[C5 Ph1] clim bi-zone... ou pas
trex
MessagePosté le: 05/02/2016, 23:06    Sujet du message: [C5 Ph1] clim bi-zone... ou pas Répondre en citant
Bonjour à tous Smile
Voilà mon petit problème: j'ai ma petite C5 depuis une semaine, et j'ai découvert ce matin un truc louche, en essayant de me réchauffer les mains et le reste ... Wink
=> côté conducteur tout va bien, j'ai de l'air froid quand j'en veux, et de l'air quand j'en veux aussi...
=> côté passager c'est l'horreur: j'ai de l'air froid même quand je n'en veux pas, sauf si je règle la température à 28 (et là bonjour la fournaise...)
Bref le "bi-zone" est bizarre...
Si vous avez une ou deux idées pour m'aider, je ne suis pas contre... Merci d'avance! Smile
edit: je viens de tomber sur ce post là, je vais y jeter un oeil ... http://www.forumc6.com/t358-Chauffage-varie-trop-rapidement-fait-du-froid-e…
mais n'hésitez pas intervenir quand même Smile
edit2: pour info, en fait ca alterne un coup passager un coup conducteur pour l'air froid... ca dépend lequel à la température la plus haute ... du coup je suis presque sûr que c'est bien le moteur de volet Smile
MessagePosté le: 05/02/2016, 23:06    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/02/2016, 05:37    Sujet du message: [C5 Ph1] clim bi-zone... ou pas Répondre en citant
Ça ressemble bien au moteur du volet d'air hs, enfin plutôt à l'axe du volet bouffé et plus entraîné par le moteur
Antixe42
Moteur: C5 2.0i 134ch
MessagePosté le: 12/02/2016, 15:14    Sujet du message: [C5 Ph1] clim bi-zone... ou pas Répondre en citant
Salut
bon a savoir j'ai le même problème du coté passager également mais comme j'en est jamais je m'en fou un peux disons Mort de Rire
sa coûte chére d'y faire faire?
bigfred
MessagePosté le: 12/02/2016, 15:32    Sujet du message: [C5 Ph1] clim bi-zone... ou pas Répondre en citant
avant de sortir les outils .... faire varier de 16 a 28 de chaque coté dès fois le volet se remet en place tout seul  Mr. Green  , pour la reparation ça coute une fortune  fume  un bout de scotch sur l'engrenage plastique et roule , moi ça fait des années que ça tient comme ça  Mort de Rire
trex
MessagePosté le: 12/02/2016, 17:12    Sujet du message: [C5 Ph1] clim bi-zone... ou pas Répondre en citant
Merci pour vos réponses Smile
Je vais voir pour tester le bout de scotch, sinon, j'achèterai le moteur (j'ai trouvé la version rallongée pour 56€ sur le net Wink ) et je le remplacerai...
trex
MessagePosté le: 27/02/2016, 09:59    Sujet du message: [C5 Ph1] clim bi-zone... ou pas Répondre en citant
Bonjour à tous je reviens vers vous pour mon problème de clim ...
Alors tout d'abord, j'ai dû remplacer le régulateur de soufflerie (la résistance placer côté passager) car elle a grillé avant hier... 2 jour avec la soufflerie bloqué à fond sans pouvoir rien faire, le tout dans le froid !
100€ la pièce, au moins 5 min de montage en virant juste les mousse Wink
Ensuite, tant qu'on y était, on en a profité pour remplacer le micromoteur qui commande les volets. Et c'est là qu'est le problème: j'ai donc mis un Valéo tout neuf, et bah c'est exactement pareil... J'ai froid d'un côté, et chaud de l'autre, mais globalement dans la voiture ça caille à mort! Du  coup, à moins qu'on est mal remonté le micromoteur, ce dont je doute vue comme c'est fait, ou qu'il soit grillé, je me demande ce qui pourrait provoquer ce phénomène là aussi ?
Ensuite j'ai comportement qui me semble suspect du voyant clim: dés que je mets auto, il s'allume, et je ne peux pas le couper ... sans en retirant le mode auto ... C'est peut normal, selon le fonctionnement de la clim (chez Bmw, ça déshumidifie, puis refroidit et remonte à la bonne température tout le temps quand on met le mode auto par exemple, donc ce serait normal si c'est le même fonctionnement). Bon ce "problème" est moins grave, car je ne pense pas que cela soit trop gênant en soit, contrairement au fait que ma voiture soit un frigo !
