(Fab26) XM 2.1 TD12
Julien35
MessagePosté le: 31/03/2016, 11:48    Sujet du message: (Fab26) XM 2.1 TD12 Répondre en citant
Il se reproduit car ton câble a certainement pris du jeu.
Le palonnier se démonte, mais ce n'est pas une partie de plaisir. Tu as un diesel sans cata, donc c'est toujours plus simple.
Il a grippé et ne bascule plus, l'axe doit être corrodé peut être une longue immobilisation.
Je n'ai pas de tuto à te passer, car nous sommes beaucoup moins doué que pour en faire ninja Oui il y a un ressort dans le palonnier ce qui fait que lorsque tu défais un câble le palonnier pivote de l'autre côté. Bref il faut 4 bras et 59 doigts...
Mais c'est de la rigolade pour toi.
MessagePosté le: 31/03/2016, 11:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/03/2016, 12:10    Sujet du message: (Fab26) XM 2.1 TD12 Répondre en citant
Ce n'est pas au niveau du palonnier. Lui tout va bien, je l'ai bien nettoyé et graissé. Le ressort rapelle bien.
C'est au niveau de l’étrier, la commande ne revient pas.
Comme on voit sur la photo, je viens de desserrer le frein, l'axe n'a pas bougé et le câble est sorti...
Julien35
MessagePosté le: 31/03/2016, 12:40    Sujet du message: (Fab26) XM 2.1 TD12 Répondre en citant
Tu as déjà traité le palonnier Okay
Pour l'étrier, je ne sais te répondre, je n'ai jamais rencontré ce souci. Sur Passion Xm d'autres que moi sauront te répondre.
MessagePosté le: 31/03/2016, 12:41    Sujet du message: (Fab26) XM 2.1 TD12 Répondre en citant
Tiens,ça me rappelle le frein à main sur mon scooter
La poignée revient bien mais pas le mécanisme dans l'étrier
Du coup,ça freine tout le temps un peu
J'ai résolu le pb en démontant entièrement l'étrier et le système de frein à main,puis j'ai tout degrippé et j'ai remonté en enveloppant l'étrier dans une vieille chambre à air
Ça évite les projections d'eau et ça ne grippe plus
Ça fait 2 ans que je roule comme ça  Okay
MessagePosté le: 31/03/2016, 13:16    Sujet du message: (Fab26) XM 2.1 TD12 Répondre en citant
Bon en fait c'est tout simple, il suffit d'enlever la protection caoutchouc pour avoir accès au mécanisme...
Seulement la, SURPRISE, plein de flotte, tout rouillé et le ressort cassé!
Je vais d'abord chercher les pièces avant de démonter plus car vu l’état des circlips, c'est casse assuré!
Julien35
MessagePosté le: 31/03/2016, 14:39    Sujet du message: (Fab26) XM 2.1 TD12 Répondre en citant
Fab si tu as besoin de pièces fais nous signe.
Ton soufflet est percé alors?
MessagePosté le: 31/03/2016, 22:29    Sujet du message: (Fab26) XM 2.1 TD12 Répondre en citant
Merci!
Mais je me suis débrouillé en piquant sur ma Xantia donneuse!
En fait c'est les mêmes étriers sauf que le systeme de frein de parking est un poil plus evolué. Avec un gros ressort interne!
Et cerise sur le gâteau, les pièces sont compatibles!
L’état de l’ensemble démonté! Tout rouillé et cassant...
Et voici le systeme Xantia on aperçoit le ressort ...Par contre pour remettre l'axe et la came, j'ai quand même galéré plus d'une heure!!!
J'ai aussi remis en état de marche les 2 pompes de lave glace qui ne fonctionnaient pas!!!! La aussi c'est galère pour les déposer du réservoir!
Et voici pourquoi elles ne tournaient plus! Un bon nettoyage, coup de papier de verre sur le rotor et c'est reparti!
Julien35
MessagePosté le: 31/03/2016, 22:34    Sujet du message: (Fab26) XM 2.1 TD12 Répondre en citant
Content que tout soir rentré dans l'ordre.
Les pompes de LG un vrai bonheur sur la XM. Es tu parvenu sans démonter l'aile? Juste avec le passage de roue? Pas facile...
La Xm est loin d'être simple face à la Xantia bien plus fonctionnelle et accessible, même si ACTIVA...
MessagePosté le: 31/03/2016, 22:43    Sujet du message: (Fab26) XM 2.1 TD12 Répondre en citant
Au départ j'ai voulu enlever l'aile, mais elle est tenue par une patte soudée au niveau du pare choc... alors j'ai sorti les 2 pompes en écartant le réservoir. Ca se fait bien. Le plus galère c'est pour remettre la vis de fixation du réservoir qui est au niveau du filtre à air.
Julien35
MessagePosté le: 31/03/2016, 22:52    Sujet du message: (Fab26) XM 2.1 TD12 Répondre en citant
Oui elle est géniale cette vis! C'est une de mes préférées! Quelle merde!!!!
Patte soudée de l'aile, pas normal cela... Une modif effectuée à posteriori sur ton auto...
MessagePosté le: 31/03/2016, 23:17    Sujet du message: (Fab26) XM 2.1 TD12 Répondre en citant
Ca m'a bien l'air d'etre d'origine comme point de soudure...Sur l'image, ils disent qu'il faut percer cette fixation qui lie l'aile à un renfort pris sur les longerons...Et le PC vient se visser sur cette patte
Julien35
MessagePosté le: 31/03/2016, 23:24    Sujet du message: (Fab26) XM 2.1 TD12 Répondre en citant
Sur toutes les XM sur lesquelles nous sommes intervenues, les ailes ont toujours été démontables sans avoir à "casser" un point de soudure. Elles se démontent facilement. Peut être par conséquent qu'elles auraient déjà été démonté dans la vie de l'auto:-(
MessagePosté le: 31/03/2016, 23:43    Sujet du message: (Fab26) XM 2.1 TD12 Répondre en citant
Je confirme les dires de Fabrice.
Sur mon ex 2.5 que j'ai démonté,  les ailes avant tenaient à l'endroit indiqué par Fabrice,  avec un point de soudure.
MessagePosté le: 01/04/2016, 12:41    Sujet du message: (Fab26) XM 2.1 TD12 Répondre en citant
C'est un point de soudure sur les 3 premiers millésimes. Après c'est juste un poinçon.
A casser avec un petit burin plat, cela prend 3sec. Aucune incidence par la suite sur la tenue de l'aile.
MessagePosté le: 10/04/2016, 22:16    Sujet du message: (Fab26) XM 2.1 TD12 Répondre en citant
On profite du beau temps pour s'attaquer à la dépollution des années....
Le rétro electro chrome est opérationnel...Nouveau plafonnier avec lecteurs de carte récupéré sur une XM ph2....
Intégration du poste 2 Din GPS, BT, TV, Internet, Camera, mixer, café, dstributeur de glacon, congelateur..... Mr. Green
Avec bien sur, la camera de recul automatique sur marche arrière.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:00    Sujet du message: (Fab26) XM 2.1 TD12
Page 7 sur 9
