a toutes les options, tous pleins de gadgets, mais quand on veut que les portes se verrouille a 10 km/h, faut un boitier additionnel ?  Et la je lui dis,  bon c'est pas grave, y a quand meme le coffre qui se verrouille a 10 km/h, personne ne peut l'ouvrir a un feu par exemple.. et la il me reponds : Pas possible !! Vous avez un souci de serrure !!! OUAIS !!! Merci monsieur..allez tchao !! Les pauvres a Citroën Saint-Malo !!!
Antixe42
MessagePosté le: 25/05/2016, 14:06    Sujet du message: Activé phare automatique Répondre en citant
Salut Antixe..
Mort de Rire  tes tombé sur un bon là , c'est une espèce rare est protéger malheureusement
c'est quand même grâce que tomber sur des mécanos comme sa maintenant je fait super gaffe a qui je confie ma C5,
l’histoire du boitier sa j'en sais rien, je sais que sur la C4 exclu de mes parents il a la fonction anti car jacking sa m'éttone de voir que la C5 plus équiper que la C4 en sois dépourvue Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:16    Sujet du message: Activé phare automatique
