Surchauffe à l arrêt
Nouveau
Finition: Pack luxe
MessagePosté le: 17/04/2016, 03:25    Sujet du message: Surchauffe à l arrêt Répondre en citant
Bonjour,J ai récemment acheté un c6 2.7 v6 204ch 130000km. Impeccable mise à part depuis quelques jours.
1 problème: dans les bouchons,après avoir fait 10 km environ,surchauffe. Aucun voyant d allumés ou de message particulier,mais l indicateur de chauffe était presque au maximum. Les deux ventilo fonctionnent. Je m arrête,je coupe la voiture, les ventilo sont continuent un peu puis se coupent.
2 problème : un jour après le 1 problème,lors d un trajet autoroute de 700 km, je m arrête sur une aire d autoroute,je décide de ne pas coupé la voiture. Après deux minutes à peine,les deux ventilo sur se sont mis en route. J ai alors regarde l indicateur de chauffe. Presque complet!!! Je décide de repartir. La température s est alors stabilise dans la normale.
Ce problème s est répété à chaque fois que je me suis arrêté.
Quelqu un pourrait il m aider? Auriez vous des idées?
Merci.
MessagePosté le: 17/04/2016, 03:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/04/2016, 07:38    Sujet du message: Surchauffe à l arrêt Répondre en citant
Jusque la rien d'anormal! Le v6 est confiné et des que tu t’arrêtes ca monte fort en T°. Tant que les voyant ne s'allume pas...
Ce qui n'est pas normal, pour la bonne marche du Forum et par sympathie, c'est qu'il te faut passer par la case présentation avant de poster sur des problèmes!
citrophil
MessagePosté le: 17/04/2016, 08:57    Sujet du message: Surchauffe à l arrêt Répondre en citant
Bonjour à tous !
En Xantia V6 automatique, j'ai un peu le même problème : dans les bouchons sur autoroute, je dépasse volontiers le 90 degrés. Il m'est arrivé de frôler le 100 degrés et bien sûr, cela m'inquiète quelques instants. Les ventilos maintiennent ensuite la température à 95-98 degrés. Dès que la route se libère, l'aiguille redescend à 80 degrés.
En C6, c'est plus simple, pour lire le thermomètre, il faut faire tellement de manoeuvres sur l'ordinateur que je ne regarde jamais !!!
Philippe.
MessagePosté le: 17/04/2016, 09:17    Sujet du message: Surchauffe à l arrêt Répondre en citant
Un appui sur le bouton en bout du commodo des essuies glaces et tu as directement l'affichage des T°
citrophil
MessagePosté le: 17/04/2016, 09:51    Sujet du message: Surchauffe à l arrêt Répondre en citant
Oui, bien sûr, mais l'affichage dure 5 secondes et le temps que ma vue s'adapte à cet écran relativement illisible, il n'y a plus rien.
Ou alors, il faut commander la fonction ordinateur à l'écran et dans ce cas, la carte du GPS disparaît.
En fait, rien ne vaut un cadran à aiguille.
Philippe.
Nouveau
Finition: Pack luxe
MessagePosté le: 17/04/2016, 11:02    Sujet du message: Presentation Répondre en citant
autant pour moi.Je m appelé Nathan, j habite à Lyon. Je viens d acquérir un c6. Cette voiture as un bon rapport qualité prix à mes yeux. Je fais pas mal d autoroute d ou le faite d avoir acheté cette voiture.
Nathan
MessagePosté le: 17/04/2016, 13:17    Sujet du message: Surchauffe à l arrêt Répondre en citant
bienvenue Okay
MessagePosté le: 17/04/2016, 16:11    Sujet du message: Surchauffe à l arrêt Répondre en citant
bienvenue
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:28    Sujet du message: Surchauffe à l arrêt
