Vidanger sa BVM sur C5 2L hdi 163cv (lubrifiée à vie selon Citroën)
46chris46
MessagePosté le: 15/02/2016, 09:59    Sujet du message: Vidanger sa BVM sur C5 2L hdi 163cv (lubrifiée à vie selon Citroën) Répondre en citant
Salut, j'ai une C5 X7 tourer 163cv hdi 2L BVM qui a 102 000km (5ans).
Les vitesses passaient mal à froid et le levier de vitesse vibrait.
La boite n'avait jamais été vidangée... car lubrifier à vie selon citroen !
L’accès au bouchon de vidange de boite est peut commode (pensez à utiliser du dégrippant la première fois). Le remplissage facile, car par le dessus mettre 2,1L.
L'huile était presque noire, entre noire et marron très foncé avec beaucoup de limaille sur le bouchon aimanté.
J'ai vidangé puis remis 1 litre d'huile neuve pour rincer avant de refermer le bouchon de vidange pour remplir de 2,1 L d'huile.
Depuis c'est radical les vitesses passent impeccablement plus de vibration du levier. La voiture est comme neuve... Smile
Pour seulement 10€ (Total 75w80 SAE) c'est un petit entretien indispensable. Je pense le faire soit toutes les deux révisions à 60 000km ou toutes les révisions à 30 000 km car pour 10€... qu'en pensez-vous ?
Le bouchon de vidange se trouve sous la tôle. Ne trouvant pas l'outil idéal j'ai fait un trou très propre juste dessous pour passer ma clé carré à vidange et comme cela l’huile s'écoule directement dans la bassine.
Il suffit de se munir d'un entonnoir avec un tuyau au diamètre du bouchon de boite, je n'ai pas u besoin de démonter la boite du filtre à aire au dessus, c'est très simple. Faites couler doucement car c'est aussi le reniflard de la BVM donc ça refoule si vous faites trop vite.
MessagePosté le: 15/02/2016, 09:59    Sujet du message: Publicité
bigfred
MessagePosté le: 15/02/2016, 11:52    Sujet du message: Vidanger sa BVM sur C5 2L hdi 163cv (lubrifiée à vie selon Citroën) Répondre en citant
citroen vient de changer son fusil d'epaule pour la vidange de bva a priori  Mr. Green
http://www.forumc6.com/t6013-Faites-vidanger-vos-BVA.htm?q=vidange bva
il etait temps  Bannir
46chris46
MessagePosté le: 15/02/2016, 16:08    Sujet du message: Vidanger sa BVM sur C5 2L hdi 163cv (lubrifiée à vie selon Citroën) Répondre en citant
Oui excellent ! comme les révisions des DS4 1.6 hdi 112 passées de 30000km à tout les ans ou 20000km...
Surement les BVM vont aussi être à vidanger.
jackou
Moteur: C5 II 1.6 HDi 110ch
Finition: Base
MessagePosté le: 20/02/2016, 21:22    Sujet du message: Vidanger sa BVM sur C5 2L hdi 163cv (lubrifiée à vie selon Citroën) Répondre en citant
Je suis a 298 000 km et jamais vidangé la BVM,  c'est grave docteur ?
46chris46
MessagePosté le: 25/02/2016, 14:09    Sujet du message: Vidanger sa BVM sur C5 2L hdi 163cv (lubrifiée à vie selon Citroën) Répondre en citant
Tu n'a pas remarqué de problème à froid ?
Moi franchement c'est le jour et la nuit et pour 9€ je le ferais à chaque vidange
À 105000km elle était bien foncée presque noire avec bcp de limaille... Je précise que je ne fais pas bcp de ville
jackou
Finition: Base
MessagePosté le: 25/02/2016, 22:21    Sujet du message: Vidanger sa BVM sur C5 2L hdi 163cv (lubrifiée à vie selon Citroën) Répondre en citant
Non j'ai rien remarqué du tout ni à froid, ni à chaud. Les vitesses passent bien la boite bouge bien. Ca te coute que 9 euros ? Tu le fais toi même ??
(question hors sujet, tu sais changer les feux stop arrières ? y'a des trucs a dévisser mais j'ai pas tenté encore le coup )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:13    Sujet du message: Vidanger sa BVM sur C5 2L hdi 163cv (lubrifiée à vie selon Citroën)
