refaire un pas de vis foiré
MessagePosté le: 23/02/2016, 22:05    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré Répondre en citant
question aux bricoleurs
le pas de vis du vilebrequin de mon scoot est bouffé
c'est con parce qu'il permet de serrer le variateur
j'avais réussi le dernier coup à resserrer le tout au couple indiqué en changeant l'écrou par un neuf et en badigeonnant l'axe de frein filet
mais cette fois ci,impossible
j'ai un doute sur la possibilité de refaire le coup en changeant de nouveau l'écrou
auriez vous une autre idée pour "recharger" de matière l'axe du vilo? évidemment sans tout démonter
MessagePosté le: 23/02/2016, 22:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 23/02/2016, 22:08    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré Répondre en citant
Moi je passe l'axe à un diamètre inférieur avec une filière... Il te faudra un écrou plus petit.
MessagePosté le: 23/02/2016, 22:18    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré Répondre en citant
oui évidemment
faut que je trouve les outils adéquats ,parce que c'est un diamètre un peu conséquent
MessagePosté le: 23/02/2016, 23:39    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré Répondre en citant
+1
MessagePosté le: 23/02/2016, 23:41    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré Répondre en citant
ça semble être du pas de 1.0 et diamètre 18
c'est possible?
MessagePosté le: 23/02/2016, 23:54    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré Répondre en citant
En filet métrique standard, le M18 c'est du pas de 2.5 en pas régulier, et 1,5 en pas fin.
Le pas de 1mm, c'est en dessus du diamètre 12.
MessagePosté le: 24/02/2016, 00:01    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré Répondre en citant
alors ça doit être du M18 en pas de 1.5
tu me conseilles quoi comme taille en dessous?
MessagePosté le: 24/02/2016, 00:17    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré Répondre en citant
Tu n'as pas trop le choix si tu veux utiliser une filière sans reprendre l'usinage de l'axe.
Et à la vu de ce qu'il reste dessus, trouves toi si possible un ensemble filière M16x2 à 3 passes : ébauche, 1/2 et finition.
MessagePosté le: 24/02/2016, 00:22    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré Répondre en citant
ça se vend où ces ensembles?
parce que je doute qu'au leroy du coin ils aient ça,et même le distributeur de pièces auto à côté de chez moi n'a jamais ce que je veux quand je le sollicite
MessagePosté le: 24/02/2016, 00:26    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré Répondre en citant
T'as pas un tourneur dans le coin qui te la prêterai?
Sinon le net Ebay, Amazone....
MessagePosté le: 24/02/2016, 00:31    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré Répondre en citant
j'ai mon pote qui connait la xantia comme toi la C6 mais je crois qu'il bosse toute la semaine
ebay,amazon..... va falloir que j'attende que ça arrive et j'ai besoin de mon scoot Crying or Very sad
billy_jm
MessagePosté le: 24/02/2016, 00:38    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré Répondre en citant
C'est pas gagné ton affaire.
Tout d'abord avant de fileter il faut que ton axe soit lisse et à la côte requise, sinon la filière ne prendra pas - et si elle prend, la casse de l'outil est imminent.
L'écrou c'est moins problématique, il suffit de percer au bon diamètre et tarauder bien droit (perpendiculaire et à l'angle droit) et ça le fait.
Je ne vois pas comment réparer sans démontage et un passage au tour. C'est de la mécanique générale et il n'y pas de place à l'improvisation, vue l'état du filetage - ça n'a pas tenu la première fois et en bricolant ça ne tiendras  pas une seconde.
Remède : démontage - usinage au tour, faire un pas fin avec l’écrou sur mesure.
billy_jm
MessagePosté le: 24/02/2016, 00:57    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré Répondre en citant
Ca se fait bien avec une bonne filière d’ébauche. Et vu comme il est bouffé il est déjà quasi à la cote (18-1.5=16.5) quitte à faire un chanfrein d'attaque à la lime!
MessagePosté le: 24/02/2016, 01:00    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré Répondre en citant
ça marche facebook et le forum ce soir Mr. Green
MessagePosté le: 24/02/2016, 01:01    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:02    Sujet du message: refaire un pas de vis foiré
