[C5 Ph 1] Jauge huile electronique
Aller à la page: <  1, 2
Patenco56
MessagePosté le: 25/02/2016, 11:42    Sujet du message: [C5 Ph 1] Jauge huile electronique Répondre en citant
Pour les huiles Carrefour et autres, tu as raison, j'en avais entendu parler, en fait les gens sont paumés devant tant d'emballages, il faut regarder les indices de viscosité API et ACEA mais eux s'en foutent  mur
Normal.
Pour ta jauge, c'est bizarre, franchement, vas chez Citroën, le chef d'atelier va te prêter une jauge pour voir, c'est vite vu.
Moi j'ai de temps en temps le défaut Frein de parking défectueux, ABS et ESP qui s'allument, j'avais débloqué le frein de Parking manuellement, depuis je n'y touche plus et tout baigne, bizarre  Neutral
MessagePosté le: 25/02/2016, 11:42    Sujet du message: Publicité
trex
MessagePosté le: 25/02/2016, 11:50    Sujet du message: [C5 Ph 1] Jauge huile electronique Répondre en citant
Au fait juste pour être sûr: la jauge sous le capot elle est correcte hein ...C'est juste le contrôle électronique qui n'est pas bon: j'ai tirets qui clignottent... !
Patenco56
MessagePosté le: 25/02/2016, 12:47    Sujet du message: [C5 Ph 1] Jauge huile electronique Répondre en citant
Oui oui, ce que je veux dire, c'est même si le niveau est bon, c'est la connexion électrique du capteur de niveau d'huile, par contre où il est ?
MessagePosté le: 25/02/2016, 19:37    Sujet du message: [C5 Ph 1] Jauge huile electronique Répondre en citant
Patenco56 a écrit:
... oui le rinçage était valable sur des moteurs années 1980/1990 maxi, mais après je n'en vois pas l'intérêt... la qualité de l'huile est primordiale....
Pour répondre à Pepe07
En effet la qualité de l'huile est primordiale, mais quelque soit ses qualités elle ne pourra jamais éviter la formation des résidus de combustion propres au fonctionnement des moteurs équipés de l'EGR! Surtout avec une périodicité de 30 mille!
Faut pas oublier que sur les modernes, on recycle des gaz échappement!
Depuis le temps que je fais des vidanges toute marques confondues, j'ai vu l’évolution:
La difference est flagrante justement sur une voiture de 90 au bout de 20 mille on vidange une huile noire mais sans plus et qui tache à peine les mains!
Sur une "moderne", au bout de 30 milles, l'huile est plus que noire, très salissante et tenace sur les mains et avec une odeur de brûlé.
Ou alors, il suffit de démonter un cache culbuteur pour se rendre compte de ce que l'huile charrie! Et cette saloperie goudronneuse se dépose partout!
Donc OUI un rinçage tout les 60 milles pour moi je pense que c'est pas du luxe!
Pour répondre à Trex,
je mets 2 litres de Go pour 3 litres d'huiles pendant 2 minutes et faut voir comme ça coule noir!
Ensuite les 5 litres bas de gamme pour rincer le gaz oil pendant 5 à 10 minute
et enfin l'huile de qualité et le filtre neuf et j'oublie les 30 000 kms, je vidange tout les 20 milles
jerome35400
MessagePosté le: 25/02/2016, 23:55    Sujet du message: [C5 Ph 1] Jauge huile electronique Répondre en citant
Merci Fab pour ces judicieux conseils..  Okay
Patenco56
MessagePosté le: 26/02/2016, 08:46    Sujet du message: [C5 Ph 1] Jauge huile electronique Répondre en citant
Effectivement cette sale té de vanne EGR est une vraie saloperie, je me souviens du Nissan Patrol Y60, c'était un 2,8 litre 6 cylindres en ligne, lorsque j'accélérais sur la voie rapide, j'avais l'impression de me transformer en poulpe qui crache son encre, impressionnant.
Un jour j'ai du changer le joint de culasse et bonjour la tête des pipes d'admission, une calamine ou goudron ou suie noire, dégueulasse, hyper tenace à enlever, bref après décrassage complet, j'ai obturé cette vanne EGR et après c'était la nuit puis le jour  Okay . Et je ne parle pas de l'huile au bout de 15000 kms.
Donc pour vous répondre, j'étais loin de penser que mon moteur "ultra moderne" était encore une usine à calamine car mon Pajero Mitsubischi 3,2 litres de 170cv avait une huile disons saine, pas noire comme tu la décris au bout de 20000 kms.
Je suivrai donc tes conseils à la prochaine vidange. Merci !  Wink
trex
MessagePosté le: 27/02/2016, 10:01    Sujet du message: [C5 Ph 1] Jauge huile electronique Répondre en citant
Bon à priori cela dépendrait juste du fait d'être ou non sur un sol droit ... Pour la tirette je dirais oui, c'est normal, mais pour la jauge électronique aussi ?
Merci Smile
Patenco56
MessagePosté le: 27/02/2016, 10:22    Sujet du message: [C5 Ph 1] Jauge huile electronique Répondre en citant
J'essaierai de mettre le contact sur un sol pentu mais c'est pas logique, les véhicules et donc moteurs sont conçus pour circuler sur des pentes disons jusqu'à quoi ? 10 %? voire plus sinon les gens qui habitent en montagne seraient embêtés en permanence.
Pour moi c'est soit ton capteur électronique soit c'est au niveau du bloc compteur mais de toute façon c'est trop compliqué pour moi.
Bon courage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:46    Sujet du message: [C5 Ph 1] Jauge huile electronique
Page 2 sur 2