Merci d'avance pour vos lumières !
jerome35400
MessagePosté le: 29/02/2016, 18:39    Sujet du message: [C5 Ph1] clim bi-zone... ou pas Répondre en citant
Salut Trex
100€ le MOFSET ?? Tu l'as acheté où ?? Chez Mercedes ou Audi ??
Le transistor a desouder et a resouder ne m'as coûté qu'a peine 9€..
Et la soudure gratuite..
trex
MessagePosté le: 29/02/2016, 20:16    Sujet du message: [C5 Ph1] clim bi-zone... ou pas Répondre en citant
Ben chez l'équipementier du coin ... j'en avais marre d'avoir froid ... Sad
Doncj'ai acheté la pièce complète et non le composant électronique qui a lâché
jerome35400
MessagePosté le: 01/03/2016, 11:02    Sujet du message: [C5 Ph1] clim bi-zone... ou pas Répondre en citant
Ah lalalalala.. Tant pis..
Demande nous la prochaine fois si tu veux payer moins cher..
Et le micro-moteur tu l'as acheté chez lui aussi ? Si oui Combien sans indiscretions.. Car ca, ca vaut une blinde chez Citroen..
Bon pour en revenir a ron probleme.. Quand tu appuies sur la touche AUTO. Le systeme se met en fonctionnement automatique.. ok.. mais apres si tu appuis sur ECO ou ventilation ? Il fait quoi ?
trex
MessagePosté le: 01/03/2016, 11:52    Sujet du message: [C5 Ph1] clim bi-zone... ou pas Répondre en citant
Merci de suivre mon soucis Smile
Pour le micromoteur je l'ai prix chez piècesauto24 car j'ai le soucis depuis le début et j'avais un peu de temps pour recevoir la pièce (j'étais pressé à cause du froid quand la seconde pièce a rendu l'âme ... ).
Sinon, moi je n'ai pas un bouton ECO mais un bouton avec un symbole de flocon de neige... Ca ne change peut-être rien, mais je le précise...
Donc si j'appuie sur auto, le voyant lié au bouton de mise en route de la clim s'allume, si j'appuye sur ce bouton il ne se coupe pas ... enfin il me semble, je vérifierai en rentrant ce soir pour être sûr (je testerai aussi pour la partie vitesse de la ventilation)
trex
MessagePosté le: 02/03/2016, 22:39    Sujet du message: [C5 Ph1] clim bi-zone... ou pas Répondre en citant
Donc pour en revenir a mes tests:
Si j'appuie sur auto, tout se met en route normalement, y compris la clim
Une fois cela fait, si j'appuie sur le bouton de clim, cela ne fait rien
Si j'appuie sur la vitesse de ventilation ca coupe le mode auto mais ca laisse la clim en route
Voila vous savez tout.... Alors c'est normal ou pas ?
MessagePosté le: 03/03/2016, 19:41    Sujet du message: [C5 Ph1] clim bi-zone... ou pas Répondre en citant
Salut
Je pense que oui car si tu es en auto la ventilation se régule toute seul et des que tu veux plus de ventilation ça reviens en manuel.
viscarien
MessagePosté le: 04/03/2016, 00:10    Sujet du message: [C5 Ph1] clim bi-zone... ou pas Répondre en citant
Citation:
Es tu sûr d'avoir changé le bon micromoteur?
(faut pas rire,c'est arrivé plusieurs fois)
trex
MessagePosté le: 04/03/2016, 10:07    Sujet du message: [C5 Ph1] clim bi-zone... ou pas Répondre en citant
Honnêteùment j'ai découvert en début de semaine qu'il y en avait un par côté... J'espère juste qu'on a pas jeté l'autre quand on l'a changé, ca permettra de faire un test ...
Au fait c'est bien le même modèle des 2 côtés non ?
viscarien
MessagePosté le: 04/03/2016, 12:25    Sujet du message: [C5 Ph1] clim bi-zone... ou pas Répondre en citant
OUI,ce sont les mêmes micromoteurs.
En principe c'est celui entouré en rouge qu'il faut changer(ce n'est pas facile).
Je pense que tu as changé celui entouré en vert puisque c'est le côté passager qui déconnait.(très rare!)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:12    Sujet du message: [C5 Ph1] clim bi-zone... ou pas
