[Résolu] vis pour jante tôle...
guygnolle
MessagePosté le: 17/01/2016, 13:42    Sujet du message: [Résolu] vis pour jante tôle... Répondre en citant
je viens d'installer les roues neige sur jante tôle que j'ai trouvé sur le BC. (faire attention a prendre les jantes avec le bon déport "ET32")
Ma roue de secours est également avec jante tôle, alors que l'auto est équipée de jante alu 18" (économie.....)
j'ai donc "logiquement" utilisé les vis des jantes alu, mais suis étonné de la présence de cette rondelle folle...fondée pour la jante ALU mais curieux pour la tôle....
Donc je me demandais si ces vis conviennent, je n'ai pas trouvé de vis spécifiques dans l'auto pour la roue de secours.....
MessagePosté le: 17/01/2016, 13:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/01/2016, 14:27    Sujet du message: [Résolu] vis pour jante tôle... Répondre en citant
Les vis Jante tôle et jante alu sont différentes.
Les jantes alu ont une portée de serrage plate, la rondelle que tu cites, alors que les jantes tôles ont une portée conique.
Utiliser les vis non prévues peuvent avoir des conséquences graves, notamment la fissure de la jante....
Par contre il existe des vis à double usage, il te suffit de vérifier si ta vis pour jante alu, reconnaissable à la "rondelle" de portée plate, possède une partie conique. Dans ce cas, elle est adaptable à une jante tôle.
paddy citron
MessagePosté le: 17/01/2016, 15:25    Sujet du message: [Résolu] vis pour jante tôle... Répondre en citant
Comme tu le précises, ta jante secours est en tôle.... et les vis de fixation sont adaptées... il est normal que la rondelle reste  "folle" avec les jantes acier... comme l' explique Fab 26....
guygnolle
MessagePosté le: 17/01/2016, 17:18    Sujet du message: [Résolu] vis pour jante tôle... Répondre en citant
Je confirme le type de vis sur mon auto. Donc c'est  OK
Merci à vous deux
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:34    Sujet du message: [Résolu] vis pour jante tôle...
