Question jantes toles
trex
MessagePosté le: 16/03/2016, 10:35    Sujet du message: Question jantes toles Répondre en citant
Bonjour a tous Smile
Je continue de vous embêter avec mes questions...
-Puis je monter des jantes toles de C5 1 phase 2 sur ma c5 1 phase 1 ?
 d'origine je suis en 4x108 ET18, en 195x65x15 91H et celles-ci sont en 4x108 ET25 (il me semble) en 215x55x16 93V
 niveau pneus la taille est bonne, mais c'est l'ET qui me pose problème...
-Faut-il mettre des cales pour replacer les roues sur ma c5 ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: 16/03/2016, 10:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 16/03/2016, 12:21    Sujet du message: Question jantes toles Répondre en citant
normalement ,plus le déport est grand,plus la jante rentre dans le passage de roue
trex
MessagePosté le: 16/03/2016, 12:27    Sujet du message: Question jantes toles Répondre en citant
Donc si je comprends bien ta réponse il me faudra peut des élargisseurs de voies ?
MessagePosté le: 16/03/2016, 12:43    Sujet du message: Question jantes toles Répondre en citant
essaie,ça m'étonnerait que Citroen ait modifié le train avant à cause des jantes équipant certains modèles
pour moi,ça se montera sans rien toucher
bigfred
MessagePosté le: 16/03/2016, 12:48    Sujet du message: Question jantes toles Répondre en citant
j'ai vu et conduit une c5 de 2001 montée en 225/45/17 et aucun soucis .... un gars avait meme monter du 18 pouces a une epoque sur une phase 1 , bon la j'avoue ça frottait un peu  Mr. Green
trex
MessagePosté le: 16/03/2016, 12:49    Sujet du message: Question jantes toles Répondre en citant
ok, merci bigfred...
a l'occasion, si tu pouvais répondre a ton mp aussi ... :p
merci Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:03    Sujet du message: Question jantes toles
