Les vols de C6
operux
MessagePosté le: 03/04/2016, 12:16    Sujet du message: Les vols de C6 Répondre en citant
Voilà, hier je suis passé avec ma voiture dans un endroit un peu chaud pour aller voir un concert. Ca m'a fait un peu peur car j'ai du laisser ma voiture entre tout un tas de caravane et de gens étranges pendant la soirée, et ça m'a un peu gâché le concert. Bon au final, rien du tout. Ouf.
Ce qui m'amène a me poser des questions sur les facilités à voler nos voitures. Il me semble que les fenêtres sont en verre double-vitrage feuilleté, ce qui je pense doit-être très compliqué à casser (je me trompe ?). Je sais aussi qu'il existe une alarme périmétrique?/Volumétrique? en option (que je n'ai pas) et j'aurais bien voulu savoir sur quel finition/Modèle on trouvait cette option.
Si certains d'entre vous ont malheureusement eu affaire au vol d'une de nos belles voitures. Je serais très curieux aussi de savoir où sont les faiblesse de la voiture. Des avis, des infos.
Merci beaucoup ! Okay
MessagePosté le: 03/04/2016, 12:16    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/04/2016, 14:53    Sujet du message: Les vols de C6 Répondre en citant
Une exclusive de 2007,tu dois l'avoir  Idea
gerard31530
MessagePosté le: 03/04/2016, 15:09    Sujet du message: Re: Les vols de C6 Répondre en citant
Je trouve ce n'est pas un bon idee sur un forum sur internet de mentionner les faiblesse de la C6 pour voler la voiture.. police  .
operux
MessagePosté le: 03/04/2016, 17:16    Sujet du message: Les vols de C6 Répondre en citant
Alors, j'ai bien le bouton de l'alarme, mais j'ai appuyé plusieurs fois dessus. Longtemps, pas longtemps, en saccade et cela ne fait rien. C'est en panne ?
Je pensais que c'était simplement que je n'avais pas l'option !
MessagePosté le: 03/04/2016, 17:57    Sujet du message: Les vols de C6 Répondre en citant
Si tu appuies,ça inhibe l'alarme il me semble
MessagePosté le: 03/04/2016, 18:32    Sujet du message: Les vols de C6 Répondre en citant
Sur ton bouton, qu'elle est l’état de la Led?
Alarme non active = voyant éteint
Alarme en veille = clignotement lent
Alarme en action = clignotement rapide
Alarme en défaut = voyant fixe
Un appuis d'une seconde immédiatement après avoir coupé le contact sur bouton sert à désactiver la détection volumétrique, seule la détection périmétrique sera effective.
paddy citron
MessagePosté le: 03/04/2016, 21:00    Sujet du message: Les vols de C6 Répondre en citant
Pour activer l' alarme, il faut faire la double condamnation, en appuyant deux fois sur le bouton de fermeture sur la télécommande.....ce qui désactive la possibilité d' ouvrir la voiture de l' intérieur....ou en manoeuvrant la commande intérieur en ayant cassé une vitre....
si on souhaite laisser un animal quelques instants dans le véhicule avec l' alarme, ou les vitres légèrement entrouvertes, il faut désactiver les capteurs volumétriques en appuyant sur le bouton au tableau de bord dans la minute qui suit la coupure de contact... restera active, l' alarme périmétrique...
MessagePosté le: 03/04/2016, 21:19    Sujet du message: Les vols de C6 Répondre en citant
L'alarme et la super-condamnation sont 2 choses distinctes!
L'alarme s’active automatiquement dès la fermeture du véhicule à la télécommande.
Qu'il s'agissent d'un simple appuis, d'un appuis long qui remonte les vitre ou du double appuis qui super-condamne...
La seule façon de desactiver l'alarme, c'est de fermer la voiture avec la clé.
MessagePosté le: 03/04/2016, 22:11    Sujet du message: Les vols de C6 Répondre en citant
Une anecdote au sujet de l'alarme.
J'avais oublié de remonter mes fenêtres un soir, et la nuit il s'est mis à y avoir beaucoup de vent. L'alarme a sonné une bonne partie la nuit avant que je percute que ça venait de ma voiture.  fume
operux
MessagePosté le: 03/04/2016, 22:16    Sujet du message: Les vols de C6 Répondre en citant
Chez moi le voyant est toujours éteint. Est-ce qu'on devrait le voir clignoter lorsque la voiture est fermée ?
Si je tire sur une poignée alors que la voiture est fermée, cela devrait déclencher l'alarme ?
Comment est-ce que je peux faire pour tester sinon ?
MessagePosté le: 03/04/2016, 22:29    Sujet du message: Les vols de C6 Répondre en citant
Donc 2 choses:
Soit ton voyant est HS soit ton alarme est HS!
Pour tester ton alarme, tu peux te servir de cette fonction:
L'alarme s'active après la fermeture à la télécommande MÊME SI une porte est mal fermée.
C'est à dire que le verrouillage ne s’effectuera pas mais l’alarme sera quand même opérationnelle...
Donc tu laisses une porte entrouverte et tu fermes à la télécommande, tes portes ne se verrouilleront pas, le voyant verrouillage avec le cadenas ne doit pas clignoter, au bout de 45 secondes tu dois voir le voyant de l'alarme clignoter. Si tu rentres dans la voiture l'alarme doit se déclencher.
operux
MessagePosté le: 03/04/2016, 22:34    Sujet du message: Les vols de C6 Répondre en citant
Merci Fab ! Je teste ça ASAP Okay
Philippe38
MessagePosté le: 07/04/2016, 09:48    Sujet du message: Les vols de C6 Répondre en citant
Donc 2 choses:
Merci Fab pour  tous ces renseignements.
je ne m'étais jamais posé la question de l'alarme ou de la double alarme et du fait qu'un voyant était allumé quand l'alarme est activée.
je vais aussi faire les essais pour comprendre et vérifier le bon fonctionnement .
A bientôt Fab pour l'entretien.....
Philippe
operux
MessagePosté le: 07/04/2016, 14:54    Sujet du message: Les vols de C6 Répondre en citant
Salut à tous,
Merci Fab pour tes conseils, j'ai donc fait ce que tu as dit et bonne nouvelle mon alarme ET mon voyant fonctionnent !
En fait, je pensais que je verrais ce voyant clignoter en appuyant dessus, mais quoi que je fasse (appui long, court,etc...) je n'avais jamais réussi. En faisant ce que tu as dit j'ai effectivement vu le voyant clignoter et j'ai déclenché l'alarme en ouvrant une porte. Par contre, j'ai l'impression que ne fonctionnait que l'alarme périmétrique (j'ai ouvert une portière), mais pas l'alarme volumétrique (lorsque je suis rentré dans la voiture par la portière que j'avais ouverte cela n'a rien déclenché).
Est-ce que tu as des informations concernant ces capteurs, où sont-ils placés et que détectent-ils ?
P@ul
MessagePosté le: 07/04/2016, 22:19    Sujet du message: Les vols de C6 Répondre en citant
Les capteurs sont au niveau du plafonnier.
Maintenant que tu sais que ton alarme fonctionne, pour tester les volumétriques, tu t'enfermes dans la voiture avec la télécommande. Les 2 voyants clignotent, tu patientes 45 secondes et tu bouges un bras (ou ce que tu veux!) .....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:20    Sujet du message: Les vols de C6
