XMiste en pleine reconversion
laurentg
Moteur: C5 2.0i 134ch
Finition: SX Pack
MessagePosté le: 25/03/2016, 14:51    Sujet du message: XMiste en pleine reconversion Répondre en citant
XMiste, j'ai cherché à remplacer mon break XM de 330KKm. Les XM se faisant rare, j'ai acheté une C5 essence, avec pour objectif de rouler au E85 (j'ai une pompe à 1km de mon boulot)
Un peu sur moi :
Citroeniste assez fidèle (une seule incartade avec une golf 1 en 1989) :
Dyane
BX 19D
CX25D
CX 25TRD turbo
Xantia 1.9TD Break (2 fois)
XM 2.5TD
XM 2.1TD
XM 2.1TD Break
Toujours en ma possession pour le moment, le break XM qui se fait vieux, une berline XM donneuse d'organes et une CX GTI Turbo 1.
Voili voilou.
MessagePosté le: 25/03/2016, 14:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 25/03/2016, 18:45    Sujet du message: XMiste en pleine reconversion Répondre en citant
Bonjour, bienvenue sur le forum.
Au plaisir
maxgeo
MessagePosté le: 25/03/2016, 22:41    Sujet du message: XMiste en pleine reconversion Répondre en citant
Salut !  Wink
Voici les caractéristiques de ton véhicule C5 BERLINE 5PTES 2.0 i 16v 138 BVM 5
Ca peut toujours servir. Very Happy
  Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit C5
N°APV/PR 09436 CJ 1 0164
Date de Début de Garantie 20/09/2002
OPB R00K
NRE e2*98/14*0216*02
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION HAUTE MOYENNE
MOTEUR INJECTION EW10J4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS OTTI "PZ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 J
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE RON 95
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + INJECTION AIR "PULSAIR"
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 79
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
EMBRAYAGE EMBR HYDRAULIQUE CDE ASSISTEE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
Suspension Direction Freinage
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 166
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE CHAMBORD 14 AJOURS 15 POUCES
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR GAUCHE FACE AV
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
PACK LOOK EXTÉRIEUR SANS PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
Equipement intérieur
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL + CUSTODE TISSU
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK AMBIANCE SANS PACK AMBIANCE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 9
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2000
MessagePosté le: 25/03/2016, 22:55    Sujet du message: XMiste en pleine reconversion Répondre en citant
bonsoir et  Bienvenue C5
laurentg
Finition: SX Pack
MessagePosté le: 28/03/2016, 17:07    Sujet du message: XMiste en pleine reconversion Répondre en citant
Thanks !
yeah
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:26    Sujet du message: XMiste en pleine reconversion
