refaire un pas de vis foiré
Aller à la page: <  1, 2
Nobody
Votre autre citroën: DS 20 BVH 1970 - Saxo 1.1 2001 - XM 2.1
MessagePosté le: 24/02/2016, 12:24    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré Répondre en citant
Assure toi de trouver l'écrou en rapport avec la filière. Il te faudra peut être aussi trouver une rondelle d16 série large pour compenser la différence de diamètre. Privilégie M16 x 1,5. Les pas gros vont encore réduire la toile de matière.
M16x1 existe mais trop fin, je pense que la qualité de l'acier n'est pas top vu le résultat.
Si tu peux faire tourner l'axe avec le moteur sans danger, ça te fait un tour. Avec une lime plate moyenne puis fine bien parallèle à l'axe, descends les filets restants pour arriver à diamètre 15,95 (contrôle au pied à coulisse). Fais un chanfrein à 45 degrés à l'entrée de l'axe.
Ensuite mets du suif sur ta filière et engage la bien dans l'axe (face perpendiculaire à l'axe) puis commence à fileter. Une fois accrochée, visse 1/2 tour puis retour arrière 1/4 de tour pour casser le copeau, visse d'un demi tour et ainsi de suite. Remets du suif si besoin.
Si tu ne peux pas faire tourner l'axe, vaut mieux démonter et trouver un tourneur sinon tu ne fera pas un beau cylindre. C'est même la meilleure solution pour être sur de la réparation.
Sur Amazon
http://www.amazon.fr/gp/aw/s/ref=mh_1854829031_is_s_diy?__mk_fr_FR=ÅMÅZÕÑ&a…
Back to BluePower !
MessagePosté le: 24/02/2016, 12:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/02/2016, 22:13    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré Répondre en citant
enfin bis
j'ai donc percé l'axe du vilebrequin et taraudé à 10
un goujon là dedans avec une rondelle qui appuie sur l'écrou malade et le tour est joué
j'ai commandé une nouvelle courroie,je redémonterai tout ça et mettrai du frein filet pour renforcer
après ça,je devrais être tranquille pour 20000km,il aura alors presque 80000km et 15/16 ans , le remplacement sera à envisager peut être
ps:pour info,mon forêt certes tout neuf,n'a eu aucun mal à percer l'axe du vilebrequin
comme quoi,il est loin d'être traité Rolling Eyes
MessagePosté le: 24/02/2016, 22:50    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:13    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré
Page 2 sur 2
