Joint de culasse xantia 1.9td
MessagePosté le: 16/01/2016, 21:45    Sujet du message: Joint de culasse xantia 1.9td Répondre en citant
Je voudrais avoir quelques renseignements, mais je ne pense pas me tromper
J 'ai récupérer une Xantia 1.9td sx (hyper basique en plus) de 1998 phase 2
Je pense très fortement à un joint de culasse ou une culasse HS, mais je suis jamais sur à 100%
Vos avis m 'intéresse après ce qui suit:
-Démarrage très difficiles, même après plusieurs coup de préchauffage
-ralenti très bas , claquement très fort des injecteurs et calage du moteur si le régime moteur n 'est pas maintenu un peu accéléré un petit moment, puis ralenti stable et normal
-pression dans la grosse durit de radiateur supérieure qui devient très vite dure, et pshiiittt en ouvrant le bocal d 'eau.
-bulle dans le bocal une fois ouvert
-pas d 'eau dans l 'huile et niveau correct
Elle à des symptôme identique à la XM 2.5 td que j 'ai démonté
Cette voiture à eu le radiateur d 'eau percé et le propriétaire m' a dit "en arrivant, la voiture à calé et elle perdait de l 'eau
effectivement le radiateur pisse dru.
Je pense qu 'elle à roulé sans eau et le moteur à fini par chauffer et s 'endommager sérieusement.
Elle va finir en pièces détachées, mais c 'est surtout pour savoir si le moteur est vraiment HS
Merci Okay
MessagePosté le: 16/01/2016, 21:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 16/01/2016, 22:21    Sujet du message: Joint de culasse xantia 1.9td Répondre en citant
Et des photos de cette voiture
Lavage vite fait au jet et à l 'éponge, un coup d 'aspi à l 'intérieur.....mais elle à du vécu dans le ch'nord , vu la grosse pancarte du syndrome dit "heuliez"
http://www.forumc6.com/image/110/a/b/d/20160116_165738-900-x-506--4e1c168.j…
MessagePosté le: 16/01/2016, 22:48    Sujet du message: Joint de culasse xantia 1.9td Répondre en citant
je suis preneur du cache supérieur de distribution qui casse bien Crying or Very sad
MessagePosté le: 16/01/2016, 23:21    Sujet du message: Joint de culasse xantia 1.9td Répondre en citant
Mais tu ne l 'a plus ta 1.9, si?
Bon sinon je garde ça sous le coude, j 'attends juste confirmation de ce don je parles.
Ceci dit, je le fais pour toi sans problème, mais je ne ferais pas de colis ensuite, j 'ai eu assez de la XM. Mr. Green
MessagePosté le: 17/01/2016, 09:36    Sujet du message: Joint de culasse xantia 1.9td Répondre en citant
Non je n'ai plus la xantia mais je garde contact avec l'acheteur Et cette pièce était cassée
Merci pour le dérangement  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:15    Sujet du message: Joint de culasse xantia 1.9td
