GPS
japy
MessagePosté le: 24/02/2016, 10:37    Sujet du message: GPS Répondre en citant
Bonjour à Tous,
la carte géographique avec le triangle de position GPS ne s'affiche pas tjrs au démarrage, il y a assez souvent en lieu et place un tableau de coordonnées GPS (dont je n'ai rien à faire et qui m'agace beaucoup Mad ).
Je ne trouve pas de solution pour faire réapparaître la carte même en coupant le contact et rallumant qqs secondes plus tard. Si j'ai la chance d'effectuer un petit parcours avec plusieurs arrêts moteurs, la carte finit par revenir! Sinon rien sur un long trajet par exemple. Heureusement que j'ai tjrs mes cartes Michelin...
Je n'ai pas trouvé dans les menus de solution ni dans le fascicule du NaviDrive, ni dans le forum d’ailleurs.
Je crie donc de nouveau help et merci d'avance si vous pouvez me conseiller.
  Amitiés, Japy.
MessagePosté le: 24/02/2016, 10:37    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/02/2016, 10:59    Sujet du message: GPS Répondre en citant
Ton soucis n'est pas banal!
Il peut être intéressant de voir si une mise à jour du soft de ton RT3 résoudrait le problème.
Pour voir en quelle version tu es, tu fais un appui de 10 secondes sur la touche menu.
japy
MessagePosté le: 24/02/2016, 11:05    Sujet du message: GPS Répondre en citant
Merci Fab,
on va essayer! A suivre Question
gerard31530
MessagePosté le: 24/02/2016, 13:13    Sujet du message: GPS Répondre en citant
Avec un disque de nettoyage pour lecteur CD et CD ROM, ton problème sera résolu. J'ai eu le même problème et j'ai acheté un disque de nettoyage chez Darty, environ 10€.
MessagePosté le: 24/02/2016, 15:18    Sujet du message: GPS Répondre en citant
 Le GPS n'a rien à voir avec le lecteur CD.
La lentille de lecture, même s'il est vrai qu'il faut la nettoyer de temps à autre, ne sert Qu'à lire les CD de mise à jour ou les CD audio.
Tout au moins sur le RT4.
MessagePosté le: 24/02/2016, 19:03    Sujet du message: GPS Répondre en citant
Sur le RT3, le CD de navigation doit être présent dans le lecteur. Pour le RT4 et suivant, c'est enregistré sur le disque dur.
Gerard a bien raison, il faut penser à cette éventualité de lentille sale avant toute chose. Okay
MessagePosté le: 24/02/2016, 20:25    Sujet du message: GPS Répondre en citant
Ah bein zut alors.
Le CD en permanence dans le lecteur c'est pas glop.  Shocked
MessagePosté le: 24/02/2016, 22:52    Sujet du message: GPS Répondre en citant
Oui, mais ils ont le chargeur de CD.....
viscarien
MessagePosté le: 26/02/2016, 02:01    Sujet du message: GPS Répondre en citant
Une réinitialisation à faire en restant appuyé sur le touche "Dark".
MessagePosté le: 26/02/2016, 12:16    Sujet du message: GPS Répondre en citant
Drôle de bug.
Un reset pour commence.  Un  nettoyage par la suite au cas où.  Et puis après il faut envisager le garage.
japy
MessagePosté le: 04/03/2016, 20:08    Sujet du message: GPS Répondre en citant
Merci Viscarien. Un appui de 10 secondes sur Dark a semble-t-il bien résolu le pbm, la carte est revenue sur l'écran, je peux ranger mes Michelin...
  Bonne route en C6. Very Happy
viscarien
MessagePosté le: 05/03/2016, 03:55    Sujet du message: GPS Répondre en citant
De rien !  Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:10    Sujet du message: GPS
