probleme pulseur d air
gigi1fr
MessagePosté le: 11/03/2016, 11:23    Sujet du message: probleme pulseur d air Répondre en citant
bonjour a tous je sais pas si je suis dans la bonne section
donc voila j ai depuis le 09/03/2016 une c5 2.2 hdi 138 de 2005 bva couleur sable
voila mon problème je n ai pas du tout d arriver d air a l intérieur malgré que quand j actionne le ventilo je vois bien les palme mais rien
j ai regarder les fusible int ext il sont tous bon je pense au pulseur
mais comment puis je le sortir sachant qu il est du cote chauffeur
je lui est fait 1/4 de tout puis j arrive a le sortir mais il bloque au niveau des pédale
avez vous une solution merci
MessagePosté le: 11/03/2016, 11:23    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/03/2016, 11:52    Sujet du message: probleme pulseur d air Répondre en citant
Avant de tout démonter,regarde çe sujet
http://www.forumc6.com/t962-problem-ventilator-pulseur-sur-clim-regule.htm
gigi1fr
MessagePosté le: 11/03/2016, 12:24    Sujet du message: probleme pulseur d air Répondre en citant
merci de ta réponse j ai effectivement vu se sujet mais le problème c est que je ne le trouve pas cote passager
 il n y a que un gros bloque noir et rien d autre mème pas de fils par contre cote chauffeur
 je vois le pulseur et j ai suivi les fils mais je crois que ca arrive directement au boitier de commande et c est la le problème je ne trouve pas ce fameux boitier
gigi1fr
MessagePosté le: 11/03/2016, 12:32    Sujet du message: probleme pulseur d air Répondre en citant
MessagePosté le: 11/03/2016, 13:50    Sujet du message: probleme pulseur d air Répondre en citant
Il n'y a plus de module sur ce modèle.
Par contre si tu n'as pas d'air alors que tu vois bien tourner les pales, ce n'est pas le pulseur mais le volet de mixage d'air qui reste fermé?
gigi1fr
MessagePosté le: 11/03/2016, 13:59    Sujet du message: probleme pulseur d air Répondre en citant
quand je parle des palme c est sur l affichage de odb mais le pulseur lui ne tourne pas
MessagePosté le: 11/03/2016, 14:12    Sujet du message: probleme pulseur d air Répondre en citant
Ok donc dans ce cas c'est différent.
La procédure Citroën demande la dépose du tableau de bord pour sortir le pulseur!
Maintenant, si tu arrives à le sortir et qu'il bloque aux pédales, as tu regardé pour démonter celles ci?
gigi1fr
MessagePosté le: 11/03/2016, 14:22    Sujet du message: probleme pulseur d air Répondre en citant
j ai regarde oui mais je n ose pas trop car ca bloque au niveau de la pédale de frein la oui il y a le connecteur et il faut que je démonte tout le support des pédale et j ai pas envie de foiré au niveau du piston des frein
gigi1fr
MessagePosté le: 11/03/2016, 14:34    Sujet du message: probleme pulseur d air Répondre en citant
au niveau de la fiche verte il y a le support qui me gène et je crois qu il faut tout démonte mais je sais pas par quoi commence
gigi1fr
MessagePosté le: 12/03/2016, 13:10    Sujet du message: probleme pulseur d air Répondre en citant
bonjour est ce qu il y aurai une méthode plus simple ou pas merci d avance de vos réponse
MessagePosté le: 12/03/2016, 13:28    Sujet du message: probleme pulseur d air Répondre en citant
Perso, jamais fait...donc Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:29    Sujet du message: probleme pulseur d air
